Contrôle fil pilote
Contrôle fil pilote
Messagepar Ayok » 16 Fév 2020 13:26
Je suis encore tout nouveau dans le monde de la domotique et j'essaie encore de comprendre comment tout ça s'imbrique et fonctionne :p
Je n'ai pas encore la Eedomus et j'aimerais avoir quelques informations afin de pouvoir contrôler les radiateurs électriques. J'essaie de suivre ce tuto:
http://domotique-xiaomi.fr/Articles/LE-THERMOSTAT-2.0/
Sonde de température, relais pour les ordres sur fil pilote et passerelle pour l'appli Mi Home Xiaomi.
Et donc si je comprends bien, la Eedomus (avec une clef ZiGate pour ajouter le protocole Zigbee) remplacerait la passerelle, et l'application Eedomus remplacerait Mi Home.
Maintenant ma question: peut on contrôler le relais Aqara et la sonde température Aqara via l'application Eedomus?
Et surtout quelle forme prend l'interface? C'est un plugin contrôlant directement le relais? Ou bien c'est un plugin Xiaomi général, dans lequel il y a tous les périphériques ?
Auriez vous des liens avec screenshots par exemple, qui expliquerait comment cela se configure ?
Merci par avance
Ayok
Re: Contrôle fil pilote
Messagepar clio_Td » 17 Fév 2020 10:28
je ne pense pas que l'eedomus soit compatible nativement avec les modules XIAOMI.
Personnellement pour les fils pilotes j'ai des modules Z-Wave et Wifi.
Willy
clio_Td
Messagepar Ayok » 18 Fév 2020 21:50
Ok merci :)
Bon du coup j'ai pris le relais Qubino pour contrôler le fil pilote (donc Z-Wave). Mais je suis resté sur la sonde Aqara (Xiaomi). ON verra bien en testant.
Pour le moment Eedomus a été testée sur ces périphériques Xiaomi :
https://doc.eedomus.com/view/Périphériques_Xiaomi
Au pire si la sonde n'est pas compatible, je pourrai toujours couper le chauffage sur des plages horaires.
Et dans un 2e temps, prendre d'autres sondes en étant sûr de leur compatibilité.
En tout cas j'ai tout reçu :P
Maintenant yapluka!!
Ayok
Messagepar ClumsyAtNight » 11 Jan 2021 15:13
Bonjour, avez vous un retour d expérience a nous faire car j'ai commencé avec quelques interrogations la même installation que vous ;)
ClumsyAtNight
Messagepar opa95 » 12 Jan 2021 16:00
Je suis d'accord avec toi thrymartin, il est plus facile de contrôler les radiateurs avec des ordres ordres tout ou rien et une mesure de température effective. Mes radiateurs (3 zones) étaient contrôlés par une zibase (X2D radio et CPL) en "Confort" ou "Hors gel" et/ou une commande d'alarme (ON/OFF) simulant une ouverture de fenêtre. Sur l'eedomus (avec RFP1000) je commande par simulation d'alarme avec les thermostats (que je n'ai pas eu le temps de modifier); je pourrais aussi commander par la zibase.
Utiliser l'eedomus permet d'affiner les valeurs de consigne : chez moi, Confort=19°C et Eco=15°C et de les modifier à volonté sans avoir à faire le tour des 12 radiateurs pour changer les consignes. J'utilise actuellement 3 périodes de "Confort" par jour et par Zone, mais je pourrais aussi associer des températures différentes pour chacune des périodes (3) "Confort" et des périodes (3) "Eco".
Tout cela peut se faire à distance, par exemple relancer le chauffage pour qu'il soit correct quand je rentre...
Messagepar BingO » 14 Jan 2021 18:31
Tous mes radiateurs sont asservis au fil pilote via les modules Qubino et je pilote l'ensemble de mes zones avec les consignes et le mode (confort, HG etc.) depuis la box et je récupère les température soit par des SRT321, soit des sondes de température Chacon. J'ai programmé l'ensemble de mes zones, consignes de température en fonction de la présence/saison/horaire/ouverture des ouvrants. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir à ce que je souhaitais, mais depuis que j'ai mis tout en place, je ne m'en occupe plus du tout, mon chauffage vie sa vie. Eventuellement de temps en temps, je remonte la température dans ma zone de vie, mais ça reste rare et c'est simple (j'ai une tablette au mur). Mais le pilotage de mon chauffage a été le premier driver de la mise en place de ma domotique (depuis c'est largement parti en couille :lol: ) pour des raisons de confort, d'automatisation et d'économies d'énergie. Et ça a clairement payé, le confort est top, je ne m'en occupe plus et ma facture a littéralement plongé (j'ai fait des travaux d'isolation mais la gestion ultra fine permet de réguler vraiment au poil).
BingO
Messagepar BingO » 18 Jan 2021 09:59
thrymartin a écrit:des consignes en fil pilote ?
heu... explications ?
C'est un raccourci, mais la consigne est gérée au niveau de la box par rapport aux retours température des sondes.
Si la box est à 20° et qu'il fait 19°, elle envoie une consigne confort au radiateur qui va chauffer jusqu'à la bonne température puis elle envoie un arrêt.
BingO
Messagepar clarinette49 » 18 Jan 2021 10:31
C'est bizarre ta façon de procéder, ce n'est pas la philosophie du fil pilote, dans ce cas tu pouvait juste te contenter d'un module on off
clarinette49
Messagepar opa95 » 18 Jan 2021 10:40
Oui, ça mélange un thermostat "eedomus" et le thermostat des radiateurs : on ne sait pas trop comment se fait le contrôle réel.
De toute façon, au niveau du radiateur c'est toujours du tout ou rien, que ce soit piloté par la box ou par le radiateur lui même (sauf si on installe un thyristor pour commander les résistances du radiateur ou une commande en courant continu de tension ajustable...)
Messagepar BingO » 18 Jan 2021 10:53
Non.
A partir du moment où mon radiateur est en mode Programmation, sa sonde interne de température et sa consigne de température sont désactivés et c'est le fil pilote qui prend le dessus.
Donc des sondes de températures sont positionnées dans chaque pièce à des endroits choisis et bien placés pour avoir l'info la plus pertinente possible. Dans les zones de vies les plus importantes (Salon/cuisine vu que c'est ouvert et Chambres), il y a des SRT321 qui me permettent aussi de monter/baisser la consigne de températures.
La box gère les consignes et envoie les ordres via le fil pilote:
- Confort
- Stop (s'affiche sur le radiateur en delestage) soit parce que la température est atteinte, soit sur détection des ouvrants
- Hors-Gel notamment lorsque la saison devient l'été ou absence prolongée.
BingO
Messagepar opa95 » 18 Jan 2021 11:10
Certes, mais envoyer du "confort/stop" par le fil pilote ou du "On/Off" sur l'alimentation, ce n'est pas franchement différent : c'est juste que les modules de commande ne sont pas les mêmes.
Je ne connais pas tes radiateurs, mais habituellement le fil pilote sert à fixer la température de référence (Confort, confort-1, confort-2, eco=confort-3, Hors gel ou stop) et ensuite c'est le thermostat interne du radiateur qui commande par rapport à cette consigne. Quand on passe à confort le système va se caler sur la valeur brute du thermostat du radiateur et quand on passe à stop, il n'y a plus d'effet du thermostat. L'intérêt d'utiliser le fil pilote est d'utiliser le relais de puissance du radiateur sans avoir à en remettre d'autre.
Messagepar opa95 » 18 Jan 2021 11:19
(suite...)
Concernant le "hors-gel", il peut très bien être remplacé par une modification de la température de consigne de la box s'il s'agit d'une absence temporaire. Pour l'été, je coupe carrément tout le chauffage (disjoncteur unique), car l'électronique de mes 12 radiateurs consomme au total environ 50VA (1,2 kVAh par jour) : en hiver, ça chauffe les pièces (pas de problème), mais hors saison c'est franchement pas utile.
