benj70b a écrit:je pense qu'il y a moyen sur le portail en javascript:
Il faut faire un POST vers : /radio_config_save.php?channel_controller_module_id=[ID DU MODULE]
avec les bonnes données :
ex des données pour avoir le niveaux de batterie ( COMMAND_CLASS_BATTERY, BATTERY_GET)
function_id: 13
command_class_id: 80
command_name_id: 2
par contre le retour est asynchrone, il faut donc scruter pour savoir le retour.
<?php
$login = 'Nom utilisateur eedomus';
$password = 'mot de passe eedomus';
$of = md5($password);
$postfields = '{"of":"'.$of.'","user_login":"'.$login.'","user_pass":"'.$password.'","save":"on","connexion":""}';
$return = httpQuery('https://https://secure.eedomus.com/log_post.php','POST',$postfields,NULL,array("Content-Type: application/json","Accept: application/json","X-Gizwits-Application-Id: ".$appid));
$obj = sdk_json_decode($return);
print_r($obj); // on devrait avoir un success : true si la connexion est OK
?><?php
$login_page = 'https://secure.eedomus.com/log_post.php';
$data_page = 'https://secure.eedomus.com/radio_config_save.php';
$email_login = '';
$pwd_login = '';
$of = md5($pwd_login);
$periph_id = ''; // code du périphérique
$fonction_id = '13';
$command_class_id = ''; // 85 : command_class_association / 20 : command_class_basic / 70 : command_class_configuration / 32 : command_class_meter / 8E : COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION / 00 : COMMAND_CLASS_NO_OPERATION / 1 : Optimize node / 73 : COMMAND_CLASS_POWERLEVEL / 75 : COMMAND_CLASS_PROTECTION / 31 : COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL / -3 : ZW_IS_FAILED_NODE / -1 : Remove failed node / -2 : Replace failed node
$command_name_id = '';
$param_id = '';
$taille = '';
$valeur = '';
$headers = array(
"Accept: */*",
"Connection: Keep-Alive",
$cookie_file = 'connect'.$frs.'.txt';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_file);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0");
$fields = array(
'of' => $of,
'user_login' => $email_login,
'user_pass' => $pwd_login,
'save' => 'on',
'connexion' => ''
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $login_page);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
$response2 = curl_exec($ch);
$fields = array(
'function_id' => $fonction_id,
'command_class_id' => $command_class_id,
'command_name_id' => $command_name_id,
'b1' => $param_id,
'b2' => $taille,
'b3' => $valeur,
'b4' => '-1',
'b5' => '-1',
'b6' => '-1',
'data_comment' => ''
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $data_page.'?channel_controller_module_id='.$periph_id);
echo $response2;
?>## ERROR: Querying [https://secure.eedomus.com/log_post.php] Error 0:
