Affichage en direct d'une caméra IP
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar PetitMalin » 21 Jan 2014 12:34
Bonjour a tous,
Je cherche depuis un moment a pouvoir afficher mes caméras IP sur mon Eedomus
(Dlink DCS932L et Dlink DCS5020L)
A savoir que la configuration actuelle des caméras ne pointe pas sur le ftp eedomus mais sur le ftp de ma freebox (pour éviter de sortir de mon lan et pour ne pas être limité au quota d'espace disque)
La requète dans un navigateur sur le Lan permet d'afficher l'image a l'instant T de la caméra:
http://192.168.1.10/image/jpeg.cgi?user=adm&password=pass
Par contre lorsque je configure ma requête Http en Get et j'ai un message d'erreur :
<html><body><h2>Error: Authorization Required</h2>
<p>Authentication was requested</p></body></html>
En entrant la commande complète dans l'URL
Et également en la séparant (partie Paramètres)
Quelqu'un aurait-il déjà essayé une méthode similaire qui fonctionne ?!?
Merci pour vos retours.
PetitMalin
Re: Affichage en direct d'une caméra IP
Messagepar PetitMalin » 22 Jan 2014 16:12
J'ai réussi enfin a trouver une solution:
En passant par une requête contenu HTML et en utilisant l'adresse de redirection:
http://monadresseweb/image/jpeg.cgi?user=adm&password=pass
Par contre le problème souligné par Bart reste d'actualité : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1439
Mais pas handicapant ;)
PetitMalin
Messagepar ryzal » 14 Mars 2014 00:41
Je suis interessé par l'achat de la dlink dc932l pour remplacer ma camera edimax 3015wn.
En effet mon modèle edimax ne permet pas d'uploader une photo sur le ftp avec une commande http.
Quelqu'un peux t-il me dire si la DC932L possède une commande http permettant l'upload d'une photo sur le ftp.
Le but étant de prendre une photo lorsque l'un de mes détecteurs de mouvement se déclenche.
Merci pour vos retour.
ryzal
Messagepar DjMomo » 14 Mars 2014 10:58
Les protocoles HTTP et FTP sont differents. Tu ne pourras pas uploader sur un serveur FTP via des URL en HTTP://...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar PetitMalin » 20 Mars 2014 12:16
Hello, Fabien a raison :D
Mais par contre tu as dans la config de la caméra DLINK 932L un champ réservé a un serveur FTP
Seul bémol c'est au niveau de la détection que ça coince, je m'explique:
Tu peux planifier un horaire de snapshot de ta cam (Toutes les x minutes)
Ou tu peux la faire fonctionner lorsqu'elle détecte un mouvement
Mais pas un mix des deux en même temps... :o
(pas mal de demandes pour une unification sur le forum DLINK pour les prochaines ROM mais pas de volonté de la part de DLINK pour l'instant)
La solution est de passer par L'eedomus:
Activer ta cam via un module Z-wave (lorsque tu pars de chez toi par ex) et de laisser la config en mode détection de mouvement.
PetitMalin
Messagepar aurel » 23 Mars 2014 08:09
C vraiment bête de la part de dlink car les caméras chinoises gèrent parfaitement ce mix.
aurel
Messagepar pascool » 13 Mai 2014 18:04
PetitMalin a écrit:J'ai réussi enfin a trouver une solution:
En quoi consiste exactement la méthode ? Je voudrais également contrôler ma caméra TrendNet via son api. Je bloque sur le 1er GET refusé avec une erreur 401 même si les infos de compte sont dans l'URL.
pascool
Messagepar PetitMalin » 14 Mai 2014 08:44
Bonjour Pascool,
La méthode consiste a afficher a l'instant T la caméra IP dans ton portail Eedomus.
La commande que j'ai donné est valable pour les caméras D-Link, pour TrendNet regarde à cette adresse avec ton modèle de caméra : http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=TrendNet
Le plus simple étant de commencer à rentrer ta commande dans un navigateur, une fois le résultat attendu, tu peux créer ta requête sur ton portail Eedomus.
Ps:
PetitMalin a écrit:Par contre le problème souligné par Bart reste d'actualité : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1439
PetitMalin
Messagepar pascool » 14 Mai 2014 09:13
PetitMalin a écrit:Bonjour Pascool,
Ps:
Merci PetitMalin, cela ressemble donc à ce que je faisais avant que le firmware de la caméra évolue (mal). J'ai créé un sujet ici : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=1731#p13584
pascool
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
