Comment ne pas allumer une lampe avec dimmer 2?
Messagepar Drickce » 04 Juin 2021 19:14
J’ai un fibaro dimmer 2 qui me permet de piloter une lampe,branché sur un inter poussoire. Je souhaite qu’à chaque impulsion,une règle se déclenche mais sans allumer la lumière que je pilote à travers eedomus seulement. Comment puis je faire?
Drickce
Re: Comment ne pas allumer une lampe avec dimmer 2?
Messagepar rover820i » 05 Juin 2021 10:58
Tu devras brancher ton interrupteur sur l'entrée S2 du dimmer et non sur S1. Ainsi, tu gardes la main sur l'allumage de la lampe depuis eedomus, et tu as la remontée de l'interrupteur sur S2.
Messagepar Drickce » 05 Juin 2021 14:26
Bonjour!
Merci pour ta réponse. Je crois comprendre que ce que tu me dis, mais j’ai un doute. Si je branche s2, il me pilotera la lampe aussi à mon sens?! J’ai regardé dans les paramètres zwave si il y avait quelque chose qui correspondrait, mais rien trouvé…
Drickce
Messagepar rover820i » 05 Juin 2021 15:29
Non, sur le dimmer de Fibaro, c'est S1 qui pilote la lampe. S2 permet de brancher un interrupteur pour déclencher des scènes sur la box.
Par exemple, j'ai un FGS212 (même principe que le FGD) qui dispose de deux entrées S1 et S2. Je pilote l'éclairage du FGS212 avec S1 (mais je pourrais ne pas l'utiliser), et l'entrée S2 me permet de récupérer le signal HC/HP de mon compteur électrique. Mais ça pourrait tout aussi bien récupérer l'info d'un interrupteur, en sachant que ça n'interfère pas avec l'éclairage.
Messagepar Drickce » 05 Juin 2021 20:37
Y a t il un parametrage a faire ?? Je vais essayer…
Drickce
