Rfplayer 1000 et capteurs Visonic
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Gulliver357 » 01 Août 2021 08:41
Hello tout le monde,
Je me permets de solliciter vos connaissances.
J’ai une eedomus+ avec le rfplayer 1000 ainsi que des capteurs d’ouverture de portes et fenêtres Visonic. Je n’arrive pas à les détecter avec l’eedomus. Pourtant, à chaque fois que j’ouvre une porte, la lumière bleue du rfplayer s’allume.
Pourriez vous m’aider ?
Je vous remercie.
Gulliver357
Re: Rfplayer 1000 et capteurs Visonic
Messagepar merguez07 » 01 Août 2021 09:49
as tu bien configuré l'Eedomus pour voir les notifications des signaux visonic
Messagepar Gulliver357 » 01 Août 2021 09:53
Merci pour votre réponse.
Oui j’ai bien tout activé.
Le rfp1000 a bien détecté mon thermostat X2D
Gulliver357
Messagepar Gulliver357 » 06 Août 2021 09:19
Re bonjour la communauté.
Je relance ce sujet car je m’arrache les cheveux avec cette non communication entre le rfplayer et mes capteurs Visonic.
Y’a t’il une manip à faire sur les capteurs ? Ou dans le logiciel de configuration du rfplayer ?
Je vous remercie
P.S : les antennes sont bien positionnées et j’ai bien activé la réception Visonic et les notifications sur nouvel appareil détecté depuis eedomus
Gulliver357
Messagepar merguez07 » 06 Août 2021 10:57
Salut Gulliver357
Quel modèle de box Eedomus as tu ?
peux tu faire un screen de tes réglages RfPlayer (comme je l'ai fait)
Messagepar Gulliver357 » 06 Août 2021 12:00
Merci pour ta réponse.
J’ai l’eedomus +
Gulliver357
Messagepar merguez07 » 06 Août 2021 12:34
ok, donc pour l'instant tout est ok.
As tu la référence de tes capteurs ?
Messagepar Gulliver357 » 06 Août 2021 13:21
Ce sont les MCT 302 (ouverture de porte)
Gulliver357
Messagepar merguez07 » 06 Août 2021 15:49
j'ai vu sur ce lien
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=38043
qu'il y a avait des problèmes de reconnaissance des trames visonic
ici aussi ils ont des problèmes
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php? ... &start=560
as tu essayé la detection en mode parrot ?
Messagepar Gulliver357 » 06 Août 2021 16:19
La detection Parrot depuis eedomus ou le logiciel rfplayer ?
Désolé pour mes questions qui peuvent paraître stupides mais ce n’est pas user friendly (de mon point de vue). Il y a des choses qui m’échappent. Où ça doit être l’âge [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Gulliver357
Messagepar merguez07 » 07 Août 2021 08:37
Gulliver357 a écrit:La detection Parrot depuis eedomus ou le logiciel rfplayer ?
depuis l'Eedomus.
la doc eedomus en parle ici
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFPlayer
il te faut créer un RFplayer-Capteur choisir le protocole Parrot et appliquer ce qui est dans la doc.
Messagepar Gulliver357 » 07 Août 2021 09:17
Si j’ai bien compris le fonctionnement, la fonction parrot n’est dispo que pour les actionneurs et non les capteurs.
Mais je vais quand même essayer ce que tu me dis. Je te remercie
Gulliver357
Messagepar merguez07 » 07 Août 2021 09:52
Gulliver357 a écrit:Si j’ai bien compris le fonctionnement, la fonction parrot n’est dispo que pour les actionneurs et non les capteurs.
heu.....je crois que je me suis un peu embrouillé car effectivement pour ton capteur la fonction parrot ne va rien résoudre( désolé)
donc si je résume, a part le fait que je dises des bétises, tu as un capteur visonic qui fonctionne car tu vois clairement les trames sur le RFplayer, pour autant ce dernier n'envoie pas de notification vers l'Eedomus (cela peut arriver si le capteur est déjà installé das la box Eedomus, à vérifier).
Comme tu vois les trames sur le RFplayer , il ne s'agit pas d'un problème de portée, mais comme il n'y a pas de notification , il y a donc un problème de reconnaissance de trame par le RFplayer.
Je pense qu'il y a des plus grand spécialistes que moi dans le forum sur le RFplayer et les possibilités de réglage pour capter les trames.
As tu mis à jour le rfplayer avec le dernier firmware ?
Messagepar Gulliver357 » 07 Août 2021 10:59
Je suis bien sur la version 1.39.
Le seul signal RF que j’ai réussi à récupérer sur mon eedomus est le X2D de mon thermostat. Rien d’autre en Rf
Gulliver357
