CONSEIL POUR BIEN DEBUTER ?
Re: CONSEIL POUR BIEN DEBUTER ?
Messagepar fanou49 » 14 Juil 2021 07:32
Bon premier probleme impossible de faire une inclusion de mes fibaro pour volet roulant !
securisé ou pas j arrive a rien
j ai reinitialisé un fibaro idem
mis l eedomus a 10 cm idem
sur le papier ça parait simple pourtant !
si quelqu un a une idée !
fanou49
Messagepar ARTNOW » 14 Juil 2021 09:00
fanou49 a écrit:Bon premier probleme impossible de faire une inclusion de mes fibaro pour volet roulant !
Salut essayes de faire une réinitialisation avant
https://assistance.domadoo.com/article/r%C3%A9initialiser-le-module-fibaro-roller-shutter-3-2878.html
Messagepar fanou49 » 14 Juil 2021 21:38
Merci pour ton retour mais j ai des :
Fibaro Walli Roller Shutter FGWREU-111 - Interrupteur à commande sans fil Z-Wave+ pour volet...
fanou49
Messagepar ARTNOW » 15 Juil 2021 05:56
fanou49 a écrit:Merci pour ton retour mais j ai des :
RÉINITIALISATION DU MODULE
En cas de dysfonctionnement ou de difficultés à exclure / inclure le module, vous pouvez tenter une remise aux valeurs d'usine. Cette opération supprimera l'inclusion et les associations et mettra les paramètres à leur valeurs par défaut.
Le module doit être alimenté
Effectuez un triple appui très rapide sur le bouton poussoir du module (un des deux boutons) et appuyez une quatrième fois en maintenant l'appui pour accéder au menu
Relâchez le bouton lorsque l'anneau LED s'allume en jaune puis appuyez de nouveau une fois sur le bouton
L'anneau LED clignotera en jaune pour confirmer
Après quelques secondes, le module redémarre, ce qui est signalé par une LED rouge
Messagepar fanou49 » 15 Juil 2021 10:56
J'ai tenté cette manip 3 appuis rapide et un long je ne vois pas l anneau jaune par contre il clignote rouge au bout d un ptit moment EDIT : a mon avis je dois pas bien le faire je vais retester ce soir !
et ça marche pas mieux !
j'ai tenté d'inclure le capteur FGMS-001 et idem je précise que le fait juste a coté de la box eedomus qui est relier au réseau en filaire
je comprend pas je pourrais avoir un souci sur le zwave de la box ?
fanou49
Messagepar ARTNOW » 15 Juil 2021 12:29
fanou49 a écrit:J'ai tenté cette manip 3 appuis rapide et un long je ne vois pas l anneau jaune par contre il clignote rouge au bout d un ptit moment EDIT : a mon avis je dois pas bien le faire je vais retester ce soir !
Hello , bah du coup fait une demande à la Team :(
Messagepar fanou49 » 15 Juil 2021 21:42
bon bah pas mieux :roll:
j'ai fais une demande on verra bien !
fanou49
Messagepar fanou49 » 19 Juil 2021 18:46
vous avez une idée de sous combien de temps ils repondent ?
parce que là j ai pas relancé mais je trouve ça un peu long !
fanou49
Messagepar fanou49 » 24 Août 2021 11:21
Un Chgt de la box a résolu le pb
merci a tous ceux qui on prit du temps pour me répondre
fanou49
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invité(s)
