Plugin plages horaires
Re: Plugin plages horaires
Messagepar Dom-54 » 14 Mars 2021 11:25
MERCI,
Je vais donc réessayer! ;)
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 14 Mars 2021 11:47
Merguez,
il doit rester un petit souci je pense car quand j’appuie sur créer du plugin "Nouvelles plages horaires" le panneau "Veuillez patienter" (voir copie écran) est interminable, au bout de plusieurs mn pour sortir de mon écran je suis obligé de rafraichir par F5 sans savoir si le processus de création est bien terminé ??
Enregistrement long.jpg (155.59 Kio) Consulté 10445 fois
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 14 Mars 2021 12:11
Merguez,
En fait malgré le petit souci du poste précédent ("Veuillez patienter" sans fin, malgré le F5 mes deux fonctions ont été générées) il semblerait que le fonctionnement soit correct, comme en témoigne mes 2 copies écran jointes et ma caméra a bien basculé en mode normal à midi dans mon test !!
Super !!!
Je vais donc un peu potasser la doc quand même maintenant pour tout savoir de ce plugin très intéressant !!! ;)
Encore merci.
Plages horaires apres 12h00.jpg (141.28 Kio) Consulté 10445 fois
Plages horaires avant 12h00.jpg (144.01 Kio) Consulté 10445 fois
Dom-54
Messagepar merguez07 » 14 Mars 2021 13:03
Dom-54 a écrit:Merguez,
cela m'arrive presque tout le temps lorsque j'installe un plugin. Dans ce cas j'interrompe le chargement en allant sur "accueil" puis "configuration", puis je vais en bas de la liste des périphériques jusqu'à "autres périphériques" et je reclic sur celui que j'étais en train d'installer et, en général, là ça marche.
Messagepar merguez07 » 14 Mars 2021 13:18
j'ai vu que tu avais créé 2 périphériques or un seul suffit,
dans ton cas si tu veux mettre en service une pompe pendant la plage valide tu fais une règle
si plage devient maintenant égal à plage en cours OU plage devient maintenant égal à plage toujours active mise en service de la pompe
pour arréter la pompe tu fais une autre règle
si plage devient maintenant égal à hors plage OU plage devient maintenant égal à toujors hors plage arrête la pompe.
Messagepar Dom-54 » 14 Mars 2021 15:09
Exact Merguez, Merci je vais regarder ça!!
A quoi correspondent les deux états « toujours active » et « toujours hors plage » par rapport aux deux premières dans tes 2 règles?
Bon am!
Dom-54
Messagepar merguez07 » 14 Mars 2021 16:24
Toujours active c'est quand tu veux désactiver provisoirement ta plage et que tu veux que cela fonctionne en permanence (et l'inverse pour toujours hors plage)
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Messagepar Dom-54 » 14 Mars 2021 16:28
Cool Merci ;)
Dom-54
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s)
