[Store] Programmateur d'arrosage
Re: [Store] Programmateur d'arrosage
Messagepar bouliboule » 25 Juin 2020 19:52
J’ai mis à jour le script mais l’horaire d’arrosage reste basé sur le coucher du soleil même après avoir mis 07:00 dans la variable 3.
bouliboule
Messagepar jmvong » 25 Juin 2020 21:24
Chez moi ça marche...
Par contre il ne suffit pas de changer "VAR3". Le recalcul n'est pas instantané.
Il faut aussi actionner le périphérique "Mode'' pour mettre le démarrage de l'arrosage ou attendre une journée.
Tenez moi au courant
Cdlt
jmvong
Messagepar bouliboule » 30 Juin 2020 06:54
Effectivement il faut ré actionner le mode. C’est tout bon merci
bouliboule
Messagepar bouliboule » 30 Juin 2020 06:56
Petite amélioration est-il possible d’avoir une valeur on et off pour chaque vanne ?
bouliboule
Messagepar jmvong » 30 Juin 2020 09:40
bouliboule a écrit:Petite amélioration est-il possible d’avoir une valeur on et off pour chaque vanne ?
C'est trop spécifique pour etre intégré dans un script.
Ca va alourdir considérablement l'installation pour des cas très rares
Ca nécessite pas mal de modif du script
Plusieurs pistes
- changer la valeur ON et OFF dans le relais en question
- créer un actionneur virtuel qui pilote avec 'les bonnes valeurs" l'electrovanne qui lui a des valuers ON/OFF identique aux autres que vous possédez.
- Installer le meme relais zwave...
Cdlt
jmvong
Messagepar Caronesse » 07 Juil 2020 14:57
Bonjour petit souci le script ne veut pas s’installer, et quand je veux l’installer manuellement il me dit fichier trop lourd 59ko>50ko
Eedomus plus et rfxcom, philips hue x60, arrosage, coupure eau et détec fuite, alarme, détec présence/ouverture, 7 volets roulant, chauff élec x6, poêle Pellet netatmo, 3 cam netatmo, iRobot roomba et bravajet, tout gérer sur eedomus (HomeKit Et Google)
Caronesse
Messagepar jmvong » 07 Juil 2020 18:37
Caronesse a écrit:Bonjour petit souci le script ne veut pas s’installer, et quand je veux l’installer manuellement il me dit fichier trop lourd 59ko>50ko
Ca s'installe sur ma box.
Cette limite avait été levée.
Vous avez une eedomus + ?
En enlevant des lignes de debug & controle je peux réduire la taille et vous envoyer un fichier allegé que vous pourrez installer manuellement ....
Envoyez moi en privé votre email.
jmvong
Messagepar Eido » 07 Juil 2020 20:28
De mon côté tout marche à merveille.
Merci jmvong!
Eido
Messagepar Caronesse » 08 Juil 2020 06:29
Je vais réessayer, oui eedomus plus, pourtant il me dit toujours que les scripts sont limités à 50ko. Je vous envoie mon mail en pv si je n’y arrive pas je vous tiens au courant, bizarre ....
Caronesse
Messagepar Caronesse » 08 Juil 2020 06:49
Et bah je ne sais pas pourquoi le script ne voulait pas s’installer ! 2 installations auto échec installation manuelle du script échec, mais miracle 3ieme installation réussi ! Effectivement cela fonctionne à merveille, cette version a l’air vraiment top ! Merci pour votre travail bonne journée
Caronesse
Messagepar jmvong » 08 Juil 2020 10:07
Caronesse a écrit:Et bah je ne sais pas pourquoi le script ne voulait pas s’installer ! 2 installations auto échec installation manuelle du script échec, mais miracle 3ieme installation réussi ! Effectivement cela fonctionne à merveille, cette version a l’air vraiment top ! Merci pour votre travail bonne journée
Super.
Bonne journée à vous...
jmvong
Messagepar bouliboule » 09 Juil 2020 23:18
Je suis en suisse avec le code postal 1131. Je me demande si il n’y a pas un soucis avec le fuseau horaire. Lorsque le plugin m’annonce un arrosage à 06:30 ( renseigné dans la variable 3) il se déclenche à 7h30.
bouliboule
Messagepar jmvong » 12 Juil 2020 20:21
Je vais tenter de trouver le pb.
J'avoue que je suis dans l'incapacité de tester ce sujet de décalage horaire sur mon ordi....
Est ce que tu pourrais accepter que le programme envoie un rapport
Si c'est ok et possible pour toi
Tu ouvres le peripherique "Prg Arros - Evapotr. jour"
Tu selectionne Chemin XPath / Tester
Une ligne de commande s'affiche
http://localhost/script/?exec=prg_arros ... ction=read
&api_pluvio=XXXXXX
&var_maj_val=0
&var_maj_nom=mm_evap_j0
&eedomus_controller_module_id=XXXXXXX
Il faut la modifier de la façon suivante
http://localhost/script/?exec=prg_arros_v5.php&action=write
&api_pluvio=XXXXXX
&var_maj_val=1
&var_maj_nom=debug
De cette façon le programme va envoyer sur mon ftp la copie des resultats des requetesXML
pour annuler l'envoi il suffit de remettre debug a false en remplacant
var_maj_val=1
par
var_maj_val=0
Auparavant si vous pouvez mettre a jour le script
ce serait mieux
Cdlt
JM Vong
jmvong
Messagepar jmvong » 13 Juil 2020 11:28
Bjr
Je me suis décarcassé pour faite une doc..... :lol: :lol: :lol:
https://secure.eedomus.com/pages/doc.php?type=arrosage&file=readme_fr.md
Le périphérique calcule l'heure de lever et de coucher du soleil selon le lieu du système d'arrosage
Si la valeur VAR3 est égale à coucher du soleil et sera l'heure de démarrage de l'arrosage
Si la valeur VAR3 est égale à aube l'heure de lever du soleil et sera l'heure de démarrage de l'arrosage
Si la valeur VAR3 est sur un format HH:MN cette valeur sera l'heure de démarrage de l'arrosage
le bon format est donc HH:MN.
Ca c'est la théorie....
Dans la pratique on va vérifier.... Ca a l'air de marcher...
Par contre le temps de démarrage de l'arrosage est sous format UNIX (donc universel).
En fait j'ai jamais contrôlé si il y a un décalage avec l'heure théorique et l'heure réel de démarrage.... Je vais faire des tests avec arrosage a heure fixe de mon coté. et contrôler ce sujet
La lecture du début d'arrosage en temps unix sur un format long donne :
<DEBUT_DE_CYCLE>Mon, 13 Jul 2020 06:30:00 +0200</DEBUT_DE_CYCLE>
J'ai bien 6H30 avec GMT +2
Mais quand j'ai un autre horaire j'ai bien une concordance entre le temps machine et le temps du script.
A plus
JM Vong
jmvong
Messagepar jmvong » 15 Juil 2020 05:26
Ver 5.6
Report des durées d'arrosage en programme semi automatique corrigé
Dernier arrosage en programme semi automatique corrigé
jmvong
Messagepar Ichtanir » 29 Août 2020 12:00
bonjour à tous,
je suis en train d'installer un système d'arrosage auto à 6 EV je commençais à monter un truc avec l'évapotranspiration et les précipitations, températures ... et la je vois ton script qui a l'air de faire tout, je n'ai pas encore utilisé, mais ça fait rêver et je t'en remercie chaudement de nous livrer ton travail.
Je vois par contre, qu'il faut un pluviomètre de certaines conditions, comme je ne suis pas encore équipé, je souhaite acheter quelque chose qui fonctionne bien avec ce script.
Puis je acheter un pluviomètre netatmo ? (car j'en ai déjà du netatmo) ou me conseillez vous plutôt un autre pluviomètre ?
Ichtanir
Messagepar epsonus » 29 Sep 2020 10:55
mon paramètre "cumul pluie" est négatif :!:
assez étonnant, et du coup ce week-end il a beaucoup plût la journée (facile 30mm) et la valeur a été remontée en négatif.
Conséquence: l'arrosage s'est déclenché le soir :lol:
je n'ai pas de pluviomètre, il se base sur mon code postal
epsonus
Messagepar jmvong » 01 Oct 2020 15:03
epsonus a écrit:Bonjour,
répondu en privé
jmvong
Ichtanir a écrit:bonjour à tous,
A priori OK avec Netatmo
J'ai un oregon mais il n'est plus commercialisé....
jmvong
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 245 invité(s)
