[Store] Mise à jour Mobile Alerts v3.4
Re: [Store] Mise à jour Mobile Alerts v3.2
Messagepar MRAB » 09 Nov 2020 11:13
Merci pour ta (votre) réponse.
Je ne vais effectivement pas payer un abonnement pour juste récupérer l'info batterie.
Il n'y a rien d'urgent et d'impératif, il suffit que je consulte mon smartphone de temps à autre.
MRAB
Messagepar MaxXx39 » 21 Nov 2020 08:57
J'ai vu des capteurs de fenêtres en promo chez vente privé, est ce qu'ils sont compatibles ?
MaxXx39
Messagepar clarinette49 » 21 Nov 2020 09:50
il faut vérifier sur le site de Lacrosse.
clarinette49
Messagepar MaxXx39 » 22 Nov 2020 09:08
Merci du retour,
Ils sont compatibles avec le système lacross oui c'est vendu par lacross,
Mais sont ils compatibles Eedomus?
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 22 Nov 2020 16:38
Merci pour la réponse complète,
Oui MA10800-3,
Ils sont à 35€ le lot de 3 sur Veepee (il y a Egalement quelques autres accessoires et petites stations)
Je vais en prendre 2 lots, pour domotiser ma boite au lettre qui ne passe pas en zigbee ainsi que mes portes de garages!
MaxXx39
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2020 08:14
MaxXx39 a écrit:Merci pour la réponse complète,
Oui MA10800-3,
J'ai vu aussi sur Veepee. Les prix sont intéressants! Mais la remontée dans l'eedomus ne se fait que toutes les 30mins... Du coup l'intérêt est moindre..
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
puccin0
Messagepar MaxXx39 » 23 Nov 2020 08:25
Merci de ton retour,
Effectivement je n'y avais pas pensé, mais pas de problème pour moi pour la boite au lettre c'est pas un besoin immédiat, et les portes de garages non plus (C'est plutôt pour contrôler que les portes de garages sont bien fermé au bout d'un certain temps après notre départ, parfois on oubli de les fermer en partant :? :lol: )
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 08 Déc 2020 22:00
J'ai reçu mes 6 détecteurs!
J'ai réussi a en mettre 1, mais comment en mettre plusieurs? Que faut-il mettre dans le XPath?
<Cache><Mobile.Alerts>
<dernier_appel>Pluviomètre (cumul)</dernier_appel>
<MAJ>21:53:04</MAJ>
<_>
<id>1004E09B0495</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:50:28</releves_avec_date>
<capteur_de_contact>Ouvert</capteur_de_contact>
</_>
<_>
<id>10084B4830CD</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:50:56</releves_avec_date>
<capteur_de_contact>Fermé</capteur_de_contact>
</_>
<_anemometre>
<id>0B315E957A65</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:47:48</releves_avec_date>
<vitesse_du_vent>0.0</vitesse_du_vent>
<rafale>0.0</rafale>
<direction_du_vent>NNE</direction_du_vent>
</_anemometre>
<_pluviometre>
<id>084527162879</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 20:03:02</releves_avec_date>
<pluie>2.8</pluie>
</_pluviometre>
<_station_meteo>
<id>0728CA8DA32C</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:51:45</releves_avec_date>
<temperature_interieure>24.5</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>39</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>-0.2</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>95</hygrometrie_exterieure>
</_station_meteo>
<pluie_cumul>325.3</pluie_cumul>
</Mobile.Alerts></Cache>
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 10 Déc 2020 07:57
Merci du retour,
Oui j'avais bien vu dans la doc mais les 2 capteurs avaient le même nom.
Je les avaient nommée "1" et "2" mais je ne retrouvais pas leurs nom.
Je viens de les appelé différemment et la je les vois bien.
<dernier_appel>Vent - Direction Extérieur</dernier_appel>
<MAJ>07:38:33</MAJ>
<_anemometre>
<releves_avec_date>10/12/2020 07:32:41</releves_avec_date>
</_anemometre>
<_boîte_lettre_courrier>
<id>104A603FE006</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:49</releves_avec_date>
</_boîte_lettre_courrier>
<_boîte_lettre_porte>
<id>100554D42295</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:07:57</releves_avec_date>
</_boîte_lettre_porte>
<_capteur_ouv_1>
<id>10005E498820</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:48</releves_avec_date>
</_capteur_ouv_1>
<_capteur_ouv_2>
<id>100585888A09</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:37</releves_avec_date>
</_capteur_ouv_2>
<_garage_1>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:07:58</releves_avec_date>
</_garage_1>
<_garage_2>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:54</releves_avec_date>
</_garage_2>
<_pluviometre>
</_pluviometre>
<_station_meteo>
<releves_avec_date>10/12/2020 07:35:35</releves_avec_date>
<temperature_interieure>24.2</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>45</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>-10.8</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>90</hygrometrie_exterieure>
</_station_meteo>
<pluie>0.0</pluie>
Mais en tapant //_boîte_lettre_courrier/capteur_de_contact dans le Xpath, ERREUR: Expression xpath invalide
EDIT : Je viens d'essayer avec des noms sans caractère particulier, ca fonctionne (î)
Voici comment ils apparaissent
Sans titre.png (29.89 Kio) Consulté 19272 fois
Pour les valeurs ou textes.
Si je mets liste de valeur, comment le configurer pour que si ouvert alors 1 si fermé alors 0
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 11 Déc 2020 07:39
Très bien j'ai réussi pour mes 6 capteurs!
Pas besoin du 0-1.
Juste pour info, le é de fermé apparait en é (Fermé dans Xpath)
Donc pour la valeur brut j'ai Fermé pour description Fermé.
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 13 Déc 2020 10:38
Je reviens à la charge avec ma boite au lettre,
J'avais saisi que je ne retrouverais l'info sur eedomus que toutes les 7min au maximum,
Mais du coup pour ma boite au lettre, elle s'ouvre quelques seconde, donc toute les 7min elle est fermé...
Le facteur passe a 10h03
10h00 fermé
10h03 ouvert
10h07 fermé
sur eedomus je ne vois donc pas l'ouverture de la boite?
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 13 Déc 2020 10:39
Aucun soucis pour moi j'ai changer les nom pour que ca fonctionne.
10h00 fermé
10h03 ouvert
10h07 fermé
MaxXx39
