SLAM - Super Light AlarM
Pour tous les autres sujets
Re: SLAM - Super Light AlarM
Messagepar MaDomotic » 31 Mai 2021 21:28
Eido a écrit:Au fait, j'essaye de créer un périphérique HTTP avec cette valeur pour un point bleue à la position 12h pendant 3 secondes:
http://xxx.xxx.x.xx/api/leds?set=on&led=0&color=blue&delay=3
et le résultat ça donne tout les leds en bleue pour 3s. Quelle est l'erreur?
Vite fait, j'ai fait un test avec le firmware v2, je pense à un bug, je regarde demain ;)
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 01 Juin 2021 15:47
Un revenant :shock:
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 01 Juin 2021 15:54
clarinette49 a écrit:Un revenant :shock:
:lol:
MaDomotic
Messagepar Eido » 03 Juin 2021 19:41
MaDomotic a écrit:
Eido a écrit:SLAM intégré. Je viens de monté le SLAM de Madomotique (grand merci à lui) avec une petite adaptation au niveau de la plaque de couverture. En fait j'ai utilisé un disque acrylique foncé découpé à la scie cloche et collé sur le SLAM. Le résultat est clean, même si le couvercle n'est pas à fleur de la plaque.
Belle intégration :clap: , tu as mis quoi comme alimentation finalement ?
Alors je suis resté sur une alimentation pratique mais très chère (trop). Elle est pratique car elle a une prise USB femelle inclue et a la taille d'un gros module. Il suffit de lui brancher un cable USB-micro-USB et brancher les deux files de tension et c'est bon. Pas de soudure, pas de DIY. Dans les transfos/alimentation je préfère ne pas trop inventé.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GVFDXLU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Le courant est en 5v DC.
Au fait pour coller l'acrylique sur le SLAM ça serait bien d'avoir les leds un peu plus profondes pour laisser un anneau de bordure en 3Dimprimé autour.
Eido
Messagepar KikiFUNstyle » 04 Juin 2021 16:27
Je suis éligible à la version 2 :)
Y'a le changelog de cette version ?
Messagepar dplein » 04 Juin 2021 18:40
On pourra voir des démos des nouveaux produits ???
Messagepar MaDomotic » 05 Juin 2021 06:21
Bonjour à toutes et à tous,
Les LAM et SLAM-S sont de retour avec une nouvelle mise à jour.
Ils passent dans un premier temps en version 1.20.
Cette version est intermédiaire à la version 2.00.
Version 1.20
Pour passer en version 1.20, il suffit de redémarrer le voyant en le débranchant puis le rebanchant électriquement, ou bien de le rebooter par l’API « http://_ip_/api/reboot ».
Une fois la mise à jour effectuée, une nouvelle option apparait dans le menu :
Version 1.20
En cliquant sur l’option « Upgrade to version 2 », vous avez 3 étapes :
Version 1.20 à 2.00
    1. Vous devez saisir votre adresse email, dans une version 2 future, celle-ci pourra servir à récupérer ses mots de passe, à vous informer en cas de mise à jour, etc …
    Pour rappel, je ne connais vos mots de passe.
    2. Vous devez effectuer une sauvegarde de vos paramètres WiFi, IP, etc …, par précaution bien que cette procédure ait été testée, je vous invite à faire une copie d’écran de vos paramètres.
    Nota : Si le message « Ce type de fichier risque d’endommager votre ordinateur. Voulez-vous vraiment enregistrer xxxx.cfg ? » s’affiche, confirmez et cliquant sur « Enregistrer ». Sous Windows, ce fichier sera stocké dans le répertoire « Téléchargements ».
    3. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Upgrade to version 2 » et ainsi passer à la version 2.00.
Bien que la procédure ait été testée, dans certains cas comme des réseaux d’entreprises, pas d’accès internet, etc …, la mise à jour peut échouer, dans ce cas vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone afin de solutionner le passage à la v2, d’où aussi l’intérêt des copies d’écran de vos paramètres.
Version 2.00
Une fois en version 2, faites une restauration de vos paramètres précédemment sauvegardés par l’option « Backup / Restore » :
Version 2.00
Techniquement la version 2 apporte :
    - Changement du système de fichier un peu comme le passage de FAT32 à NTFS.
    - Meilleur équilibrage des partitions entre le programme et les données.
    - Une interface visuelle plus réactive, de même pour les API.
    - Une option Backup / Restore.
    - Indication du signal RSSI WiFi dans l’option « Information » et les API correspondantes.
    - Un watchdog qui surveille une éventuelle perte WiFi.
    Toutes les minutes le watchdog « Ping » la passerelle de la box internet et en cas de perte WiFi, le voyant essayera de se reconnecter.
    Au bout de x minutes, si il n’a pas réussi une reconnexion, le voyant reboot.
    Cela est utile dans certains cas, par exemple dans des réseaux d’entreprises, en cas de défaillance d’une borne AP WiFi, etc …
    Si vous avez un bon réseau WiFi, vous pouvez le désactiver et verrez à l’usage.
    - De nouvelles API (tout en conservant les anciennes) plus cohérentes et évolutives vers de nouvelles fonctionnalités.
    - De nouvelles animations à venir comme « k2000 », « morse » à partir d’un message textuel.
Retrouvez la syntaxe des nouvelles API sur mon site https://www.madomotic.fr/index.php/2021/05/12/light-alarm-nouvelles-fonctionnalites-et-api-v2/
La série des LAM évolue avec :
    - Le LAM toujours avec 7 leds (que WiFi)
    - Le SLAM anciennement Super Light AlarM devient le Small Light AlarM Switch à 12 leds avec ou sans l’option Switch (WiFi ou LoRa)
    - Le MLAM Medium Light AlarM avec 16 leds (WiFi ou LoRa)
    - Le LLAM Large Light AlarM 24 leds (WiFi ou LoRa)
    - Prochainement le LSTP version Led STriP pour les rubans de leds (WiFi ou LoRa)
    - Prochainement le LDPY version Led DisPlaY pour un affichage matriciel textuel et d’icônes (WiFi ou LoRa).
Bonne mise à jour.
Olivier
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 05 Juin 2021 06:40
KikiFUNstyle a écrit:Je suis éligible à la version 2 :)
Tout le monde est éligible, il faut juste avoir un LAM ou SLAM :lol:
KikiFUNstyle a écrit:Y'a le changelog de cette version ?
Pour l'instant c'est juste technique bien qu'il y ait déjà une nouvelle animation pas encore documentée mais en cours d'évolotion pour la prochaine version ;)
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 05 Juin 2021 06:43
dplein a écrit:On pourra voir des démos des nouveaux produits ???
Je dois mettre à jour mon site, mais déjà DomotiFred travaille sur l'intégration du LLAM pour une plaque de rue, il pourra certainement en parler ici.
MaDomotic
Messagepar dorian23 » 23 Juil 2021 12:19
dorian23
Messagepar MaDomotic » 23 Août 2021 15:54
Hello de retour,
J'ai travaillé pour vous pendant mes vacances, du coup je suis un peu pâle, il va me falloir un SLAM UV pour bronzer un peu :lol:
La version 2.01 sera en auto update samedi 28 aout pour 9h.
4 nouvelles animations, nouvelle syntaxe pour le mot clé "led", nouvelle API get pour connaitre l'état, réécriture du code des animations, nouvelles documentations sur mon site.
https://www.madomotic.fr/index.php/2021/08/22/nouvelle-gamme-des-voyants-lumineux-light-alarm-lam/
J'ai envoyé un mail à tous les propriétaires un LAM ou SLAM avec un descriptif détaillé.
Olivier
MaDomotic
Messagepar Eido » 28 Août 2021 06:46
Merci Olivier pour cette MAJ! Toujours content d'avoir des nouvelles animations/fonctions. Ici à la maison on apprécie le SLAM pour les infos visuels qu'il nous donne. Comme par exemple, une animation bleue qui nous indique que l'arrosage est en cours. Très pratique.
Eido
Messagepar MaDomotic » 28 Août 2021 07:19
Eido a écrit:Merci Olivier pour cette MAJ! Toujours content d'avoir des nouvelles animations/fonctions. Ici à la maison on apprécie le SLAM pour les infos visuels qu'il nous donne. Comme par exemple, une animation bleue qui nous indique que l'arrosage est en cours. Très pratique.
Merci pour ton soutien :D
La mise à jour est disponible comme prévu ;)
Pour rappel, bien penser à effectuer ce qui suit une fois en version 2.01 :
- aller dans « Configuration »,
- mettre « Restore last state » sur OFF,
- cliquer sur « Apply »,
- ne pas cliquer sur « Reboot »,
- remettre « Restore last state » sur ON,
- cliquer sur « Reboot ».
Olivier
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 05 Sep 2021 10:47
En préparant les nouvelles déclinaisons des LAM à mettre sur mon site internet, j’ai revu à la baisse les coûts des LAM actuels.
Nouveaux boitiers, moins haut de 8mm, moins de PLA, plus économe pour la planète et toujours plus de fonctionnalités ;) .
Olivier
MaDomotic
Messagepar rover820i » 05 Août 2022 21:30
Salut tout le monde,
J'entrevois un intérêt dans ma domotique à y intégrer un slam.
J'ai besoin d'une précision : peut-on faire un cercle partiel en dégradé de couleur du blanc au jaune, orange, rouge,... L'intérêt étant pour moi d'afficher de manière visuelle la position d'une consigne de température, dont la taille du cercle et les composantes de couleurs dépendront de la valeur de consigne.
Affichage de l'heure, pas de souci sur un 12 led.
C'est surtout le cercle de couleur dégradé qui m'intéresse.
Merci !
Messagepar MaDomotic » 06 Août 2022 07:41
Hello rover820i,
Pour le cercle de couleur, actuellement tu peux adresser chaque led avec une couleur RGB spécifique parmi 16 millions de combinaisons possible.
Quelque soit le nombre de leds, tu peux le faire en une commande http, en fixe ou avec animation.
Avec le W-LSTRIP (gestion de ruban leds - 2500 leds!!!) que j'ai réalisé pour DomotiFred, j'envisage d'implémenter en plus du RGB le HSV qui permet comme pour Philips HUE des dégradés de couleurs.
Comme tous mes développements leds sont basés sur le même code, cette options serait disponible pour les LAM.
Ensuite, c'est une question de temps et d'opportunité de marché.
Je sors régulièrement des mises à jour avec des corrections mais aussi de nouvelles fonctionnalités, aussi je prends note de ton besoin pour la prochaine version ;)
Olivier
MaDomotic
Messagepar rover820i » 07 Août 2022 19:44
Salut Olivier,
Merci de ton message !
J'ai bien eu ton mail dont je te remercie. Je suis en vacances en ce moment, je prends le temps de te répondre quand je serai rentré.
Encore merci à toi !
Retour vers Le bistrot
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
