[Store] InValues :Test des valeurs d'un périphérique
Messagepar clarinette49 » 23 Nov 2020 11:51
J'ai créé un capteur de test DHCP.
J'ai renseigné dans les valeurs les adresses MAC de tous mes périphériques.
Je voulais savoir comment avec une seule et simple règle être informé d'une connexion "étrangère".
J'en ai rêvé, Merguez l'a fait :o
La suite après...
clarinette49
Re: [Store] InValues :Test des valeurs d'un périphérique
Messagepar merguez07 » 23 Nov 2020 11:58
C'est dans le store
Messagepar clarinette49 » 23 Nov 2020 13:13
Ce plugin renvoie la valeur Faux si la valeur du périphérique renseigné à l'installation est différente des valeurs enregistrées dans ce périphérique et vrai dans le cas contraire.
Pour tout usage que vous pourrez juger utile.
clarinette49
Messagepar gabvoir » 07 Déc 2020 11:33
Fort intéressant ce petit plugin.
Plutôt marrant car j'ai créé y'a 2 mois quelque chose de similaire mais plus axé sur ce "filtrage DHCP".
Le plugin renvoi en plus l'adresse IP.
Petite amélioration sur la recherche, par rapport à InValues, avec la fonction array_keys qui évite le parcours avec un foreach.
$periph_id = getArg('periph_id',true);
$value = getValue($periph_id);
$mac = $value["value"];
$values = getPeriphValueList($periph_id);
$result = in_array($mac , array_keys($values)) ? '1' : '0';
$ip = ($result == '0' ? sdk_get_ip_from_ip_or_mac($mac) : '0');
$xml = "<root>";
$xml .= "<authorizedMac>".implode("/",array_keys($values))."</authorizedMac>";
$xml .= "<mac>".$mac."</mac>";
$xml .= "<ip>".$ip."</ip>";
$xml .= "<authorized>".$result."</authorized>";
$xml .= "</root>";
sdk_header('text/xml');
echo $xml;
gabvoir
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 13:07
gabvoir a écrit:Petite amélioration sur la recherche, par rapport à InValues, avec la fonction array_keys qui évite le parcours avec un foreach.
damned, je croyais cette fonction php non implémentée dans l'eedomus car pas dans la liste
ils ont écrit array_key_exists au lieu d'array_key
j'intègre l'idée
Messagepar merguez07 » 07 Déc 2020 14:21
plugin mis à jour :D (merci gabvoir)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 25 invité(s)
