[Store] Télécommande Logitech Harmony
Messagepar P@t » 19 Nov 2019 17:35
Le plugin pour les télécommandes Harmony est disponible sur le store.
Lors de l'installation, une fois que vous avez renseigné l'adresse IP ou MAC de votre hub Harmony, cliquez sur le lien juste en dessous afin de lister les activités de la télécommande:
Vous obtiendrez alors les identifiants de chacune de vos activités. Notez les quelque part, vous en aurez besoin à l'étape suivante...
Une fois le périphérique créé, il vous faudra configurer manuellement vos activités dans l'onglet "Valeurs" du périphérique. Les identifiants des activitées doivent être reportées dans la colonne "Valeur brute" ainsi que dans la colonne "Paramètres".
Attention, la valeur "Off" (-1) ne doit pas être modifiée. En revanche, les deux autres valeurs sont là à titre d'exemple: vous pouvez les modifier ou les supprimer à votre convenance...
PS: je suis en train de voir avec la team eedomus afin que les activités soient automatiquement ajoutées aux valeurs du périphérique...
P@t
Re: [Store] Télécommande Logitech Harmony
Messagepar clarinette49 » 19 Nov 2019 18:15
super boulot merci.
clarinette49
Messagepar aurique » 19 Nov 2019 18:45
Merci Beaucoup !
ça marche Nickel !
Je viens bientôt pouvoir remiser mon Jeedom.
aurique
Messagepar john56 » 19 Nov 2019 20:57
Question bête : pas de retour d'etat, c'est comme un broadlink, ça simule que les appuis boutons ?
Donc on ne sait pas si on éteint où on allume ?
john56
Messagepar P@t » 19 Nov 2019 21:00
john56 a écrit:Question bête : pas de retour d'etat, c'est comme un broadlink, ça simule que les appuis boutons ?
Si si, normalement, il y a un retour d'état... Toutes les minutes il me semble...
P@t
Messagepar mikeyman » 21 Nov 2019 17:46
Merci beaucoup !
mikeyman
Messagepar john56 » 22 Nov 2019 07:35
Comment est ce possible d'avoir un retour d'état ?
Les bidouilles avec un broadlink fonctionnent bien pour allumer/eteindre ma TV + ampli et une hotte mais je ne sais donc pas si tout ce petit monde est allumé ou éteint au final. La Logitech harmony permet tout cela ?
Couplé à ce plugin ça doit être le top.
En plus y a des grosses promos dessus sur toutes ces télécommandes en ce moment, laquelle dois-je prendre ?
Merci pour conseils et réponses.
john56
Messagepar technoman63 » 22 Nov 2019 08:23
C'est un retour d'état sur l'activité lancée et non pas sur les appareils qui tournent. Ils ne peuvent pas remonté leurs états
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar john56 » 22 Nov 2019 08:39
Merci je ne comprenais pas ;)
Je me disais comment est-ce possible .... aujourd'hui j'allume avec le broadlink et je ping l'appareil derrière quand c'est possible ....
john56
Messagepar keepoox » 10 Déc 2019 00:06
Je cherche un moyen de piloter TV Samsung et G9 C+ (tous les 2 en Bluetooth) via Eedomus et surtout Alexa d'Amazon.
A votre avis, est-ce possible ????
Je crois comprendre que la téléco Logitech Companion / harmony Hub ou Elite ferait l'affaire mais sans en être certain...
Pouvez vous me conseiller ???? merci par avance
keepoox
Messagepar P@t » 10 Déc 2019 04:09
keepoox a écrit:Je cherche un moyen de piloter TV Samsung et G9 C+ (tous les 2 en Bluetooth) via Eedomus et surtout Alexa d'Amazon.
A priori, ça devrait fonctionner... Mais pas en bluetooth, très certainement en infrarouge. Le hub Harmony (seul ou avec télécommande) fait office de relais infrarouge, et est également fournit avec deux mini relais filaires à placer ou l'on veut...
P@t
Messagepar keepoox » 10 Déc 2019 09:08
Merci pour la réponse.
Dans ce cas je ne comprends pas pourquoi les appareils sont donnés compatibles sur Logitech
alors qu'ils sont Bluetooth et non IR....
keepoox
Messagepar P@t » 10 Déc 2019 09:17
keepoox a écrit:Merci pour la réponse.
- j'ai dit que ça marcherait "certainement" en IR... Mais peut-être que ça marchera en bluetooth.
- beaucoup d'appareils ont des télécommandes bluetooth mais sont compatibles IR (par exemple, les box TV récentes SFR ou Orange)
P@t
Messagepar keepoox » 10 Déc 2019 09:21
Pas dans mon cas...
Le décodeur Canal Plus G9 est exclusivement en Bluetooth (et c'est tellement plus pratique que l'IR)
keepoox
Messagepar P@t » 10 Déc 2019 10:05
keepoox a écrit:Le décodeur Canal Plus G9 est exclusivement en Bluetooth (et c'est tellement plus pratique que l'IR)
Je ne pense pas...
https://assistance.canal.fr/questions/1 ... infrarouge
https://assistance.canal.fr/questions/1 ... de-mode-ir
P@t
Messagepar keepoox » 10 Déc 2019 10:14
Super. merci pour ton aide.
Du coup je pense commander l'Harmony Companion. Qui visiblement tarderai pas à être compatible avec Alexa restera à faire le lien avec l'Eedomus si besoin.
keepoox
Messagepar benj70b » 27 Déc 2019 12:57
Merci pour ce plugin.
Une petite piste d'amélioration pour éviter de saisir 2 fois l'id de la scene, tu peux remplacer l'url par ca :
http://localhost/script/?exec=harmony.php&ip_or_mac=[VAR1]&command=startActivity&activityId=[RAW_VALUE]
et ne rien mettre dans parametres
comme ci dessous :
benj70b
Messagepar clarinette49 » 27 Déc 2019 13:32
Le hub harmony est compatible bluetooth.
Par contre j'ai lu que Logitech allait stopper le développement et la commercialisation de ce matériel.
clarinette49
Messagepar soundfab » 21 Mars 2020 12:32
Bonjour , je n'arrive pas à installer le plug , la page de conf ne charge pas .... une idée ?
ca mouline sur chargement ...
soundfab
Messagepar soundfab » 21 Mars 2020 12:47
Capture d’écran 2020-03-21 à 14.10.23.png (87.25 Kio) Consulté 30395 fois
alors ca fonctionne maintenant mais il ne trouve aucune activité .... bizarre bizarre
soundfab
