Broadlink RM Pro pb contrôle RF433
Re: Broadlink RM Pro pb contrôle RF433
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 21:44
- Ajouter un périphérique Broadlink RM Pro.
Voici en détail ma configuration :
Lorsque je choisi Bouton A ON (qui est le Button 5 de l'apprentissage du bouton) cela allume bien ma prise.
Messagepar Seyko » 01 Jan 2019 21:50
Étonnant dit donc, mais alors pourquoi cela fonctionne pas aucune idée. Je vais essayer de nouveau demain. Mais je vois que tu a un Rfplayer c'est peut ça qui fait office d'apprentissage des fréquences ?
Seyko
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 21:50
Seyko a écrit:C'est sûrement une télécommande infrarouge et non rf 433 comme tu peux le croire.
Bon tu as l'air de bien connaitre ma télécommande :lol:
Si tu veux un peu plus de détail regarde la notice -> http://www.scherloc.com/_media/notice-y ... phenix.pdf
Données Techniques:
1.Puissance 1000W maximum
2.Tension de secteur : 230V CA–4.35 A 50Hz
3.AgréeCE , R&TTE.
4.Fréquence : 433.92 MhzPortée de 30 mètres.
5.Pile pour la télécommande à distance : 12V type 23A.
6.Sécurités enfants intégrées
Toi si tu ne veux pas me croire que ça fonctionne tanpis j'espère que cela servira à quelqu'un d'autre ;)
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 21:53
Seyko a écrit:Étonnant dit donc, mais alors pourquoi cela fonctionne pas aucune idée. Je vais essayer de nouveau demain. Mais je vois que tu a un Rfplayer c'est peut ça qui fait office d'apprentissage des fréquences ?
Non mon RFPlayer ne me sert pas pour cette prise. Justement je ne suis pas arrivé avec mon RFPlayer
Messagepar Seyko » 01 Jan 2019 22:18
Et tu a déjà essayé d'enregistrer une autre télécommande via le rm pro sur eedomus ?
Seyko
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 22:22
J'en ai une deuxième, je vais faire le test desuite en débranchant mon RFPlayer.
J'ai un set de 3 prise de chez Action de marque Flamingo
https://www.action.com/fr-fr/p/-white-label---c4bf97a9/
Messagepar Seyko » 01 Jan 2019 22:26
Peut être certaine télécommande fonctionne et d'autre non. À voir ton retour.
Seyko
Messagepar Seyko » 01 Jan 2019 22:31
Voilà c'est le problème que beaucoup rencontre, il n'y a que certaine télécommande qui peuvent être copiée. En tout cas merci pour ton retour.
Seyko
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 22:34
Mince j'ai supprimé mon message car je suis allé trop vite. Dans un premier temps j'ai eu ce message comme quoi c'était impossible mais ça à fonctionné.
Je vais essayer de reprendre à zéro avec cette télécommande.
Je ferai une vidéo pour si j'y arrive :|
Messagepar Seyko » 01 Jan 2019 22:37
Je viens d'essayer et moi ça n'a pas fonctionné.
Seyko
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Jan 2019 23:52
Voici la vidéo.
https://drive.google.com/open?id=1OtEWJ ... eJGxwh7iAC
Et la configuration eedomus une fois le bouton 13 (ON) et le bouton 14 (OFF) appris
Je ne sais pas si toutes les télécommandes 433MHz sont compatibles ou pas mais ma PHENIX et ma Flamingo fonctionne.
J'espère que ça t'aidera ou que l'on puisse référencer la liste des télécommandes compatible RM Pro
Messagepar Seyko » 02 Jan 2019 00:00
Super, quand tu fait l'apprentissage tu appui une seule fois ou tu reste appuyer longtemps ?
Seyko
Messagepar KikiFUNstyle » 02 Jan 2019 09:15
Seyko a écrit:Super, quand tu fait l'apprentissage tu appui une seule fois ou tu reste appuyer longtemps ?
Une seule fois.
Comme tu peux le voir dans la vidéo (elle est accessible ou pas :?: ) le bouton de la télécommande n'est pas apprise du 1er coup mais une fois le bouton learned ça fonctionne nickel
Messagepar rover820i » 02 Jan 2019 11:40
Attention ça ne fonctionne qu'avec les télécommandes basiques et non sécurisées. N'espérez pas piloter du somfy et consorts avec le RM Pro. Moi j'avais pu piloter à l'époque une prise DiO.
Messagepar Seyko » 02 Jan 2019 11:55
Avec le logiciel du rm pro je pilote déjà toutes mes télécommandes Rf433, meem celle de mon garage. Le problème c'est l'intégration du rm pro dans eedomus. Un truc se fait mal.
Seyko
Messagepar john56 » 08 Fév 2019 18:15
bon moi impossible de faire apprendre une télécommande transmitter sf01 01319004 433,92 MHz.
Une idée ?
john56
Messagepar Ezeta » 10 Juil 2019 12:30
Arf... je galère aussi...
Au vu de la vidéo, je me demande s'il ne peut pas y avoir besoin que le broadlink soit (très ?) près de la télécommande ET du récepteur ?
Ezeta
Messagepar medapayne » 27 Fév 2020 08:55
rover820i a écrit:Attention ça ne fonctionne qu'avec les télécommandes basiques et non sécurisées. N'espérez pas piloter du somfy et consorts avec le RM Pro. Moi j'avais pu piloter à l'époque une prise DiO.
Hello
Du coup tu pense que avec cette télécommande cela fonctionne?
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... -230v.html
Merci de ta réponse :D
medapayne
Messagepar Ezeta » 27 Fév 2020 09:49
Pour ma part, j'ai trouvé une autre solution:
Pour les commandes IR, je les fait apprendre directement par la box eedomus.
Pour les commandes RF, je les fais apprendre via l'application mobile de broadlink, puis j'utilise un mécanisme sur IFTTT, contenant un webhook comme déclencheur (pour le déclencher sur appel d'une url), et activant cette commande (les commandes apprises par l'appli mobile broadlink peuvent être activées par IFTTT en liant votre compte). Puis j'ai un périphérique virtuel dans eedomus qui appelle l'URL du webhook.
Ça fonctionne très bien.
Ezeta
Messagepar medapayne » 27 Fév 2020 09:55
Ezeta a écrit:Pour ma part, j'ai trouvé une autre solution:
Super ça :D
Tu pourrais screen tes régles iFTTT et ton périphérique virtuel stp :D
medapayne
Retour vers Objets connectés
