Fibaro Wall Plug
Re: Fibaro Wall Plug
Messagepar Rocketlud » 20 Jan 2014 18:48
J'en profite pour demander si qqle un à trouver comment rendre le bouton sur le wallplug inactif?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar mexty » 20 Jan 2014 18:56
Ah oui, ce serait pas bete non plus....
Vive les enfants. :) :)
Ca, apr cnotre, Fibaro en parle pas du tout meme sur sa box d'apres ce que j'en ai traduit...
mexty
Messagepar jacques » 20 Jan 2014 19:04
DjMomo a écrit:
Idefix-69 a écrit:Je croyais que le module renvoyait une info de conso automatiquement dès qu'une conso suffisamment importante était détectée.
De tête, c'est un changement de plus de 15% qui est remonté par defaut. Mais je me suis jamais vraiment penché sur les paramètres optionnels qu'on peut trouver dans sa doc.
Voici le paramètre pour l'évolution de la consommation : :shock:
Paramter No. 40 Size 1 Default 80
Name Immediate Power Report
Description Parameter defines by how much power load must change, in percents, to be reported to the main controller, with the highest priority in the Z-Wave network. By default, Fibaro Wall Plug immediately sends power report if the power load changes by 80%. NOTE: In extreme cases, reports may be sent every second if rapid and significant power load changes occur. Frequent reporting may overload the Z-Wave network so these parameter's settings should reflect significant changes in power load only.
Type range
Values
1 - 100 -> %
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar jacques » 20 Jan 2014 19:12
celui, pour la fréquence de remontée des infos :
Paramter No. 43 Size 1 Default 30
Name Power Reporting Frequency
Description defines the frequency to send an unsolicided power report
Type range
Values
1 - -2 -> sec
-1 -> Reports will be sent only as a result of parameter 47 settings or in case of polling
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar DjMomo » 21 Jan 2014 21:55
Rocketlud a écrit:J'en profite pour demander si qqle un à trouver comment rendre le bouton sur le wallplug inactif?
:arrow: http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ngelateur/ ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DjMomo » 21 Jan 2014 21:57
mexty a écrit:supprimer l'éclairage LED quand lewall plug est activé ? (dans la chambre c'est pas top :) )
En restant appuyé 5 secondes sur le bouton. Sinon par la box je ne sais pas.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar mexty » 22 Jan 2014 08:35
Bonjour Fabien,
L'idée est effectivement de pouvoir le faire par la box, sinon chaque fois que le wall plug va s'activer, il va s'allumer. Pas très pratique.
Donc je cherche effectivement comment le faire par la box (et accessoirement comment changer la couleur du wall plug, toujours par la box)...
Si quelqu'un a une idée...
Gilles
mexty
Messagepar Rocketlud » 22 Jan 2014 13:02
Ah merci Fabien ;)
Mon fils va avoir une suprise quand il va vouloir rallumer sa TV après le couvre feu;) LOL :mrgreen:
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar mexty » 23 Jan 2014 17:45
Si cela peut en aider d'autre, je me réponds a moi meme...
Sur la box eedomus, pour modifier les réglages du Wall Plug :
a) Aller dans "configuration" et passer en mode expert si ce n'est pas encore le cas (voir le manuel eedomus pour ce point si besoin)
b) Dans configuration de périphérique choisir le wall plug et cliquer sur "configurer"
c) Dans l'onglet parametrage radio :
Positionner Classe de commande sur : COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
Nom de commande : CONFIGURATION_SET
N° du paramètre : <voir ci dessous>
Taille : 1
Valeur : <voir ci dessous>
Puis faire les reglages suivant pour :
Avoir une lumiere permanente quand la prise est en OFF :
N° du paramètre : 62
Valeur :
0 -- Pour avoir une couleur dépendante de la puissance utilisée lors du fonctionnement précédent.
1 -- Pour avoir une lumiere blanche
2 -- Lumiere rouge
3 -- Lumière Verte
4 -- Lumière bleue
5 -- Lumiere jaune
6 -- Lumière bleu turquoise
7 -- Lumiere Magenta/violet
8 -- Pas de lumiere (position par défaut)
Avoir une couleur spécifique quand la prise est ON :
N° du paramètre : 61
Valeur :
0 -- La couleur change en fonction de la consommation de courant sur la prise, selon des choix prédéfinis
1 -- La couleur change en temps reel en fonction de la consommation de courant sur la prise (position par défaut)
2 -- Lumiere blanche
3 -- Lumiere rouge
4 -- Lumière Verte
5 -- Lumière bleue
6 -- Lumiere jaune
7 -- Lumière bleu turquoise
8 -- Lumiere Magenta/violet
9 -- Pas de lumiere du tout
Puis évidemment, cliquer sur "envoyer"
Quelques secondes et la prise réagit.
(Et ici, on peut saluer au passage eedomus pour avoir eu l'excellente idée d'informer de ce qu'il envoie et de ce qu'il a comme retour d'information en temps réel... Pour les tests c'est drôlement pratique...)
Gilles
mexty
Messagepar Rocketlud » 23 Jan 2014 18:34
Merci pour le partage ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar alexzen » 27 Avr 2014 08:57
Je me permet de remonter le fil pour avoir votre retour sur les remontées conso de vos WallPlug sur vos eedomus.
Pour ma part je ne comprend pas du tout comment l'eedomus gère les retours, normalement coté WallPlug les infos sont envoyées mais coté eedomus aucune traces.
Exemple avec mon lave linge qui tourne et n'affiche rien ..
Merci pour vos retours !
PS : Apres une série de tests, il est clair que c'est le polling de l'eedomus qui permet de remonter les informations et pas le module lui même et ce quelque soit le paramétrage coté module. Je suis entrain de faire également des tests avec mon 4in1 et c'est pareil, meme si configuré pour remonter ses infos si changement de température toutes les 10 minutes, les données affichées coté eedomus sont tjs liées à la fréquence du wakeup.
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar Akenfufu » 28 Avr 2014 16:53
alexzen a écrit:meme si configuré pour remonter ses infos si changement de température toutes les 10 minutes, les données affichées coté eedomus sont tjs liées à la fréquence du wakeup.
Idem sur mes FGK 101 , les données présentes sur la box proviennent uniquement des wake up :(
Akenfufu
Messagepar dplein » 29 Avr 2014 10:33
J'ai eu des soucis egalement avec les wallplug suite à des macros pour eteindre la veille des appareils audio videos si la consommation passe en dessous de tant de watts. Et j'ai du donc passer à 2mn la fréquence de polling sinon ma télé se coupait au bout des 4mn de ma macro..... :evil: :evil:
Messagepar alexzen » 29 Avr 2014 18:56
Cela est tout de même pas normal, j'ai l'impression que cela touche bcq de périphériques à pile.
Qui se lance dans l'ouverture d'un ticket ? (Personnellement j'en ai déjà un ouvert en attente)
alexzen
Messagepar DjMomo » 29 Avr 2014 18:59
Le wallplug n'est pas un périphérique à pile(s)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar alexzen » 29 Avr 2014 21:35
Oui oui mais c'est ce que je constate avec mes essais (fgk101, dsb05) et à présent le wallplug ..
alexzen
Messagepar Floman321 » 22 Juil 2014 17:54
Je remonte un peu le sujet,
mais je rencontre le même problème !
comment modifier le polling ?
Floman321
Messagepar raphael_malin » 23 Juil 2014 23:08
lorsque tu configures le périphérique, dans paramètres experts en bas, il faut l'ouvrir, il est la. ;)
raphael_malin
Messagepar jacques » 24 Juil 2014 06:57
raphael_malin a écrit:Hello,
A condition d'avoir autorisé le mode expert :o :o :o
:lol: :lol: :lol:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Floman321 » 24 Juil 2014 07:07
nickel merci a vous et au sav eedomus sans faille 8-)
Une superbe prise que voila !
Floman321
