Vmc
Vmc
Messagepar gbcox67 » 25 Fév 2021 05:46
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une box eedomus donc je débute dans ce domaine
Je souhaite domotiser ma vmc (2 vitesses) en fonction de la lumière (passage en grande vitesse si allumé) sinon on reste en petite vitesse
Côté matériel je pensais a:
Fgms001 (capteur luminosité)
Fgr222 ou 223 (module de commande volets roulant) apparemment plus adapté que le double relais fgs222 (risque d'enclencher les 2 vitesses)
Quelqu'un a taille déjà effectué ce montage et s'il pouvais me detailler (electrique+parametrage)
gbcox67
Re: Vmc
Messagepar rover820i » 25 Fév 2021 12:14
J'utilise un FGRM 222 (le 223 n'est pas adapté car les relais se coupent au bout d'un moment, ce qui n'est pas le cas du 222)
Niveau paramétrage :
- roller shutter operating mode (10) à 1
- Switch type (14) à 0
- Roller blind mode (17) à 0
- Motor operation detection (18) à 0
- Motor operation time (22), taille 2, valeur 1 = 0 valeur 2 = 0
Par contre quel intérêt de le lier à la luminosité ? Une VMC se met en grande vitesse pour évacuer l'air vicié (dont la forte humidité). Tu ferais mieux de le coupler à un capteur d'humidité.
Re: Vmc
Messagepar clio_Td » 26 Fév 2021 11:49
c'est pour mettre la VMC en grande vitesse quand quelqu'un est aux toilettes par exemple (donc lumière allumée).
Enfin je pense :)
clio_Td
Re: Vmc
Messagepar krystyan » 27 Fév 2021 16:36
J'ai réalisé un montage avec un émetteur ITS23 en 433 Mhz (il faut un RFX ou Rfplayer)
l'intérêt de l'ITS 23 est qu'il peut être connecté directement sur l’interrupteur existant en 230 v.
Lorsque on allume la lumière la VMC passe en grande vitesse.
Et effectivement if faut trouver un FGR 222 dont la temporisation peut être désactivée contrairement au FGR 223
Sinon en zwave il faudrait utiliser un interrupteur double : 1 inter pour le 230 v et 1 inter pour un détecteur d'ouverture
il est préférable d'utiliser un boitier électrique avec gousset pour y mettre l’émetteur
krystyan
