forcer une valeur d'un capteur HTTP
Re: forcer une valeur d'un capteur HTTP
Messagepar opa95 » 27 Oct 2020 16:35
Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu veux.
J'ai des capteurs d'ouverture X2D que je teste pour voir l'état des ouvrants par deux voies différentes pour des raisons de fiabilité dues à la réception radio : en direct avec le RFP1000 et avec la Zibase.
Sur la Zibase, je récupère l'heure de dernière fermeture et l'heure de dernière ouverture et j'en déduis si la fenêtre est ouverte ou fermée par une règle qui modifie un état virtuel ("EtatFenetre").
Ensuite j'ai une règle qui en cas d'ouverture ("EtatFenetre" devient "ouvert") va sauver l'état du mode de mon thermostat (auto, off, ...) dans un état virtuel ("OldEtatFenetre") et imposer 'off'. A la fermeture c'est l'inverse, restauration de l'état virtuel à partir de ("OldEtatFenetre").
Messagepar opa95 » 27 Oct 2020 18:05
Oui, mais ça évite un script et c'est réalisable par ceux qui ne maitrisent pas le PHP (ce qui n'est pas mon cas)
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Oct 2020 23:54
Avec un Actionneur HTTP :
Tu pourras faire des Mettre à jour dans les règles
