ma Box et un grave problème HTTP local
Messagepar benj70b » 21 Fév 2021 07:43
j'aime l'eedomus depuis très longtemps, mais j'ai un pb grave , les scripts en localhost ne fonctionne plus, et après un restauration de la box ... c'est idem
Je suis déçu et aussi sans solution :o
benj70b
Re: ma Box et un grave problème HTTP local
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Fév 2021 14:47
Je ne suis pas chez moi faut que je check j'ai aussi des soucis avec mes broadlink.
Je ne sais pas d'où ça vient je vais faire qques tests et regarder les logs.
Messagepar benj70b » 21 Fév 2021 23:20
Je ne sais pas comment ce problème est arrivé, mais actuellement la box n'est plus utilisable et même l'accès local http://[ip box eedomus] ne fonctionne pas tant qu'il y a des logs d'erreur lors des exécutions des scripts :cry:
et voici toujours le même message : Operation timed out after XXXX milliseconds with 0 bytes received
benj70b
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Fév 2021 09:19
Salut Benj,
Je ne rencontre pas les mêmes pb que toi, j'ai accès en local à ma box
En revanche je n'arrive plus à contrôler mes broadlink :cry:
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Fév 2021 09:25
benj70b a écrit:Je ne sais pas comment ce problème est arrivé, mais actuellement la box n'est plus utilisable et même l'accès local http://[ip box eedomus] ne fonctionne pas tant qu'il y a des logs d'erreur lors des exécutions des scripts :cry:
Ouvre un ticket à l'assistance ...
Messagepar ARTNOW » 22 Fév 2021 12:41
Il faut quand même vérifié que votre Eedomus dispose d'une IP fixe et que sur votre box internet l'adresse de la Eedomus ne soit pas utilisé par un autre dispositif , un conflit d'adresses IP en quelque sorte ....... :)
Messagepar benj70b » 22 Fév 2021 14:54
ARTNOW a écrit:Il faut quand même vérifié que votre Eedomus dispose d'une IP fixe et que sur votre box internet l'adresse de la Eedomus ne soit pas utilisé par un autre dispositif , un conflit d'adresses IP en quelque sorte ....... :)
Merci pour ces pistes.
La box communique toujours avec les serveurs eedomus et oui elle a une ip fixe, si je ping elle réponds, mais pas le serveur web local de box
et deja aussi ouvert un ticket au support.
benj70b
Messagepar ARTNOW » 22 Fév 2021 21:35
Ok benj70b , c'était pas spécialement que pour toi , mais même si ce sont des évidences , il faut quand même vérifier ;)
Messagepar benj70b » 24 Fév 2021 12:48
Je sais et réponds à tes questions
Le susport est sûrement dessus, mon pb est passé de 30 ou 20min à 12 heures...
Mais avec 400 équipements, c'est vraiment la galère
Mais j'aime depuis très longtemps eedomus, un bon team et une belle équipe
benj70b
Messagepar benj70b » 05 Mars 2021 05:56
tout fonctionne depuis 1 jour :D aucun changement de mon coté !
Je suis trop content... et 8 ans avec l'eedomus, même en galère je soutiens cette box.
Bravo a eux 8-)
benj70b
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Mars 2021 07:33
:thumbup:
Messagepar Jackoncept » 08 Oct 2022 11:54
J'ai le même soucis mais je ne sais pas par quel bout le prendre, comment est-ce que celà avait été solutionné de votre coté ?
Merci !
Jackoncept
Messagepar Lagaff86 » 09 Oct 2024 19:54
Bonjour, Idem pour moi depuis 4 jours. Les multiple tentatives de restauration n'ont rien données et pas de réponse du support au ticket que j'ai envoyé :cry:
Lagaff86
