Doorbird paramétrage ?
Re: Doorbird paramétrage ?
Messagepar Anthony86 » 08 Nov 2020 11:48
Hello
as tu verifier que ton port 80 n'est pas bloque sur ton routeur de box??
cdlt
Anthony86
Messagepar Step44 » 08 Nov 2020 16:23
Pas de problème je pense. J'utilise le port 88 sur mes autres CAM et sur le même réseau. Elles fonctionnent sans pb.
Port 88 ici paramétré.
Step44
Messagepar Anthony86 » 08 Nov 2020 16:26
oui ok mais la c'est le port 80 et non 88 !!
Anthony86
Messagepar Step44 » 10 Nov 2020 15:02
Meme en paramétrant le port 80, rie n'y fait : pas de liaison.
Si cela peut aider, je joins un visuel de ma config
Je sèche.
Step44
Messagepar Anthony86 » 10 Nov 2020 15:31
Hello
pour commence peut tu changer ton ip ??
efface celle de IP locale
moi c'est vide dans IP locale et IP internet c'est eedomus qui le creé.
Repartons du debut
* supprime le portier
* vas dans Eedomus en locale, c'est a dire adresse ip de la box eedomus genre 192.....
* rentre des identifiants
* puis vas dans script et supprime le script doorbird.
ensuite recree ton Portier, tu doit rentre non d utilisateur et MDP de la boite (pas celui de l'administrateur) .... puis ton IP locale 192....
si tu peut essaye et reviens vers moi...
Anthony86
Messagepar Step44 » 12 Nov 2020 14:12
Anthony86 a écrit:Hello
Merci pour ta persévérance Anthony :D . Le test de connexion à chaud lors de la création de l'objet [Tester l'accès (Nécessaire pour l'initialisation)] me renvoie la réponse suivante :
Connexion réussie ! Informations sur votre portier Doorbird : 401 Unauthorized
J'interprète cette réponse comme une communication effective avec doorbird et l'adresse IP 192.168.2.253. Je n'ai donc pas modifié l'IP.
Repartons du debut
J'ai tout fait comme tu m'as dit : supprimé le portier, supprimé le script, recommencé l'intégration du DB avec l''IP qui va bien, et je valide. Toujours pas de video qui remonte.
Lorsque j'entre à nouveau dans la config de l'objet, l'adresse IP local est encore vide (eedomus ne la crée pas), et eedomus me demande de rentrer mon adresse IP à la place. Là encore, pas de video qui remonte.
Lorsque je clique sur tester le direct, et adresse locale, la réponse est : site inaccessible :( que j'utilise le port 88 ou 80, c'est pareil.
Je suis maudit.
Step44
Messagepar Anthony86 » 12 Nov 2020 15:30
Je suis pas chez moi la....
Mais y a pas de raison ont vas trouver..
Quel utilisateur et MDP utilise tu? Pour doorbird?
Envoie la réponse par mp. Ou précise moi sur adresse admi ou adresse créer
je viens de verifier les parametres admin de doorbird, as tu appel HTTP(S) et tu voit les API pour eedomus??
Cdlt
Anthony86
Messagepar Step44 » 14 Nov 2020 17:52
Merci à Anthony, qui m'a aidé à trouver la solution.
C'était le compte généré automatiquement par Doorbird qui déconnait (celui finissant par OOO1)
La création d'un second compte résout instantanément le pb. Enfin....
Merci à tous, et merci Anthony :D
Step44
Messagepar Anthony86 » 14 Nov 2020 18:19
Hello Step44
Heureux d'avoir pu t'aider.
au plaisir
cdlt
Anthony86
Messagepar fguillem » 30 Déc 2020 23:21
bonsoir à vous,
même pb impossible de capturer une image
est-il possible svp d'avoir la configuration de SERGE P ?
merci à vous
bonne soirée
Franck
fguillem
Messagepar fguillem » 30 Déc 2020 23:23
bonsoir à vous,
merci à vous
bonne soirée
Franck
fguillem
Messagepar Anthony86 » 31 Déc 2020 08:53
Bonjour fguillem
regarde mes post , juste en haut
cdlt
Anthony86
Messagepar yannsud » 24 Avr 2021 08:32
j'ai un doorbird d101 je l'ai intégré sur eedomus, mais impossible de faire une capture d’écran lors d'un appui sur le portier, j'ai créer un 2nd utilisateur comme dit plus haut mais nada, rien ne se passe.
ce qui est surprenant c'est que dans la partie camera je n'ai aucune adresse IP internet rempli automatiquement par eedomus
pouvez vous m'aider
yannsud
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2021 09:09
Bonjour yannsud
deja passe tu par wifi ou ethernet??
avec l'appi doorbird tout focntionne??
cdlt
Anthony86
Messagepar yannsud » 24 Avr 2021 10:45
Merci du retour, je suis en POE, oui sous appli apple tout fonctionne nickel pour android la voix est comme papier mâché
yannsud
Messagepar yannsud » 24 Avr 2021 11:00
J'ai fait comme dit plus haut supprimer le script et recréer le portier avec l'IP du doorbird et identifiant utilisateur (0002), mais nada toujours rien :?
yannsud
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2021 12:23
ok et cote de ta box le port 80 est ouvert??
cdlt
Anthony86
Messagepar yannsud » 24 Avr 2021 12:39
c'est a dire comment voir cela?
yannsud
Messagepar yannsud » 24 Avr 2021 13:04
c'est bon je suis aller sur mon routeur bouygues et appliquer une regle avec le doorbird , et ouvert port interne en 80 et port externe en 80, mais pas mieux :o
yannsud
Messagepar Anthony86 » 24 Avr 2021 13:45
ok en adresse ip tu as mis quoi?? et le test?
Anthony86
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invité(s)
