Eedomus et choix volets roulants
Re: Eedomus et choix volets roulants
Messagepar clarinette49 » 12 Avr 2020 13:46
On parlait de Somfy filaire.
Le moteur est somfy mais la commande est filaire (3 fils, neutre, montée, descente).
clarinette49
Messagepar TiBo07 » 12 Avr 2020 14:55
clarinette49 a écrit:On parlait de Somfy filaire.
Oui en effet, je l'avais noté (mais oublié).
Et donc comme c'est de la rénovation, et qu'il n'y a rien actuellement, par ondes, des idées ?
TiBo07
Messagepar syldo » 01 Avr 2021 18:38
Une petite question... Avec des volets roulants filaires avec des modules Fibaro... lorsque le volet est ouvert ou fermé avec le bouton mural directement relié au volet, l'état n'est pas renvoyé à la box Eedomus ?
Il faut forcément passer par des interrupteurs qui communiquent avec la box pour avoir un retour de l'état ?
Merci de votre réponse et bonne soirée,
syldo
Messagepar BingO » 02 Avr 2021 08:07
syldo a écrit:Bonjour,
J'ai des modules Qubino Roller Shutter sur mes volets filaires et j'ai bien l'état qui est renvoyé à la box de mon côté.
Je pense qu'il en est de même avec les Fibaro.
BingO
Messagepar jjd » 03 Avr 2021 11:49
"Une petite question... Avec des volets roulants filaires avec des modules Fibaro... lorsque le volet est ouvert ou fermé avec le bouton mural directement relié au volet, l'état n'est pas renvoyé à la box Eedomus ?"
Réponse : Bien sur que OUI !
Pour moi (Depuis 15 ans), j'ai des volets roulants filaires avec interrupteurs classiques (1 double switch. 1 switch ON/OFF et un switch Monté/descente).
Un FGS 222 par volet, et ca roule super !.
Oui je confirme, avec mes Fibaro, l'état est remonté immédiatement.
(J'avais avant, monté des interrupteurs volets roulants Legrand Céliane mais changement de ceux-ci par des classiques, car, hormis le prix assez élevé, j'avais des problèmes de contacts).
Mais attention, un de mes volets n'a pas un fil de Neutre dans le petit boitier encastré.
De ce fait, je ne peut pas le domotiser.
Donc, a l'install, bien vérifier qu'il y a un Neutre !!!.
jjd
Messagepar BingO » 06 Avr 2021 16:36
Erreur de ma part, j'ai des FGR-222 Fibaro pas des Qubino :D
Et je confime que j'ai l'état qui remonte :D
BingO
Messagepar syldo » 28 Avr 2021 14:35
merci pour vos retours... et bien vu pour le neutre, je n'allais pas forcément m'en préoccuper
syldo
