Bonjour KikiFUNstyle,
Comme tu le proposais, j'ai recopié VAR2 puis VAR3 dans mon navigateur et voici la page sur laquelle je suis arrivé???
- Capture d’écran (15).png (84.31 Kio) Consulté 35933 fois
Aucune action url n'a été créée dans mon périphérique Shelly.
Finalement, j'ai créé un capteur HTTP dont l'URL de la requête et le chemin xpath sont la recopie de ceux qui on été créés par le plugin dans les paramètres expert du périphérique de commande.
Cf ci-dessous
- Capture d’écran (16).png (97.9 Kio) Consulté 35933 fois
Dans ce nouveau périphérique, j'ai donc bien maintenant l'état du Shelly, qu'il soit commandé par l'eedomus ou par l'application Shelly de mon smartphone.
Inconvénient, comme j'ai mis une fréquence de requête de 1 min, le changement d'état n'apparait pas instantanément.(1min maxi).
Pour éviter des requêtes ttes les min, je vais mettre la fréquence à 0 et faire une règle qui met à jour la requête quand j'ai un changement d'état de la commande du Shelly, par contre si j'utilise mon smartphone ça ne marchera pas.
C'est un compromis!
