Batteries rechargeables
Pour tous les autres sujets
Messagepar Kebiel » 24 Mai 2021 08:15
Je souhaiterai essayer de récupérer et centraliser les infos sur les batteries rechargeables et chargeurs. En effet je consomme qd même pas mal de piles.
Alors de mon côté, mais n'hésitez pas à enrichir la liste, j'ai un besoin pour remplacer et donc aussi charger;
- LS14250 1/2AA 3.6V 1200mAh pile au lithium, li-socl2. Utilisée pour FGK101 fibaro ouverture de fenêtre/porte
- CR123A 3.6V 1600mAh pile au lithium. Utilisée pour FGMS 001 Fibaro, détecteur de mouvement/mesure température et luminosité ou pour Multisensor 6 ZW100 Aeon Labs, détecteur de mouvement/mesure température, humidité, UV et luminosité. Ou encore le détecteur de fumée FGSD002 Fibaro.
- AA 1.5V pile alkaline. Utilisée pour têtes thermostatiques Danfoss version Popp et Z0014G0013 en Zwave. Ou tête thermostatique Zigbee Danfoss 014G2460 Ally. Bien sûr d'autres usages domestiques comme télécommande, jouet etc.... .
-AAA 1.5V pile alkaline. Pas d'utilisation specifiques domotiques, mais ce sont des piles du quotidien et ce serai cool de pouvoir aussi en avoir des bonnes rechargeables.
Y a t'il un chargeur universel, sans le bidouiller, qui permette de charger ces différents formats ?
Avez vous des marques/modèles (batteries ou chargeurs) avec bonnes/mauvaises expériences ?
Merci d'avance pour vos retours et votre temps,
Keb
Kebiel
Re: Batteries rechargeables
Messagepar ARTNOW » 24 Mai 2021 10:03
Messagepar Kebiel » 26 Mai 2021 11:55
Bonjour Artnow,
Merci pour la réponse et la reco.
Selon le lien, ce chargeur est compatible pour :
"Compatible avec: Li-ion (4.2V / 4.35V) / LiFePO4 (3.6V): 10340/10350/104/12/10/12/12/12/12/13450/13500/13650/14350 / 14430/14500/14650/16500/16340 (RCR123) / 16650/17350/17500/17650/17670/18350/18490/18500/18500/22500/22650/25500/26500/26650/18700/20700/21700 / Ni- MH / Ni-Cd (1,48 V): AA AAA AAAA C SC avec entrée CC 12V (changement de voiture) et CA 86-265V. ((Ligne de chargeur de voiture non incluse))"
Les LS14250 ne sont pas listées, mais vu les voltages et formats des autres de la liste, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
As tu des batteries pour les 4 références citées : LS14250, CR123, AA et AAA ? et toutes se chargent bien et tu es satisfait ?
Merci d'avance,
KR,
Didier
Kebiel
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 12:27
salut j'ai des CR123, AA et AAA 18650 t'inquiètes pas il charge tout sans problème ;)
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 12:30
certaines références que tu cites ont des équivalences par exemple RCR123 et CR123 il y à de quoi se perdre mais toutes les batteries que je mais à charger fonctionnent nickel
Messagepar thrymartin » 26 Mai 2021 16:29
une batterie, même de forte capacité, réclamera d'être rechargée de manière bien plus courante qu'un changement de pile (parce que la capacité n'est pas si terrible que ça par rapport à une pile et surtout ça ne fait qu'1.2V et il ya un seuil ou l'appareil ne veut plus et il est atteint plus rapidement quand on part de 1.2 que de 1.5) : donc oui si on est toujours présent... et encore ***... mais certainement pas pour une RS qui doit rester longtemps sans qu'on puisse s'y rendre et surtout par les temps qui courent...
ça dure largement plus de 18 mois des piles, au pire, au moins 18 mois (selon le périphérique, l'emplacement... j'ai mes mobile alerts qui ont même atteint les 3 ans) - sauf peut être les piles vendues en vrac (et encore...)
*** je dis et encore parce que toutes mes télécommandes, etc étaient équipées en accus et à la mort de ceux ci, je suis repassé aux piles : trop onéreux avec une mort de toute façon quasi programmée, au moins avec des piles, on repart à neuf à chaque fois. Et si ! ça dure !!!
PS : non, je ne suis pas anti accus, mais il ya des utilisations pour : par exemple, vous n'irez pas faire du modélisme avec des piles :D pas plus que vous n'aurez de radio VHF à pile SAUF si elle sert très rarement ou que c'est une radio de secours, etc. et des utilisations ou ça se discute.
thrymartin
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 19:30
ARTNOW a écrit:le chargeur que j'ai présenté est un chargeur intelligent donc l'algorithme interne sait si on est sur une pile lambada 1,5v ou une 18650 pour cigarette électronique ou une CR123 , je parle en connaissance de cause je l'utilise depuis 2-3 ans ..... ;)
Messagepar thrymartin » 02 Juin 2021 08:49
moins cher, charge tout, faut juste bricoler les prises, pour les rondes avoir un porte pile (2€) ...
https://www.amazon.fr/lzndeal-Chargeur- ... 695&sr=8-5
(chargeur modélisme, alim AC/DC)
je charge même mon aspirateur-robot dont l'électronique interne ne veut plus charger le gros accu, que je charge à part, avec les pinces crocodiles fournies et un petit bricolo... ça charge tous les types d'accus, tous les ampérages, le voltage est automatique, la charge s'arrête au delta peak
qui dit mieux ?
(j'en ai entendu un dire "mieux", il a gagné)
:D
thrymartin
Messagepar ARTNOW » 02 Juin 2021 12:18
thrymartin a écrit:moins cher, charge tout, faut juste bricoler les prises, pour les rondes avoir un porte pile (2€) ...
qui dit mieux ?
:D
Salut thrymartin je confirme je l'utilise aussi en modélisme , il peut aussi servir pour une batterie récalcitrante je confirme , mais pas pratique si tu veux charger régulièrement des accus sans te faire ch.... :D :D :D :D
Retour vers Le bistrot
