Hello (et Bon Noël aux lecteurs
Donc à un moment donné, pendant ma configuration du pluviomètre netamo dans eedomus, eedoums a fini par perdre l'autorisation de collecter les données de ma station netatmo, ce qui m'a "incité" à "lier à nouveau".
En lisant le code ("éditer le code") et les paramètres (URL, VAR1, VAR2, VAR3), j'ai supposé qu'il fallait copier/coller le nouveau code dans la variable VAR1, en remplacement de la valeur "plugin.parameters.oauth_code" qui valorisait VAR1.
Configuration avant : Screenshot Config1.png
- Configuration avant la manip
- Config1.png (41.73 Kio) Consulté 7428 fois
Configuration après : Screenshot Config2.png
- Configuration après la manip
- Config2.png (59.49 Kio) Consulté 7428 fois
Du coup, le code est désormais en dur dans la configuration de la station dans eedomus, mais la collecte des données par eddomus a repris et ça a l'air de marcher.
Le seul hic, c'est que ce contournement est-il correct ? faut-il copier/coller ce code ailleurs ?
Je pose la question car la doc d'origine (côté eedomus) est imprécise dans mon cas:
- Configuration d'origine
- Config0.png (64.04 Kio) Consulté 7428 fois
) après en effet avoir supprimé
et du coup, on sait où faire ce "copier/coller"...
- soit j'interprète les infos données autour du "netatmo_oauth.php" et là, soit en est geek, soit on l'est pas
