!! GROS PROBLEMES SCRIPT STORE !!
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 16:51
Bonjour , je viens de réinstaller deux scripts du store , Netatmo météo et Netatmo chauffage ... et plus rien ne fonctionne ..... ils s'installent bien mais aucune info ne remonte :( quand je teste l'exécution du fichier xml sur la box j ai une valeur vide ) je ne sais vraiment pas quoi faire et très embêter ... car ces deux périphériques sont utilisés dans pas mal de règles de ma domestique .
Merci à vous .
soundfab
Re: !! GROS PROBLEMES SCRIPT STORE !!
Messagepar rover820i » 10 Avr 2020 16:57
Il y a un problème avec les scripts du store car actuellement, les scripts PHP ne sont pas installés sur la box...
Ca fait un moment visiblement...
Messagepar influman » 10 Avr 2020 17:17
Oui je l’ai constate aussi, il fait faire deux fois l’installation pour que le script se copie.
C’est aleatoire
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 18:23
Pouvez vous forcer une mise a jour et refaire vos installations. Merci de me donner le nom des plugins en defaut apres mise a jour.
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 19:22
comment je dois forcer la mise à jour de la box ?
xeos a écrit:Pouvez vous forcer une mise a jour et refaire vos installations. Merci de me donner le nom des plugins en defaut apres mise a jour.
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 19:25
J’ ai trouvé la manip a faire ;)
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:01
après mise a jour forcée de la box ... aucun effet . toujours les mêmes soucis .
script ne fonctionnant pas :
- Netatmo Energie App
- Station météo Netatmo
je vais essayer la méthode d'influman , merci a vous pour votre aide.
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:12
j'ai essayé la méthode d'influman mais pareil. quand je teste le script via l'url http://localhost/script/?exec=netatmo_o ... ode........ , j'ai bien des valeurs qui remontent mais pas dans l'interface eedomus ...
soundfab
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:22
C'est bizarre parce que j'ai installé Netatmo Energie App du premier coup. Je vais tester l'autre
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:25
Les deux ont été installés du premier coup.
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:29
L ‘installation se fait nickel [OK HAND SIGN] mais les infos ne remontent pas dans l interface eedomus . Et pourtant quand je teste le script : j ai bien des valeurs qui correspondent à mes sondes .... pour le thermostat aussi . Je le teste , j ai des valeurs . Mais quand je veux commander le thermostat dans l interface ça ne marche pas . Je comprend pas ....
soundfab
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:36
Ah Ok comme il y avait des soucis d'installe des plugins je pensais que c'etais ca.
As tu essayé d'eteindre et rallumer la box ?
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:40
Oui déjà fait ... et maintenant ça marche plus du tout ... Image
soundfab
Messagepar xeos » 11 Avr 2020 07:59
Est ce que tu as ouvert un ticket ?
Messagepar soundfab » 11 Avr 2020 08:11
Oui mais pas de réponse depuis 2 jours
soundfab
Messagepar thrymartin » 11 Avr 2020 09:26
1/ les scripts qui s'installent pas
ça arrive : réinstaller ou faites le à la main (dossier /script, dossier à vérifier de toute façon, parce qu'il garde aussi les script après suppression et ça peut faire fouillis)
// connait pas la raison, surement quand l'Eedomus cause avec le cloud, il zappe des trucs, y compris des acquisitions de données à l'intervalle de polling qu'on met sur le dos de la saturation du réseau z-wave : sauf que ... cette maladie atteint les demandes HTML ! ah mince ! Palsambleu, et Cornebouc ! J'ai posé des suggestions la dessus, mais je ne suis pas sur que le staf lise vraiment le forum (je ne leur en veux pas, ils y passeraient tout leur temps)
2/ invisibilité
deja, Eedomus s'embrouille avec l'invisibilité des canaux et celle de "pas de piece", c'est parcequ'ils sont passés de l'un à l'autre et que les json ont la commande visibility et l'attribution de piece dans la fenêtre de création : on peut donc même avoir un périphérique visible déclaré invisible !
Pour corriger ça, une seule solution, c 'est de d'abord déclarer tout visible, attribué à une pièce, avant de faire quoique ce soit et en faisant attention que ça peut s'inverser : si vous voyez le capteur noté invisible mais que vous le voyez, en cliquant pour le rendre visible... vous lui supprimez sa pièce ! c'est fou ça non ?
Je suis en train de me poser la question pour mon plugin (rien à voir avec votre probleme), à cause de cette mauvaise gestion des canaux logiciels (pas des canaux des capteurs "physique", la j'ai pas vu de probleme, à part qu'il faut parfois faire des désinclusions/inclusion pour faire accepter un accessoire branché sur un module), si l'intérêt de l'homogénéité des données valait le coup ... je suis à 2 doigts de repasser en périphériques séparés dans mon développement : deja parce que si on déclare un parent : les valeurs sont recopiées du parent et pour celles qu'on entre, c'est parle à mon c.... hein ? bon ... 8-)
c'est pas tout :
quand vous installez un périphérique, faut pas oublier de lui donner une pièce, sinon, il est invisible de partout, même parfois dans l'onglet "configuration" tant qu'on n'a pas eu accès à ... la configuration et "sauver" ... alors la.... on est dans l'embarras parcequ'il existe et qu'il existe pas en même temps, en fait l'Eedomus est de la mécanique quantique :lol:
mais inexistant, pour le retrouver, un truc :
s'il ya des canaux, deja on part toujours du parent, les canaux sont listés dessous dans "configuration" et on accède aux enfants via n'importe quel canal
et... pour l'invisible complet donc,
il y a un endroit ou il se trouve toujours, c'est la liste des "parents" ! (la on suppose qu'il n'a pas été configuré enfant de quoique ce soit, sinon, il n'y figurera pas, du coup.. faut virer toute les affiliations et vérifier)
si on le voit dans la liste des parents, on fait une attribution pour n'importe quoi, puis enfin, il devient visible pour le n'importe quoi, on accede a sa config et on lui met sa piece, OUF
Tout ce que je viens de dire est un cirque que j'ai du faire pendant mes développement, en plus comme j'ai parfois 3 bras gauches le matin, j'en rajoute la ou c'est pas necessaire : si un json qui a l'air valide (valide dans les pages de test) , a un caractère de délimitation de texte dans le texte, non échappé, BAM, vous êtes bloqué avec un sablier éternel (je vais être plus clair : 'ceci c'est un truc qui t'éclate le json' doit s'écrire : 'ceci c\\'est un truc qui t\\'éclate le json'
Solution : virer le script à la main (/script), si c'est un plugin privé, le virer et aller dans la config du fautif qui est apparu... invisible sans rien, dans la fenetre config et dont la config donnait le sablier éternel et la, on a enfin une erreur déclenchée et donc la possibilité de le virer
Je vais t'en trouver d'autres moi des plantages, mais au cas ou le tien ne s'y trouverais pas, explique nous précisément ce qui cloche et j'essaye de le reproduire, c'est pour ma collection :mrgreen:
thrymartin
Messagepar xeos » 11 Avr 2020 14:23
@Thierry
J'ai reproduit le problème de parent/enfant/invisible/visible sur un plugin et je le remonte à la team.
Attention à ne pas confondre problème isolé et problème collectif.
Messagepar soundfab » 11 Avr 2020 17:25
Merci pour votre aide , j abandonne ... c’est de pire en pire . J ai tout desintallé et supprimer tout à la main . Et j ai encore les erreurs de script en notification sur le portail .... et en plus maintenant, mon système sonos renvoie des erreurs de connexion . Je crois que ma box a chopé le virus lool
Merci en tout cas .
soundfab
Messagepar thrymartin » 12 Avr 2020 04:10
soudfab : en général, une erreur de script c'est que le script n'est pas présent
toujours vérifier dans /script s'il est présent
les notifications sont nouvelles ? avec un module visible, configuré et tout ?
xeos: j'aurai décrit un problème isolé ? moi il me semble que tout ce que j'ai décrit soit peut arriver, ou est valable, à/pour tout le monde ou alors je n'ai pas compris la remarque... :roll:
thrymartin
Messagepar soundfab » 12 Avr 2020 07:20
Ce que je voulais dire , c’est que j’ ai supprimé ma station netatmo d eedomus mais j ai toujours des erreurs de script ce qui est bizarre non ? Je ne suis pas un spécialiste . Juste un utilisateur .
soundfab
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invité(s)
