probleme accents plug Prévisions météo (prévision-meteo.ch)
Messagepar soundfab » 16 Fév 2020 00:06
bonjour a tous , petit problème d'accent avec le plug Prévisions météo de J. Nielsen.
Nuit l\u00e9g\u00e8rement voil\u00e9e au lieu de nuit légèrement voilée...
une idée pour corriger le problème ?
merci à tous .
soundfab
Re: probleme accents plug Prévisions météo (prévision-meteo.
Messagepar benj70b » 16 Fév 2020 01:17
utiliser utf8_decode dans le script
benj70b
Messagepar soundfab » 16 Fév 2020 19:31
benj70b a écrit:utiliser utf8_decode dans le script
merci pour la réponse :) à quel endroit dans le script dois-je le rajouter ? merci
soundfab
Messagepar benj70b » 17 Fév 2020 11:15
avec utf8_decode ca fonctionne pas, voici un contournement en remplacant sdk_Tjson:
    function sdk_Tjson($url){
        $json   = httpQuery($url);
        $json = sdk_u8toa($json);
        $Tjson  = sdk_json_decode($json, false);
        return $Tjson;
    function sdk_u8toa($valor)
        $u8toa = array(
        "\u00e0" => "à",
        "\u00e2" => "â",
        "\u00e4" => "ä",
        "\u00e7" => "ç",
        "\u00e8" => "è",
        "\u00e9" => "é",
        "\u00ea" => "ê",
        "\u00eb" => "ë",
        "\u00ee" => "î",
        "\u00ef" => "ï",
        "\u00f4" => "ô",
        "\u00f6" => "ö",
        "\u00f9" => "ù",
        "\u00fb" => "û",
        "\u00fc" => "ü",
        "\u0080" => "°");
        return strtr($valor, $u8toa);
PS : j'ai mis a jour le plugin en version 1.1 pour intégrer cette correction.
benj70b
Messagepar soundfab » 17 Fév 2020 21:13
benj70b a écrit:avec utf8_decode ca fonctionne pas, voici un contournement en remplacant sdk_Tjson:
        return $Tjson;
        $u8toa = array(
        "\u00e0" => "à",
        "\u00e2" => "â",
        "\u00e4" => "ä",
        "\u00e7" => "ç",
        "\u00e8" => "è",
        "\u00e9" => "é",
        "\u00ea" => "ê",
        "\u00eb" => "ë",
        "\u00ee" => "î",
        "\u00ef" => "ï",
        "\u00f4" => "ô",
        "\u00f6" => "ö",
        "\u00f9" => "ù",
        "\u00fb" => "û",
        "\u00fc" => "ü",
        "\u0080" => "°");
Merci à toi !
soundfab
Messagepar dommarion » 17 Mars 2021 09:27
Le Plugin previsions-météo est HS...
"Site en maintenance
Notre site est actuellement en maintenance pour une durée indéterminée. Merci de réessayer plus tard.
L'équipe prevision-meteo.ch"
dommarion
prevision-meteo.ch
Site en maintenance.png (9.37 Kio) Consulté 17278 fois
dommarion
Messagepar dommarion » 21 Mars 2021 10:22
dommarion a écrit:Bonjour à tous,
dommarion
Bonjour, retour du site en service ce matin 21/03/2021 à 9h23 (heure Paris).
Bonne journée
dommarion
Messagepar thrymartin » 22 Mars 2021 04:35
les accents sont véritablement un problème pour les affichages dans les widgets :
il faut choisir, c'est soit appli web, soit appli android parce que ce n'est pas géré pareil !
on peut tester vite fait avec les exemples que j'ai donné dans mes eedotrucs sur la météo france, réunion, belgique... ("extractions de données html) si on a des problème sur les deux, on n'oublie pas dans le script les fonctions utf
mais le mieux... c'est de les virer si on veut accéder sans caractères bizarres aux 2 applis, dans ce cas, on utilisera str_replace avec deux tableaux en listant tous les accents pour les remplacer par leur version sans accent.
thrymartin
Messagepar thrymartin » 23 Mars 2021 17:13
tut tut tut
EDIT
je ne sais si c'est parce que j'ai changé de smartphone, que je suis sous une version d'android plus récente, que le staff eedomus a bougé quelque chose, ou quoi ou qu'est ce ?
mais je retire ce que j'ai dit plus haut : les accents s'affichent dans l'appli android (dans un widget), exactement comme dans l'appli WEB !
donc juste regarder les fonctions UTF
je donne en exemple le code ci après qui donnera en 2 lignes dans un widget (httpcapteur) le résumé météo de la belgique, de la réunion ou de la france (codes fr, be ou ru dans VAR1 et le XPath sera //bulletin
l'appel du http capteur :
http://localhost/script/?exec=bulletin.php&zone=[VAR1]
autre indicateur et donnée = texte
seul l'apostrophe n'a pas été gérée, exercice : gérez la ;)
si vous voulez vous en inspirer pour la gestion des accents, ou les manières de zapper ou raccourcir des mots, des expressions (ce n'est pas exhaustif, loin de la)
bulletin php :
<?php
// http://localhost/script/?exec=bulletin.php&zone=[VAR1]
// VAR: run, be et fr par défaut - //bulletin
$zone= getArg('zone');
if ($zone == "run") {
   $url = "http://www.meteofrance.re/previsions-meteo-reunion/bulletin";
   $url = httpQuery($url,'GET');
   preg_match_all('#<div class="mod-body">\s*<div class="article-row">\s*<h2>.*</h2>\s*<p class="p-style-2" style="clear: both;">(?:<br/>)+(.*?)(?:<br/>)+#',$url,$matches);
   $url = strtolower($matches[1][0]);
} elseif ($zone == "be") {
   $url = "https://www.meteo.be/fr/belgique";
   preg_match_all('~; float: left; vertical-align: middle;;"></div>(.*?)</div><~',$url,$matches);
} else {
   $url = "http://www.meteofrance.com";
   preg_match_all('~class="teaser_article teaser_article_1" title="(.*?)">.*<figure>~s',$url,$matches);
    $url=utf8_decode($url);
    // supprime
   $p = array("même type de temps,","encore","du département","que les jours précédents","..");
   $s = array("","","","","");
    // change
   $o = array(".","nord","sud","ouest","est",", et","encore"," et ","des pyrénées","des alpes","« orages »");
   $r = array(",","N","S","O","E",",","",", ","pyrénéen","alpin","orages");
          $o = array_merge($p,$o);
           $r = array_merge($s,$r);
    // rétablit
   $p = array("Eival","rEe","E étendue");
   $s = array("estival","reste","est étendue");
          $o = array_merge($o,$p);
           $r = array_merge($r,$s);
   $url = str_replace($o, $r, $url);
   // contracte rdv
   $url = preg_replace ("#([NSEO])-([NSEO])-?([EO])?#","$1$2$3",trim($url));
   $url = preg_replace ("/,$/", ".", $url);
   $url = strtoupper($url[0]) . substr($url, 1);
$url = "<bulletin>" . $url . "</bulletin>";
echo $url;
thrymartin
Messagepar dommarion » 01 Juil 2023 15:38
Une version 1.2 a été mise en ligne cette semaine afin de prendre en compte l’évolution de l’API dont la syntaxe des retours en erreur a évolué.
Si d’autres modifications sont souhaitables, je suis disposé à adapter ce script.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 08 Juil 2023 13:31
Une version 1.3 a été mise en ligne cette semaine afin de prendre en compte la prévision sur 4 jours.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar Fab_Rice » 16 Juil 2023 07:28
Bonjour à vous,
Après deux tentatives inabouties d'installations, le plugin est inutilisable et non supprimable depuis l'interface.
Avez-vous une solution pour supprimer le "périphérique" ou pour relancer correctement son installation ?
Merci à vous
Messagepar dommarion » 16 Juil 2023 14:21
Problème résolu, il s'agissait d'une erreur de syntaxe dans le fichier JSON.
dommarion
dommarion
Messagepar Fab_Rice » 16 Juil 2023 14:50
Merci Dommarion,
Nickel ça refonctionne :thumbup:
