[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar misterden » 12 Juin 2020 06:53
est ce que le script gère l'index de production ? depuis peu sur leur site j'ai accés à cette info.
misterden
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 01 Nov 2020 10:25
bonjour a tous je viens de m apercevoir que mon relevé linky avec cette super appli du store ne se fait plus depuis 5 mois je ne vois pas d ou cela peut provenir cela marchait parfaitement avant
merci pour votre aide :?:
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 01 Nov 2020 10:35
il faut utiliser le capteur eedomus
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 01 Nov 2020 10:48
merci pour ton aide
je le trouve ou le capteur eedomus avant le plugin fonctionnait tout seul :|
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 01 Nov 2020 11:55
rebonjour j ai fait l installe du capteur cela fonctionne mais j ai voulu mettre l identifiant obtenu en var 1 dans le plugin d avant mais cela ne fonctionne pas c est dommage car j aimais bien ce plugin avez vous une solution
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar frax » 05 Nov 2020 08:38
J'ai installé le script et les données ne redescendent pas du site Enedis.
J'ai le message suivant : probleme de connection sur le site d'Enedis.
Mon mot de passe est du type xxxxx@xxxxxx. Est-ce qu'il faut changer le caractère @ par un code ou quelque chose d'équivalent ?
frax
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 05 Nov 2020 09:16
frax a écrit:J'ai installé le script et les données ne redescendent pas du site Enedis.
bonjour frax,
le plugin enedis du store ne fonctionne plus correctement car le serveur Enedis bloque les requêtes. En effet pour éviter leur saturation du serveur il faut désormais avoir une autorisation spécifique
Suite à ce problème la team a developpé un plugin enedis
Capture enedis.PNG (10.4 Kio) Consulté 20228 fois
tu le trouve dans "ajouter un autre type de périphérique"
Ce plugin n'est pas la panacé car ne répond pas aux attentes de ceux qui utilisait l'ancien plugin. Carpentier m'a alerté sur le sujet et je suis en train d'y travailler.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 05 Nov 2020 09:54
merci pour ton travail merguez07 :|
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar frax » 05 Nov 2020 10:17
Bonjour merguez07,
Merci pour ta réponse. J'ai ajouté le composant, saisi mon PDL mais j'ai l'erreur suivante : ## ERROR: Empty code for grant_type=
Sais-tu d'où cela peut venir ?
frax
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 05 Nov 2020 10:55
frax a écrit:Sais-tu d'où cela peut venir ?
c'est certainement que tu as sauté une étape lors de l'installation du périphérique. En effet il faut que tu associes ta box eedomus avec ton compte enedis
Pour corriger il te suffit d'ouvrir la configuration de ton périphérique de cliquer sur le lien "lier à nouveau"
Capture enedis 1.PNG (93.53 Kio) Consulté 20223 fois
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar frax » 05 Nov 2020 11:30
Effectivement :)
Merci beaucoup cela fonctionne.
frax
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 11 Déc 2020 22:15
Merci pour ce plugin.
Il indique la conso qu'entre 14h30 et Minuit.
Entre 0H et 14h30... rien !!
Quelqu'un y a déjà été confronté ?
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 12 Déc 2020 08:14
Non chez moi çà marche.
Le lendemain entre 8h00 et 8h00 tu récupères la conso totale de la veille ainsi que la courbe de charge par pas de 30 mn si tu l'as autorisé dans ton compte enedis.
Il arrive de rares fois que l'on ne récupère rien le lendemain mais il n'y a rien à y faire.
Globalement je trouve que ça marche bien et pour suivre la puissance absorbée et la conso cumulée du jour J j'utilise un module Shelly EM (voir le store Shelly sur le forum)
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 12 Déc 2020 10:59
Un exemple (vue depuis l'interface Pacific Boy) qui est le reflet exact de ce que je constate sur l'appli eedomus.
Capture d’écran 2020-12-12 105620.jpg (66.15 Kio) Consulté 20052 fois
La courbe la plus importante en vert est ce que je récupère d'Enedis. Arrêt brutal à Minuit pour reprende à 14:30.
Je ne comprends pas.
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 12 Déc 2020 11:31
qu'est ce que tu as comme abonnement électricité ?
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 13 Déc 2020 09:01
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Compteur enedis, monophasé tout simple. Pas de plage horaire (jour/nuit).
Le contrat de base tout simple (je suis chauffé au gaz). Sur ma facture, je lis : Electricité "Tarif Bleu" 09kVA - Option base - Compteur communiquant n° etc, etc....
A quoi penses-tu ?
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 13 Déc 2020 13:22
je voulais juste vérifier qu'il n'y a aviat pas d'abo du type HC HP EJP...
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 13 Déc 2020 13:24
Voici à 13h ce dimanche ce que eedomus m'affiche :
Capture d’écran 2020-12-13 132335.jpg (11.73 Kio) Consulté 20032 fois
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 13 Déc 2020 14:06
Normal, le plugin interroge enedis qui renvoie la courbe de charge de la veille, donc jusqu'à 0h00 ce jour.
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Peux tu me montrer l'affichage sur 4 jours.
clarinette49
