bernier a écrit:Bonjour,
Je viens d'installer une eedomus pour notamment piloter mon chauffage électrique à base de convecteurs individuels, avec modukes z-wave et mesures température oregon, sans fil pilote.
Je trouve que les commutations marche arrêt sont très fréquentes (jusqu'à 10 fois par heure)
Je crains qu'à cette fréquence les modules z-wave et l'électronique des convecteurs ne durent pas très longtemps!
Sur quels paramètres dois-je agir pour diminuer cette fréquence?
Merci pour vos conseils
Bonjour Bernier
Si tu regarde l'actionneur lié à ta zone de chauffage (celui qui indique on (x %) ou off (x%)),
- Actionneur
- Actionneur1.png (4.79 Kio) Consulté 13143 fois
tu verras que les macros ont été crées avec une durée de 5 ou 10 minutes en fonction du % et que l'état reste au moins une minute, sauf si un changement de température conduit à un changement de pourcentage qui remet le compteur à 0.
Je ne sais pas ce que dit le module z-wave, ça dépend s'il utilise les fils pilote ou s'il fait relais : dans le premier cas, je pense que ça ne pose aucun problème, dans le second, ça dépend du relais.
Même chose pour le radiateur lui-même : si c'est un fil pilote l'électronique va suivre (commande par triac), mais si c'est le module z-wave externe qui coupe complètement, l'extinction et le rallumage vont peut-être finir par poser des problèmes.
Chez moi j'ai des 12 convecteurs qui sont commandés depuis des années par une box (Zibase puis eedomus) et des fils pilotes (CPL et électronique intégrée au radiateur) j'ai eu un seul problème sur la carte électronique d'un seul radiateur en une dizaine d'années.
Si tu veux diminuer les commutations, il suffit de modifier les macros associées à ton actionneur en changeant les durées
on et
off. La modification sur ta régulation dépendra de l'inertie de ton dispositif.
- Macro Chauffage
- MacroChauffage10.png (31.11 Kio) Consulté 13143 fois
Cdt
