Débrancher un actionneur pendant une longue période ?
Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ?
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 13:58
stef31 a écrit:
chris-s a écrit:Et c'est tout autant bizarre qu'il ne remonte pas la manipulation de l'interrupteur sauf si tu t'es branché sur I2 peut être? Jusqu'à la dernière mise à jour, il n'y avait que I1 qui était pris en compte mais c'est peut être aussi lié à un paramètre..
Je viens de revérifier, pas de changement d'état à la manipulation de l'interrupteur sur le ZMNHAD1 (1 relay) et le ZMNHBD1 (2 relay)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar stef31 » 11 Mars 2016 14:03
Il faudra que j'essaie de regarder quelle est la référence de mon QUBINO.
Je testerai plus longuement ce week-end si j'ai un peu de temps.
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 14:08
Je pense que ça vient de chez eedomus.
J'ai aussi mes Qubino de volets qui font pareil : ZMNHCD1
J'ai ouvert un ticket... mais j'ai peu d'espoir
chris-s
Messagepar stef31 » 11 Mars 2016 14:57
chris-s a écrit:J'ai ouvert un ticket... mais j'ai peu d'espoirs
J'ai l'impression que la réactivité s'est nettement améliorée ces dernières semaines. J'ai eu à les solliciter une fois cette année et j'ai eu une réponse très rapide (7 minutes après ma demande). :)
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 15:58
Bon j'ai été mauvaise langue (ou alors on a été lu ici :mrgreen: ), je viens de recevoir une réponse du support qui me demande les numéros API des modules concernés.
Au fait, j'ai vu dans la doc du ZMNHBD1 qu'il y a différents groupes mais je n'ai jamais configuré aucun groupe ni changé aucun groupe. D'ailleurs, ça se change où le groupe ?
chris-s
Messagepar stef31 » 11 Mars 2016 16:24
chris-s a écrit:D'ailleurs, ça se change où le groupe ?
Dans l'onglet "paramètres radio" de la configuration du module.
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 17:08
Et je suis censé modifier ce genre de paramètre quand j'installe un module ?
C'est justement ce que le support m'a demandé de modifer, mais cela n'a rien changé au problème, voir copie d'écran ci-dessous... sauf que maintenant le support ne répond plus.
La dernière fois que j'ai eu plusieurs échanges de mails avec le support c'était aussi un vendredi après-midi et ça s'est terminé de la même façon, ils n'ont plus répondu sans que le problème soit résolu...
chris-s
Messagepar stef31 » 11 Mars 2016 17:23
chris-s a écrit:Et je suis censé modifier ce genre de paramètre quand j'installe un module ?
Il me semble que non mais effectivement, il se peut que j'ai modifié le groupe pour mon module QUBINO.
Pour utilises tu COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION?
Messagepar stef31 » 11 Mars 2016 17:28
Je viens de regarder et mon module QUBINO est associé au groupe 3.
Et dans ton cas, ce doit effectivement être COMMAND_CLAS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION.
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 19:55
Le screenshot, c'est celui que m'a envoyé le support en me demandant de faire cette manip.
Et quand je regarde la doc, c'est logique et correct, mais ça ne fonctionne pas mieux.
Pour quelle référence de module tu as choisi le groupe 3 ?
Et comment tu peux vérifier à quel groupe tu es connecté ?
Je n'ai pas trouvé ça dans les commandes GET
chris-s
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 20:21
Dans la notice, ils disent qu'il faut changer les groupes pour que le module puisse envoyer ses états aux autres périphériques quand il n'y a pas de box.
Donc là, il n'y a pas besoin normalement ?
Et si je mets groupe 1 ça va faire quoi ?
chris-s
Messagepar chris-s » 11 Mars 2016 21:41
Problème réglé, j'ai exclu/inclus et maintenant le module remonte son état par action de l'interrupteur.
Cela a aussi résolu la remontée de la conso immédiate alors qu'avant il fallait attendre le polling.
Je pense que la dernière MAJ de la box y est pour quelque chose.
Maintenant, il faut que je fasse cela avec TOUS mes périphériques... une dizaine...
Le problème c'est qu'à chaque fois je perds tous les paramétrages et règles associées.
Est-ce qu'il y a une astuce pour éviter de tout refaire avec une exclusion/inclusion ?
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
