[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar Dom-54 » 09 Jan 2021 12:12
Oui merci je venais juste de trouver!!
Vous conseillez donc de passer TOUS les volets à 15 pour cette valeur ??
Perso a part mon volet roulant qui ne veut pas fonctionner mes 6 volets battants n’ont pas de pb mais il est vrai que je n’ai encore pas réalisé de programmation/scénario pour l’instant, juste des tests!
Dom-54
Messagepar Harzhal » 09 Jan 2021 12:25
S’il y a trop de requêtes par heure, Somfy bloque l’utilisation du Connexoon donc OUI il faut augmenter la fréquence sur tous les volets surtout s’ils sont nombreux...
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 09 Jan 2021 12:39
Qu’ils soient programmés ou juste existants/déclarés?
Ma Box est une Tahoma 2, c’est pareil je suppose?
Merci bien.
Dom-54
Messagepar JPL91 » 10 Jan 2021 23:10
Harzhal a écrit:C’est ce qu’il fallait faire JPL91 avec le polling à 15mn ça doit bien fonctionner, ne soit pas étonné que en conséquence, l’action d’ouverture ou de fermeture ne soit pas immédiatement transmise sur les widgets eedomus, il faudra attendre la prochaine mise à jour.
Si tu remarques que certains volets se ferment et d’autres sont parfois oubliés. Il faut faire un décalage d’une dizaine de secondes entre chaque action sur chaque volet en utilisant les macros d’eedomus.
Oui Harzhal, j'ai bien constaté ce décalage d'affichage au niveau des widgets, mais sans inquiétude.
Pour le moment pas de problème de volets oubliés dans leur déclenchement, mais je garde de côté le conseil.
Maintenant, je m'attaque à un autre dossier : construire modestement mon armoire domotique dans mon garage (box internet, box eedomus, pont hue, switch, bridge Somfy, onduleur à venir, etc....)
Je me pose des questions sur l'aspect réseau (perte de signal, positionnement du matériel, etc ...). Je vais chercher sur le forum.
Merci encore
JPL91
Messagepar gsimon » 11 Jan 2021 00:24
Bonjour, depuis quelques jours également, l’action sur mes 4 périphériques ne fonctionne plus, plus de retour d’état et quand j’essaie de créer un nouveau périphérique, j’ai mdp invalide. Quand je teste le xml, j’ai :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><connexoon><Timestamp>1610320647</Timestamp></connexoon>
et donc une erreur Valeur vide. J’ai modifié le délai d’exécution a 15, mais ce n’est pas mieux. Peut-être faut-il attendre ? Merci pour toute aide.
Gaël
gsimon
Messagepar Herric » 11 Jan 2021 19:13
gsimon a écrit:J’ai modifié le délai d’exécution a 15, mais ce n’est pas mieux. Peut-être faut-il attendre ?
Gaël
oui, il faut également débrancher ta box internet suffisamment de temps pour que l'adresse IP soit renouvelée. Ainsi le blocage SOMFY sera désactivé. Ça dépend des box mais 1h devrait suffire.
Herric
Herric
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 12:11
Concernant le dysfonctionnement de mon volet roulant avec panneau solaire qui ne fonctionnait pas sous Eedomus (alors que mes 6autres volets battants fonctionnaient!) il me semble que j'ai trouvé la raison du pb.
En effet pour ce volet dans l'onglet "Valeurs" les valeurs brutes (1ère colonne à gauche) avaient été générées en français et visiblement ça ne convenait pas (Fermé à la place de closed, Ouvert à la place de open, seule la valeur Stop est correcte). Depuis j'ai corrigé et ça semble bien fonctionner, SUPER !!!
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que quand j'ai démarré mes premiers tests avec les règles sur ce volet l'état Closed (donc fermé) open remontaient avec des caractères bizarres liés à l'accent de fermé.
Bonne journée.
Dom-54
Messagepar Harzhal » 20 Jan 2021 13:47
Dom-54 a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Bonjour Dom-54,
C’est bizarre car dans la première colonne la valeur brute ne doit être ni en anglais ni en français mais en valeur chiffrée de 0 (ouvert) à 100 (fermé) c’est à dire en pourcentage de l’état de la fermeture avec toutes les valeurs intermédiaires, on peut même en ajouter ou supprimer entre ces extrêmes.
C’est dans la colonne « description » qu’on met ce que l’on veut.
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 14:32
Bonjour Harzhal,
Je t’avoue que je n’ai pas assez de recul pour l’avoir constaté... La seule chose que je peux confirmer c’est que sur mes 6 autres volets battants ce sont bien les valeurs que j’ai constaté et qui ont été générées en automatique lors de la création avec le plugin Somfy ...
À suivre!
Dom-54
Bonjour Harzhal,
À suivre!
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 18:29
Bon déçu impossible de fermer mes volets RTS avec les règles tests définies ci-jointes??
Malgré plusieurs tests il ne se passe RIEN !!
Un peu pénible en fait la box TaHoma était beaucoup plus simple ... trop c’est pour cela que j’ai acheté l’eedomus mais si je ne peux pas faire fonctionner mes volets ça limite déjà pas mal mon champ d’utilisation ... si quelqu’un a une idée ???
Pour info j’avais déjà modifié le critère Fréquence de la requête à la valeur 15. Fait un test individuel des volets roulants (mon post de ce matin).
Encore merci mais un peu dans l’expectative ....
Règle test 1
Règle test 2
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 18:41
Oublié de préciser que la lampe séjour de mon test s’allume bien 2mn lors du déclenchement dans les 2 tests!!!
Dom-54
Messagepar Harzhal » 20 Jan 2021 20:46
Dom-54, pour la phase de soleil étendu, remplacer « est maintenant » par « devient maintenant ».
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 21:15
Ok merci Harzal,
Mais si c’était ça tu ne crois pas que la lampe resterait éteinte aussi? Pourquoi la condition ne marcherait pas uniquement sur les volets ??
Mais je fais la modif juste pour voir!
Grand merci et bonne soirée.
Dom-54
Messagepar Harzhal » 20 Jan 2021 22:09
Dom-54, je persiste à penser qu’il faut envoyer des « valeurs brutes » numériques à ta Tahoma pour qu’elle puisse interpréter la commande. Peux-tu joindre une capture de la page des valeurs de l’un de tes volets, pour voir de plus près... :geek:
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 22:25
Ok Harzhal,
Je te fais ça demain matin!
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 20 Jan 2021 22:38
En fait j’avais l’impression que les valeurs brutes numériques étaient plus associées à de l’IO ...Comle mon store banne qui est IO avec des valeurs numériques ...
À demain !
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 21 Jan 2021 11:15
Comme promis voilà la copie des valeurs dans la config de mes volets RTS (toutes identiques).
Ce matin rien ne fonctionne, même en individuel alors qu'il y a qq jours tous mes tests avaient été concluants, je n'y comprends rien vraiment pas fiable ce plugin !!
Merci encore et bonne journée.
volet RTS valeurs.jpg (194.12 Kio) Consulté 32319 fois
Dom-54
Messagepar Harzhal » 21 Jan 2021 11:46
Désolé :( Dom-54, comme je n'ai pas de RTS (Seulement du IO avec les volets de Vélux), je ne peux pas t'aider davantage et il est peut-être normal que les valeurs brutes soient celles-là.
Attends l'intervention de quelqu'un qui a ce type de volet pour avoir une réponse...
Harzhal
Messagepar Dom-54 » 21 Jan 2021 11:52
Bon je viens aussi de réessayer mon store banne IO sous Eedomus et là pareil ça ne fonctionne plus ???
Incompréhensible totalement instable trop aléatoire ?? !
Dom-54
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 25 invité(s)
