[Store] Soleil étendu
Re: [Store] Soleil étendu
Messagepar merguez07 » 06 Déc 2020 10:50
on voit que dans le xml les valeurs sont bonnes, sauf la date de la requête qui devrait se situer vers 3:00
1 - as tu bien mis le dernier script qui se trouve dans le store (version 1.4)
2 - peux tu faire un screen de tes réglages (URL de la requête, VAR1, VAR2, VAR3)
Messagepar Christophe » 06 Déc 2020 12:47
Bonjour Merguez,
je viens de faire une mise à jour récente,
// V1.23 : Script qui fournit les phases du soleil incluant des phases personnalisées en écart
// V1.3 : Merguez07 : simplification du code
// Amélioration de la gestion des phases
// recherche auto des coordonnées (lat, long) en fonction de l'IP de la box Eedomus
// recherche auto de la ville en fonction des coordonnées (lat, long)
// V1.4 : Merguez07 : correction de bug qui generait 60 requêtes entre 2 et 3h00
// V1.5 : Merguez07 : Correction pour prendre en compte une réponse non valide de la requête
Capture d’écran 2020-12-06 à 12.38.28.png (117.97 Kio) Consulté 22438 fois
Voila et merci ;)
Christophe
Messagepar merguez07 » 06 Déc 2020 13:09
Christophe a écrit:Rebonjour
oui rebonjour Christophe :D
Messagepar merguez07 » 06 Déc 2020 14:13
Peut être que ton problème vient d'une requête qui s'est mal passé cette nuit.
Dans le doute j'ai monté le script en version 1.5 pour tenir compte de ce cas de figure
Messagepar Christophe » 06 Déc 2020 14:31
Capture d’écran 2020-12-06 à 14.31.10.png (152.27 Kio) Consulté 22439 fois
Christophe
Messagepar Christophe » 06 Déc 2020 14:35
Capture d’écran 2020-12-06 à 14.33.44.png (26.7 Kio) Consulté 22439 fois
Ca fuse les mises à jour, je pense être ok là ;)
Christophe
Messagepar dplein » 07 Déc 2020 07:56
Au secours !!! J'ai fait une mise à jour ( en fait 2 dans la journée) et le plugin ne fonctionne plus...
Que puis je faire svp ?
EDIT: j'ai supprimé le plugin entièrement et je l'ai reinstallé, pas mieux :-(
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 08:20
Salut Dplein
dans la mesure où cela fonctionne parfaitement chez moi c'est compliqué de te répondre sans plus d'éléments
Lance un test et fais moi une copie de la sortie xml
de meme fais moi un screen du réglage de tes variables
Messagepar dplein » 07 Déc 2020 08:27
Salut Merguez,
Voici les captures que tu m'as demandées:
Capture d’écran 14.png (37.85 Kio) Consulté 22374 fois
Capture d’écran 13.png (65.17 Kio) Consulté 22374 fois
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 08:32
Il semblerait que tu ai inversé longitude et latitude
corrige et va sur la page de test, rajoute l'argument &update=now à la fin de l'URL et appui sur test
Messagepar Christophe » 07 Déc 2020 08:42
Pour info, de mon coté cela parait correct ce matin:
Capture d’écran 2020-12-07 à 08.38.58.png (150.78 Kio) Consulté 22427 fois
Bonne journée ;)
Christophe
Messagepar dplein » 07 Déc 2020 08:45
MERCI MERCI MERCI MERCI MERGUEZ !!!
Le plugin fonctionne...
J'avais remis dans le même ordre que l'ancienne version du plugin mais apparement ca avait changé avec celui ci...
Merci encore une fois
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 08:53
dplein a écrit:MERCI MERCI MERCI MERCI MERGUEZ !!!
de rien mais je m'explique pas tout à fait ce message d'erreur xml que je n'arrive pas à reproduire
Le logiciel indique que tu as donné les coordonnées de Bezange-la-Petite. Est ce exact ?
Messagepar dplein » 07 Déc 2020 09:02
Oui c'est bien cela et c'est comme ça que j'ai pu voir qu'il fonctionnait à nouveau !!!
Merci encore !!
Messagepar clarinette49 » 07 Déc 2020 15:49
Ca ne marche plus depuis que j'ai fais la mise à jour :
## ERROR: XML invalid [].
clarinette49
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 16:34
clarinette49 a écrit:Ca ne marche plus depuis que j'ai fais la mise à jour :
ok ne fait rien, on se contacte sur skype pour piéger ce défaut
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 17:05
Bon grace à clarinette j'ai piégé le défaut.
En fait si vous être patient il se corrige tout seul à 3h00 du matin après avoir installé le plugin mais je vais faire un correctif pour ne pas avoir ce désagrément juste après l'installation.
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 17:17
Correctif 1.6 en place
"on va y arriver, on va y arriver"
Messagepar Christophe » 07 Déc 2020 17:26
Et hop! c'est fait, que d'émotions :D
Christophe
Messagepar flux » 27 Jan 2021 19:19
Bug rencontré aujourd'hui, mes volets ne se sont pas baissés car pas de valeur "Se couche".
J'ai bien regardé dehors, le soleil est pourtant couché :mrgreen:
Suis-je le seul?
flux
