Conseil pour un thermostat précis
Messagepar ARTNOW » 23 Mars 2021 22:21
Hello, j'étais prêt à acheter le beau thermostat NEST , mais j'ai vu qu'il n'était plus possible de l'intégrer parfaitement à la Eedomus , que me conseillez-vous car dans la selon , mon P...ta..n d'œil Fibaro , fait ce qu'il veut , parfois 1h00 sans actualisé la t° et parfois toutes les 10 min , je voudrais une précision au demis degré et une réactivité à la minute .
Merci de votre avis, dommage le Nest me plais grave comme diraient mes enfants ;) :D
Re: Conseil pour un thermostat précis
Messagepar ARTNOW » 23 Mars 2021 23:16
Je vais peut être tester et adapter ceci j'adore bricoler l'électronique :
https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-thermostat-web-server/
Messagepar ARTNOW » 24 Mars 2021 07:11
Salut thrymartin , merci de ta réponse , en fait je vais probablement bricoler sur un ESP Arduino avec une sonde DS18B20, c'est précis et facile à mettre en œuvre , si cela marche bien je ferais un tuto .
Oui ok pour le 0,5° de précision c'est trop de pooling , mais l'idée c'est que je programme un envoi de la température toutes les 10 min vers l'Eedomus .
Chez moi ce sont des climatisations réversibles qui me chauffent , je les pilotes par l'intermédiaire d'un IPX8000V4 qui coupe le fil de communication de 2 climatisations sur les 4 (quadrisplit) ce qui équivaut à les débranchées provisoirement du groupe extérieur de la PAC.
Les deux autre climatisations sont dans les chambres et on chauffe très très rarement
Dès que mes deux climatisations du salon se rallument la température de consigne est vite atteinte avec le brassage du flux d'air et la réactivité de la pompe à chaleur (AIR/AIR).
J'ai une installation un peu hybride car maison des année 80 et mes 9 climatisations ont déjà 14 Ans .... :roll:
Apres je ne garanti pas que cela va fonctionné ou que je vais être capable de le faire , mais cela va m'occupé car avec le COVID , j'ai du temps âpres 19h00 :D
Messagepar Michteedo » 24 Mars 2021 08:09
Moi j'ai des Fibaros contact de porte et j'y ai rajouter la sonde; précis au dixième près. MI.
Michteedo
Messagepar ARTNOW » 24 Mars 2021 19:27
Michteedo a écrit:Moi j'ai des Fibaros contact de porte et j'y ai rajouter la sonde; précis au dixième près. MI.
Salut Michteedo tu m'expliques stp c'est un truc auquel j'ai pensé car effectivement les fibaro contacts de portes sont vraiment sans latences !
Messagepar Michteedo » 24 Mars 2021 20:45
Moi j'en ai deux et il fonctionnent très bien. Je ne me sers pas du contact qui s ouvre lorsque une porte est ouverte. Lorsque l'aiment s'écarte du module, effectivement , sur la box cela réagi. Pour la température c'est quand celle ci change qu il envoi sa nouvelle valeur.
Capture d’écran (14).png (204.89 Kio) Consulté 11064 fois
Michteedo
Messagepar ARTNOW » 24 Mars 2021 22:20
Merci , j'avais pas vu que les contacts de portes étaient aussi des thermostats , c'est top ;)
Messagepar Ben34 » 05 Août 2021 22:09
j'ai un probleme avec le thermostat virtuel sur eedomus.
j'utilise des modules fil pilote heatzy V2, qui remonte bien sur eedomus grace au pllugin de dommarion.. je peux les piloter independament par chauffage.
j'ai creer une "zone de chauffage" pour reguler plus precisement la temperature d'une piece (avec 2 chauffage) mais je dois etre à coté de la plaque, ca ne marche pas.. quand je commande une consigne sur le "thermostat virtuel", les chauffage restent en hors gel.
je n'ai rien parametré d'autre que sélectionner les 2 chauffages et la sonde de la piece en question.
eedomus 1.PNG (80.3 Kio) Consulté 10692 fois
par contre, si dans "valeur/Actions associées" je selectionne mes deux chauffages en mode confort, la ca chauffe, mais malheureusement aussi quand ca ne devrait pas (sonde à 20 et consigne demandé à 25)
eedomus 2.PNG (63.37 Kio) Consulté 10692 fois
merci de votre aide
Benoit
Ben34
