Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet
Re: Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet
Messagepar JPB8994 » 19 Août 2020 17:35
Effectivement j'ai le même problème; ils se dissocient tout le temps et je ne sais pas pourquoi ....
Peut être une coupure de courant, mais bizarrement j'en ai 3 qui se dissocient et pas le 4eme.
A n'y rien y comprendre et à chaque fois il faut tout ré-associer ; une vrai galère.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
JPB8994
Messagepar JPB8994 » 07 Nov 2020 11:53
Rebelotte, trois sur quatre se dissocie tous le temps !!
Pensez vous que cela puisse venir du firware ? ou un problème de réseau ? (Ce qui serait bizarre car le seul qui ne se déconnecte pas est le plus loin)
D'autres EEDOMUSIENS ont ce probléme ?
JPB8994
Messagepar flux » 07 Nov 2020 12:01
Bonjour JPB8994,
Pour ma part, je n'ai plus de soucis depuis que j'ai désactivé le polling (ok depuis au moins 3 mois sur mon unique interrupteur, qui se dissociait au début)
Essaie de le désactiver, ça ne coûte rien.
flux
Messagepar rover820i » 07 Nov 2020 14:01
RAS de mon côté, et j'ai pourtant le polling toutes les 2mn
Messagepar JPB8994 » 08 Nov 2020 20:49
Merci, je vais essayer.
Bon dimanche :D
JPB8994
Messagepar lpaso » 16 Déc 2020 16:16
@JPB8994, as-tu réussi à te débarrasser des désassociations ?
De mon côté j’ai exactement le même problème avec, sur une dizaine d’interrupteurs, 3 ou 4 qui se réinitialisent très (trop !) souvent...
lpaso
Messagepar JPB8994 » 20 Déc 2020 17:31
Malheureusement, j'ai désactivé le polling et toujours pareil.
Ce qui est bizarre c'est que sur 4 j'en ai un qui fonctionne très bien .......
Peut être que le firmware n'est pas le même ?
Je pense que je vais en recommander chez Aliexpress pour voir ce que ça donne.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos messages et très bonnes fêtes.
JPB8994
Messagepar ricercar » 09 Mars 2021 14:40
Pareil pour moi.
J'avais un premier module qui se reset tout seul. Du coup j'en ai commandé un 2e et c'est pareil.
Je vais tester en virant le polling pour voir si ça change qq chose
--John
plus qu'1 box eedomus/2, reste 207 périphériques zwave+zigbee+x10, plus de 200 règles à migrer vers une box où on ne se fout pas de moi
ricercar
Messagepar rover820i » 09 Mars 2021 17:03
Ca m'est arrivé à 2 reprises, assez rapprochées.
J'ai supprimé le polling, pour le moment ça ne revient pas.
Très étrange en tout cas.
Messagepar JPB8994 » 15 Avr 2021 13:24
Encore moi.....
J'ai tout essayé et ils continuent à se dissocier .....
Je craque !!
Bonne journée
JPB8994
Messagepar rover820i » 15 Avr 2021 15:27
Ca y est rebelotte... Je lâche l'affaire je vais modifier en mettant un FGR.
Messagepar BenWallace1981 » 18 Juil 2021 09:52
Salut à tous,
J'ai également équipé l'ensemble de mes volets roulants avec ce bouton et ils se réinitialisent chacun leur tour.
Je dois à chaque fois les calibrer puis les inclure.
Quelqu'un a trouvé une solution?
Les boutons ne sont pas très chers mais c'est ennuyeux tout de même.
Si je ne trouve pas de solution, je vais tous les changer.
Existe t'il un bouton fiable faisant le job?
BenWallace1981
Messagepar lpaso » 18 Juil 2021 12:15
Les Walli Roller Shutter de Fibaro. Mais c’est clairement pas le même prix !
lpaso
Messagepar delcholiv » 23 Juil 2021 07:50
JPB8994 a écrit:J'ai trouvé..
COMMAND CLASS SWITCH BINARY
Paramètre 3 à 0 pour éteindre la lampe bleue.
Bonjour JPB8994, saurais tu détailler comment accéder à cette COMMAND CLASS SWITCH BINARY afin de paramétrer 3 à 0 pour éteindre la lampe bleue ?? Je cherche par tous les meyens sans trouver comment faire !! Un grand merci pour ton aide
delcholiv
