!! GROS PROBLEMES SCRIPT STORE !!
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 16:51
Bonjour , je viens de réinstaller deux scripts du store , Netatmo météo et Netatmo chauffage ... et plus rien ne fonctionne ..... ils s'installent bien mais aucune info ne remonte :( quand je teste l'exécution du fichier xml sur la box j ai une valeur vide ) je ne sais vraiment pas quoi faire et très embêter ... car ces deux périphériques sont utilisés dans pas mal de règles de ma domestique .
Merci à vous .
soundfab
Re: !! GROS PROBLEMES SCRIPT STORE !!
Messagepar rover820i » 10 Avr 2020 16:57
Il y a un problème avec les scripts du store car actuellement, les scripts PHP ne sont pas installés sur la box...
Ca fait un moment visiblement...
Messagepar influman » 10 Avr 2020 17:17
Oui je l’ai constate aussi, il fait faire deux fois l’installation pour que le script se copie.
C’est aleatoire
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 18:23
Pouvez vous forcer une mise a jour et refaire vos installations. Merci de me donner le nom des plugins en defaut apres mise a jour.
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 19:22
comment je dois forcer la mise à jour de la box ?
xeos a écrit:Pouvez vous forcer une mise a jour et refaire vos installations. Merci de me donner le nom des plugins en defaut apres mise a jour.
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 19:25
J’ ai trouvé la manip a faire ;)
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:01
après mise a jour forcée de la box ... aucun effet . toujours les mêmes soucis .
script ne fonctionnant pas :
- Netatmo Energie App
- Station météo Netatmo
je vais essayer la méthode d'influman , merci a vous pour votre aide.
soundfab
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:12
j'ai essayé la méthode d'influman mais pareil. quand je teste le script via l'url http://localhost/script/?exec=netatmo_o ... ode........ , j'ai bien des valeurs qui remontent mais pas dans l'interface eedomus ...
soundfab
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:22
C'est bizarre parce que j'ai installé Netatmo Energie App du premier coup. Je vais tester l'autre
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:25
Les deux ont été installés du premier coup.
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:29
L ‘installation se fait nickel [OK HAND SIGN] mais les infos ne remontent pas dans l interface eedomus . Et pourtant quand je teste le script : j ai bien des valeurs qui correspondent à mes sondes .... pour le thermostat aussi . Je le teste , j ai des valeurs . Mais quand je veux commander le thermostat dans l interface ça ne marche pas . Je comprend pas ....
soundfab
Messagepar xeos » 10 Avr 2020 20:36
Ah Ok comme il y avait des soucis d'installe des plugins je pensais que c'etais ca.
As tu essayé d'eteindre et rallumer la box ?
Messagepar soundfab » 10 Avr 2020 20:40
Oui déjà fait ... et maintenant ça marche plus du tout ... Image
soundfab
Messagepar xeos » 11 Avr 2020 07:59
Est ce que tu as ouvert un ticket ?
Messagepar soundfab » 11 Avr 2020 08:11
Oui mais pas de réponse depuis 2 jours
soundfab
Messagepar xeos » 11 Avr 2020 14:23
@Thierry
J'ai reproduit le problème de parent/enfant/invisible/visible sur un plugin et je le remonte à la team.
Attention à ne pas confondre problème isolé et problème collectif.
Messagepar soundfab » 11 Avr 2020 17:25
Merci pour votre aide , j abandonne ... c’est de pire en pire . J ai tout desintallé et supprimer tout à la main . Et j ai encore les erreurs de script en notification sur le portail .... et en plus maintenant, mon système sonos renvoie des erreurs de connexion . Je crois que ma box a chopé le virus lool
Merci en tout cas .
soundfab
Messagepar soundfab » 12 Avr 2020 07:20
Ce que je voulais dire , c’est que j’ ai supprimé ma station netatmo d eedomus mais j ai toujours des erreurs de script ce qui est bizarre non ? Je ne suis pas un spécialiste . Juste un utilisateur .
soundfab
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 15 invité(s)
