grésillement ampoule avec fibaro dimmer
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 16:13
Bonjour je viens d'installer le fibaro dimmer sur des lampes plafonnier soit : 3 ampoules X 50 watt avec transformateur . bon ca s'allume bien c'a s'eteint bien ,mais lorsque j'essaie de varié l'intensité , les ampoules font un bruit pénible sauf quand je suis a 100 % auriez vous une idée ??
hubmbo
Re: grésillement ampoule avec fibaro dimmer
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 16:55
pas d'idées ?? Je précise que c'est le transo qui grésille et un peu le module :!!!
voici mon cablage.
merci de vos réponses
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 18:07
On dirait qu'il y a une erreur de câblage...
Regarde l'article suivant :
http://domotique-info.fr/2012/05/instal ... ro-fgd211/
L'erreur se situe au niveau des bornes O et N
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 18:14
Bonsoir j'ai oublié de mentionner que je n'ai pas de neutre mon cablage est il toujours mauvais meme sans neutre ????
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 18:25
Normalement c'est bon.
Ca correspond au schéma ci-dessous à partir du moment où le neutre est en bleu et la phase en rouge.
http://domotique-info.fr/2012/04/instal ... ns-neutre/
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 18:35
Le probleme cest que mes deux fils ne sont pas bleu et rouge mais violet et noir j'ai donc supposé que le neutre était le violet ... pensez vous que si j'ai inversé les fils le gresillemnent viendrait de la ???
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 18:42
J'aurais dit l'inverse, mais sans détecteur de phase, c'est compliqué.
Vous travaillez sur du 220V, donc attention aux manipulations dangeureuses.
Je ne peux que vous conseiller de faire très attention si vous n'êtes pas équipé et que ce n'est pas votre métier.
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 18:45
oui merci je fais attention , pour le moment ca fonctionne en on et off avec un bruit tres minim a 100 % mais l'intensité c'est la que ca coince ca fonctionne mais ca fait du bruit au niveau transfo de mes spots donc .. si je me suis trompé dans le cablage cela ne devrait pas marché du tout nn ???
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 19:00
Au risque de dépasser mes compétences, je ne suis pas certain que le transfo de vos spots accepte les variations d'intensité lumineuse gérée par le dimmer Fibaro...
Il me semble que la variation n'est valable que dans le cas où on attaque directement la lampe en 220V (si c'est une lampe 220V)
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 19:11
ben a vrai dire ca dépasse aussi mes compétence en electricité :shock: avec l'ancien variateur que j'avais avant ça fonctionnait tres bien !! mais la javoue que je ne sais pas trop quoi faire pour le bruit ...... j'ai un transfo 12 v entre mes spots et l'arrivé 220 v ? seul le grésillement est génant en variation !! sinon j'ai un autre plafonnier 6X50 halogene 220 v croyez vous que cela marchera mieux avec le fibaro dimmer ?
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 19:16
Ce plafonnier n'a pas de tranfo et attaque directement en 220V chacun des spots ?
Quand vous indiquez 6 x 50, vous voulez dire que chacun des spots fait 50 W et qu'il y en a 6, soit 300 W au total en 220 V ?
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 19:18
oui tout a fait 6X50 Watts en 220 V soit 300 Watts
hubmbo
Messagepar DomotiFred » 18 Jan 2014 19:20
Alors vous pouvez essayer (en prenant toutes les précautions nécessaires bien sur).
DomotiFred
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 19:23
merci a suivre ........
hubmbo
Messagepar hubmbo » 18 Jan 2014 19:47
une personne du forum a eu le meme pb et ca question est pertinente
voir ci-dessous !!
Les spots halogene 12V sont dits "dimmable". Comment utiliser un module tels que celui de Fibaro ? Le branchement se fait avant ou après le transfo 230V->12V ?
L'idée étant bien sûr de pouvoir régler l'intensité de la lumière provenant de ces spots. (ambiance tamisée pour les petits yeux du matin + domotisation
hubmbo
Messagepar astrovic » 15 Oct 2015 16:23
J'ai le même problème que hubmbo: Je viens de remplacer un télévariateur Yokis MTV500M par un dimmer fibaro v1.
Mon télévariateur était branché sans neutre et commandait des spots 12V avec transfo.
Depuis le passage sur le dimmer fibaro v1, les transfos grésillent quand je réduis l’intensité lumineuse. Plus je réduis plus ça grésille.
Avez-vous des suggestions pour résoudre ou au moins atténuer ce problème? J'ai peur que cela abime les transfos.
Je n'ai pas utilise de bypass. Est-ce que cela pourrait résoudre le problème?
Y-a-t-il d'autres modèles de dimmer z-wave qui ont de meilleurs résultats avec les spots 12V?
Merci d'avance,
Victor
astrovic
