[Store] SmartPool Filtration Piscine
Re: [Store] SmartPool Filtration Piscine
Messagepar jmvong » 15 Mai 2019 18:19
3 skimmers
5 buses de refoulement
La pompe astral victoria 1,5 Ch... Je crois
jmvong
Messagepar Kitor » 16 Mai 2019 08:47
Bonjour Xeos, un petit retour de test.
J'ai mis en place ton script en double run avec la règle atomatique EEDOMUS filtration Piscine.
Je m’aperçois d'une énorme différence entre le temps de filtration proposé par EEDOMUS et le tiens.
Mon eau est à 14.5, le temps de filtrations (actuel) via EEdomus et de +ou- 6h00 de filtration, par contre en prenant ton script 800 Minutes, donc plus de 13h00 de filtration calculée. Il est possible que j'ai mal configurer le script car je ne connais pas le débit de ma pompe de filtration, j'ai mis pour le test (VAR3) : 04:00,23:59,15,54
Messagepar jmvong » 16 Mai 2019 09:20
Tout d'abord merci pour ce plugin
Pour répondre à Kitor
203 minutes pour var3 = 09:00,22:00,20,90 soit 3 heures env ce qui est OK pour 16.5°.
J'ai une petite suggestion
la température le matin est celle du local technique.
L'eau stagnante dans les tuyaux a pris la température du local... mais la température de l'eau est différente
Je pense que la majorité des installations sont avec une sonde dans le local technique et non immergé dans la piscine. Ce serait bien de prendre la vrai temperature en debut de cycle en lancant la pompe pendant 2 minutes et avoir relever la vraie température de l'eau après cette petites phase de filtration.
Qu'en pensez vous ?
Mais c'est peut etre le case sauf que le polling de la sonde est de 15mn... et le test serait de trois minutes
Encore merci
JMVong
jmvong
Messagepar Kitor » 16 Mai 2019 10:40
@jmvong, je ne vois pas ou tu a trouvé les 203 minutes (ou alors c'est pour ton cas personnel peut être). pour mon cas il me propose 800 minutes
Comme je l'ai indiqué il dois s'agir de la mauvaise configuration de ma pompe de filtration.
Je lance une macro de filtration de 6 minutes avant de lancer la filtration automatique afin que la sonde prenne une température plus juste.
Et il y a le déclenchement polling mais aussi le déclenchement physique en cas de changement de température
3 heures pour 16° me semble très très peu
http://www.piscine-clic.com/news/2011/0 ... -par-jour/
Messagepar xeos » 16 Mai 2019 11:04
Je suis entrain de reprendre complètement le script merci d'attendre la bêta 0.4. je ferai un explicatif complet.
Pour 16 il aura du faire deux filtrations de 204min normalement mais il y avait un fonction qui bloqué le lancement du deuxième cycle que j'ai modifié sur la dernière version. il ne fait que 1 cycle en dessous de 15.En dessous de 14 on divise l'eau par 3 donc c'est jouable.
https://www.sa-piscine.com/temps-de-filtration
Pour la calibration le script recalibre sont timer des qu'il y a un changement de température flagrante cependant je peux faire un timer de calibration si vous voulez ...
Messagepar xeos » 16 Mai 2019 11:21
Kitor peut tu me donner les paramètres de la piscine (température, volume; puissance et plage utilisé) pour que je puisse la simuler
Messagepar Kitor » 16 Mai 2019 12:42
04:00,23:59,15,54 et température 14.5
Comme comme expliqué depuis le début le 15 de ma pompe de filtration n'est pas la valeur réel. N’étant pas sur place j'ai mis une valeur qui me semble logique avec le cubage de ma piscine de 54M3.
Dans tous les cas je ne mettrais en place le script que quand je connaitrais la valeur réelle de puissance de ma pompe mais je peux t'aider dans les betas tests en simulation ;)
PS : le timer de calibration serais une très bonne idée, genre faire le calcul après 10mn et supprimer les 10mn du calcul final
Messagepar Mike88200 » 16 Mai 2019 18:50
petit retourhier j'ai desinstallé et reinstallé sur le store, mais j'ai que la phase 1/2 qui a fonctionné pas la deuxieme partie du cycles.
Mike88200
Messagepar xeos » 17 Mai 2019 12:03
Oui effectivement il y avait un blocage sur le premier cycle. Ça était rectifié sur la dernière version faut mettre a jour le script
J'ai fini la 0.4
- Ajout d'une Calibration
- Ajout d'un nouveau mode.
- Reset de temperature maxi et mini à minuit.
- Décrémentation sur le repos lors d'une Pause.
Calibration de 10 min avant le calcul.
La calibration sera faite lors du premier cycle en entrée d'horaire.
Mode Filtration X
Ce mode va doubler le nombre de cycle et diviser le timer par 2. Etalage des timer proportionnel sur la journée . Ca fait des petits filtrations mais plus souvent .Utilise peut être pour les gros bassin.
Avant de mettre le plugin sur le store, pensez vous qu'il est utile de le faire une calibration avant chaque cycle ? Comme moi j'ai une sonde dans le bassin et pas en local technique je me demande si c'est pas mieux pour vous..
Messagepar Kitor » 17 Mai 2019 12:44
Oui je pense qu'il dois y avoir calibration avant chaque cycle afin d'avoir une température plus juste.
Messagepar jmvong » 17 Mai 2019 14:32
Faire une calibration à chaque fois à mon avis c'est un peu de l'exces de précision.
Avant la domotique on ne changeait pas tout les jours les durée de filtration et ca marchait pas trop mal. Le matin ca se justifie si la nuit a été froide, si la on a oublié de remettre la bache ect...
La température de l'eau d'une piscine ne varie si vite au point de devoir des relevés tous les heures.
Il faudrait surtout que le script ne mémorise la température que lorsque le pompe a tourné plus de 2 minutes et ne jamais relever le température lorsque la pompe ne tourné pas (ce qui est peut être le cas)
Moi j'ai toujours mon petit soucis où la pompe et le reste des commandes piscine sont sur un IPX 800 de GE electronics avec des valeur On à 1 et non 100.
J'avais piqué l'idée à Influemean qui a mis dans le Json la demande de la valeur on et off des electrovannes (Sprinkdomus) pour mon programmateur d'arrosage.
C'est assez simple à mettre en place. Si c'est possible.
Encore merci
JMVONG
jmvong
Messagepar Mike88200 » 17 Mai 2019 17:34
voila le plugin est a jour et voici ce que j'ai. la phase 2 ne fonctionne pas.
Mike88200
Messagepar xeos » 17 Mai 2019 21:01
Mise a jour sur le store. Merci de faire une simulation sur la sonde piscine et un actionneur (lampe ou autre) afin de vérifier si les valeurs sont cohérente et le bon fonctionnement.
Chez moi c'est ok.
Je vous conseille de réinstaller le plugin et verifiier si le script est bien a jour.
Capture d’écran 2019-05-17 à 21.39.07.png (21.29 Kio) Consulté 29346 fois
Les mini et maxi sont loader a 00:00 donc lors de la première utilisation elle ne vont pas apparaitre.
L'initialisation génère la moyenne merci d'attendre "Appuyer sur Stop" .
Appuyer sur stop et attendre "Système a l'arrêt" pour loader l'API de la pompe
La calibration est sur un timer de 10min et le script enlève 5 min du temps de filtration.
Calibration sur chaque cycle en cas de montée de temperature entre cycle.
Si vous avez besoin de mettre la filtration en pause vous devez absolument la relancer sur le mode sur laquelle elle était. Pour le moment il ne prend pas en charge le changement de mode direct.
Pour changer de mode il est conseillé soit de la faire en fin d'horaire ou soit en stoppant.
Pour le moment le script ne prend sait pas quand il est lancé... et donc il est possible que si vous le lancer dans l'après midi et qu'il entre en hors-horaire vous fasse que 1 cycle si vous horaire de fonctionnement sont trop courte.Je vais donc faire sur la prochaine version la prise en charge du 1 lancement et le rapport HTML comme on a fait avec Merguez07 sur Eedobase.
Messagepar xeos » 17 Mai 2019 21:12
jmvong a écrit:Moi j'ai toujours mon petit soucis où la pompe et le reste des commandes piscine sont sur un IPX 800 de GE electronics avec des valeur On à 1 et non 100.
JMVONG
Normalement je pense que tu as crée un actionneur HTTP avec les URL du IPX et des valeur Brute 0/100 Non...
Mike88200 Peut tu me donner te horaire de fonctionnement et as tu mis a jour le script ?.
Messagepar Mike88200 » 18 Mai 2019 09:35
Oui j avais mis à jour.
J ai supprimé est remis on verra bien. Sinon au début j avais mis 9h à 20h. J ai supprimer et remis 9h à 18h.
On verra je vous retiens informé
Mike88200
Messagepar Mike88200 » 18 Mai 2019 13:00
Re,
alors un autre soucis arrivé a 0 la pompe ne s’éteint pas.voir photo.
Mike88200
Messagepar xeos » 18 Mai 2019 16:16
Est ce que tu peux arrêter la pompe via le plugin ?
Messagepar Mike88200 » 18 Mai 2019 19:50
xeos a écrit:Est ce que tu peux arrêter la pompe via le plugin ?
Quand je met stop oui il s arrête. Sinon il ne s arrête pas
Mike88200
Messagepar Mike88200 » 22 Mai 2019 20:43
voila je vous mais mon probleme.
A tu une solution, elle a tournée toute la journée.
Mike88200
Messagepar xeos » 22 Mai 2019 21:08
Oui je poste la solution demain j'ai trouvé le souci
