Optimisation radio - Forcer des noeuds
Messagepar julieng » 23 Mars 2021 16:15
J'ai des modules fibaro pour mes volets FGR-223 (alimentés 220v) et des capteurs Neo coolcam NAS-DS01T pour mes fenetres.
Dans la matrice radio, les associations ne sont pas rationnelles du tout: un capteur situé à 1 mètre d'un module Fibaro est relié à un module à l'étage du dessous (notamment sur une Dimmer (FGD212)) ... d'ou des performances mauvaises dans certains (alertes non remontées).
Comment puis je "forcer" l'association du capteur sur le relais physiquement le plus proche?
J'ai déjà relancé plein de fois l'optimisation Zwave sans succès.
Remarque: j'ai déjà désactivé tous les pollings pour ne pas surcharger
Merci par avance.
julieng
Re: Optimisation radio - Forcer des noeuds
Messagepar rover820i » 23 Mars 2021 17:37
Ce n'est pas possible. Les modules choisissent eux-mêmes leur route.
Tu peux forcer une optimisation du module si besoin.
Messagepar julieng » 23 Mars 2021 17:47
Merci bcp.
Est ce que les modules savent rebondir avec 2 fois entre le module source et la box cad module source -> module 1--> module 2 -> box ?
julieng
Messagepar Kebiel » 25 Mars 2021 12:34
Vous recommendez une optimisation toutes les nuits, si je comprends bien ?
Avec mes dizaines de modules, j'avais peur de saturer l’optimisation, du coup je ai désactivé l'optimisation nocture automatique.
Merci pour vos conseils,
Keb
Kebiel
Messagepar ARTNOW » 25 Mars 2021 13:17
Salut non il n'est pas conseillé de faire des optimisations toutes les nuits , cela doit se faire quand tu as des problèmes mais pas forcement sur l'ensemble des nœuds....d'ailleurs de mémoire si tu sélectionne toutes les nuits une fenêtre s'ouvre et déclare que ce n'est pas conseillé !! :shock:
Messagepar Kebiel » 25 Mars 2021 14:56
merci, j'avais mal compris, mais là c'est clarifié :)
Keb
Kebiel
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 37 invité(s)
