re inclure une camera filaire
Messagepar fifi76 » 06 Mars 2021 14:57
Bonjour à tous
je viens de changer ma Livebox 2 de orange par la 4 tout est ok.
Sauf que je n'ai plus aucune vision de ma caméra depuis ce changement .
lorsque je rentre dans la configuration de ma livebox, mon Eedomus est visible dans Baux DHCP dynamique par contre pas la camera je pense qu'il y a une nouvelle configuration a faire ,mais laquelle
Merci d'avance pour votre aide et subjections pour que tout refonctionne comme auparavant
cdt
fifi76
fifi76
Re: re inclure une camera filaire
Messagepar rover820i » 06 Mars 2021 15:16
Ta caméra était en IP fixe ou en DHCP ?
Messagepar fifi76 » 06 Mars 2021 15:34
En DHCP
fifi76
fifi76
Messagepar rover820i » 06 Mars 2021 15:45
Bizarre. Tu la vois dans la liste de tes appareils sur ta box orange ?
Messagepar fifi76 » 06 Mars 2021 17:46
bonjour
voici inscription que j'ai lorsque je clic pour essayer l ouverture de ma caméra
s'il s'agit de paramètres manuels de la caméra, veuillez vérifier les paramètres FTP de la caméra ou vérifier l'eedomus
fifi76
Messagepar tang » 06 Mars 2021 17:51
hello,
première étape : la connexion en wifi de la cam, Si elle n'apparait pas sur l'interface LB, c'est qu"elle n'est pas connectée, donc vérifier l'apparaige wifi, le psw wifi a du changer en passant de la 2 à la 4
tang
Messagepar fifi76 » 06 Mars 2021 18:10
Bonsoir Tang
vous me dites de changer l'apparaige wifi comment procéder car je ne suis pas un pro dans ce domaine d'autre part que signifie le PSW wifi pour info ,je suis sur Imac
fifi76
Messagepar tang » 06 Mars 2021 18:41
la CAM est t'elle connectée en wifi ou en Ethernet ?
si elle est connectée en wifi, lors du passage de LB2 à LB4, le psw wifi de la box a t'il changé ?
si oui, l'avez vous changé sur la CAM (la CAM ne sait pas le faire tout seul) ?
tang
Messagepar fifi76 » 06 Mars 2021 18:58
elle est connecté en en ethernet et n apparait pas dans ma livebox
fifi76
Messagepar fifi76 » 08 Mars 2021 12:22
Pas se suite a cette conversation ????
Pourquoi????
fifi76
Messagepar tang » 08 Mars 2021 14:54
dernière solution, tenter un reset de la caméra si elle est connectée en Ethernet
tang
