Raccordement roller shutter 3, volets butée électronique
Messagepar Nikkos29 » 12 Nov 2020 14:03
Je souhaite domotiser mes volets roulants avec un roller shutter mais j’ai quelques craintes.
Dans mes interrupteurs Celiane j’ai un câble avec 3 fils en 0,75mm2 qui arrivent.
Les VR ont des butées électroniques gérée semble t’il par des cartes au niveau des moteurs.
J’ai le 220v qui arrive à la carte, repart de la carte vers le moteur.
Les 3 câbles de commande de l’interrupteur sont reliés à la carte par un connecteur rapide...
Du coup ça ne ressemble pas à ce que je vois ailleurs avec une phase et 3 câbles en 1,5mm2 dans l’inter.
Est ce que c’est possible de raccorder le FGR ? Je pensais faire un essai en alimentant le module depuis une prise et en repiquant les fils du moteur sur la carte mais je sens que ça peut foirer...
Quelqu’un a t-il déjà eu le cas?
Nikkos29
Re: Raccordement roller shutter 3, volets butée électronique
Messagepar Nikkos29 » 13 Nov 2020 07:52
Hello ... Personne n’a eu ce cas?
Nikkos29
Messagepar Nikkos29 » 14 Nov 2020 13:49
Je viens de faire des tests et les 3 petits câbles dans les interrupteurs sont juste un contact sec et c’est la carte électronique qui gère le store.
J’ai peut être la possibilité de déconnecter la carte et de brancher le store en direct sur un relai Fibaro FGS213 ou Qubino mais comment gérer les butées hautes et basses après cela?
Les volets sont des Eveno et la référence sur la carte est TVPRS868C04V
J’ai vu que certains ont des volets EVENO également. Une idée pour mon problème?
Nikkos29
Messagepar clarinette49 » 14 Nov 2020 16:09
utilise tes roller shutter, il n'y a aucun souscis
clarinette49
Messagepar Nikkos29 » 14 Nov 2020 21:12
Salut Clarinette49
Tu peux détailler du coup? Je raccorde mes 3 petits câbles 0,5mm2 sur quelles entrées/sorties du module?
Je vais repiquer L/N avant l’alim boîtier du module mais pour le reste?
Nikkos29
Messagepar clarinette49 » 15 Nov 2020 06:35
Le schéma fournit dans la boite ou sur le site de fibaro est très clair pour les branchements
clarinette49
Messagepar Nikkos29 » 15 Nov 2020 08:57
Merci mais ce que je comprends c’est que je dois virer le boîtier électronique pour le remplacer par le module?
Nikkos29
Messagepar clarinette49 » 15 Nov 2020 09:04
Non tu raccordes l'entrée Q1 sur le fil qui commande l'ouverture, l'entrée Q2 sur le fil qui commande la fermeture et tu raccorde la phase et le neutre.
clarinette49
Messagepar Nikkos29 » 15 Nov 2020 14:56
Ces fils de commande servent de contact sec sur la carte électronique si je balance le jus sur ces contacts la carte ne va pas aimer... Je repique les fils de phase montée / descente sur la carte directement ?
Désolé pour ces questions !
Voici une photo de la carte avec l’identification des cables correspondants
A noter que les fils de terre ne sont pas raccordés
Nikkos29
Messagepar Nikkos29 » 15 Nov 2020 14:57
Nikkos29
Messagepar clarinette49 » 15 Nov 2020 15:25
là je ne peux pas te répondre comme çà, il faudrait avoir la doc constructeur de la motorisation de ton volet. En attendnat ne branche riendessus
clarinette49
Messagepar Nikkos29 » 15 Nov 2020 19:53
Il semblerait que ce soit ce système exactement
https://www.eveno-fermetures.com/wp-con ... t-2007.pdf
Sauf que j’ai des interrupteurs câblés et n’ai jamais eu de télécommande radio
Je pense que le plus simple serait de virer ces cartes et piloter le tout via les Fibaro FGR
Par centre comment ça se passe pour régler les fins de courses avec je ne sais pas...
Nikkos29
Messagepar clarinette49 » 16 Nov 2020 08:08
d'après ce que je vois c'est juste un récepteur dans ce cas il faut le virer.
Les fins de courses doivent être dans le moteur.
Mécanique alors tu as une vis de réglage en bout du moteur.
Electronique c'est de l'auto apprentissage, il faut regarder la notice du constructeur du moteur.
clarinette49
