[Store] Pluviometre
Re: [Store] Pluviometre
Messagepar Essam10 » 10 Fév 2020 12:43
Est ce possible que les script du plugin V1 et V2 interfèrent et ratent les calculs?
Eedomus +
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jmvong » 31 Mars 2020 15:25
Je vais regardez je vous tiens au courant
jmvong
Messagepar jmvong » 14 Avr 2020 01:24
merci de votre retour.
J'ai replongé dans le script.
Je ne comprends pas chez moi ca marche.
Mais je n'ai pas un compte premium avec la mémorisation des valeurs.
Pourriez vous m'envoyer les relevés au format xls (export).
Les mises à jour des valeurs se déclenche à minuit dans le script ce qui n'est pas le cas chez vous !
JMVong
jmvong
Messagepar ermax1 » 26 Avr 2020 09:56
Bonjour à tous et merci à jmvong pour ce plugin.
Je débute depuis 1 semaine avec eedomus et j'ai commencé par connecter mes sondes météo. Hier j'ai installé correctement le pluvio Oregon et changé les piles mais j'ai un souci dans les infos interprétées. Je souhaite remettre le cumul à zéro et toutes les autres infos aussi mais malgré la procédure expliquée dans le forum (RAZ au lieu de MAJ), je n'y arrive pas.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
Merci par avance
Données pluvio.JPG (24.46 Kio) Consulté 20875 fois
ermax1
Messagepar Egainmoney » 01 Mai 2020 11:08
jmvong a écrit:
mais si Netatmo propose deja les valeurs journalières ce peripherique n'est ni adapté ni interessant
JMVONG
Salut et merci pour ce script
je confirme l’intérêt avec un Netatmo et ça fonctionne pour ce premier jour meme si j'ai galérer a lui faire comprendre sur avec quels valeurs il devais commencer. Sur netatmo ont a pas toutes ses infos et c'est la que ton script devient très intéressant pour nos box sur les cumuls
Notre station prend effectivement une donnée sur la dernier heure et un cumuler a la journée.
exemple pour ce matin mis a jour toute les 5 minutes.
Depuis une heure
0.4 mm
Aujourd'hui
3.5 mm
il semble comprendre l’accumulation de la pluie pour ce jour question comment je peut remettre le statut a zéro, ce matin le temps de tout réinstaller il est partie a 3.3 mm
j'ai tester avec ceci mais il me mets en erreur
/script/?exec=pluviometre_v4.php&apipluie=plugin.parameters.APIPLUIE&action=write&var_maj_val=0&eedomus_controller_module_id=1934780
## ERROR : Variable name [PROGR_ARR_PLUV_CUMULplugin.parameters.APIPLUIE] must be a string with characters from [a-zA-Z0-9_]
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar Egainmoney » 02 Mai 2020 08:32
second jour et comme ermax1 j'ai un soucis avec le script
les donnée du jour sont passer en negatif a cause du statut qui ne c'est pas mis a zero a 00h00
<PLUVIOMETRE>
<STATUT>Releve Pluviometre 3.3</STATUT>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>3.3</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_1>5.8</PLUIE_CUMUL_JOUR_1>
<PLUIE_CUMUL_SEMAINE_1>3.3</PLUIE_CUMUL_SEMAINE_1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_1>3.3</PLUIE_CUMUL_MOIS_1>
<PLUIE_CUMUL_AN_1>3.3</PLUIE_CUMUL_AN_1>
<PLUIE_JOUR_0>-3.8</PLUIE_JOUR_0>
<PLUIE_JOUR_1>2.5</PLUIE_JOUR_1>
<PLUIE_JOUR_2>0</PLUIE_JOUR_2>
<PLUIE_JOUR_3>0</PLUIE_JOUR_3>
<PLUIE_JOUR_4>0</PLUIE_JOUR_4>
<PLUIE_JOUR_5>0</PLUIE_JOUR_5>
<PLUIE_SEMAINE_0>-1.3</PLUIE_SEMAINE_0>
<PLUIE_SEMAINE_1>0</PLUIE_SEMAINE_1>
<PLUIE_MOIS_0>-1.3</PLUIE_MOIS_0>
<PLUIE_MOIS_1>0</PLUIE_MOIS_1>
<PLUIE_AN_0>-1.3</PLUIE_AN_0>
<PLUIE_AN_1>0</PLUIE_AN_1>
<PLUIE_NJ_GLISSANT>-1.3</PLUIE_NJ_GLISSANT>
<JOUR_SANSPLUIE>0</JOUR_SANSPLUIE>
<COMMENT>
version : 4
tab_api_pluie_delta[version] : 4
mm_pluie_NJ_glissant : -1.3
tab_api_pluie_cumul[last_jour_an] : 122
tab_api_pluie_cumul[last_semaine] : 18
tab_api_pluie_cumul[last_mois] : 5
tab_api_pluie_cumul[last_an] : 2020
</COMMENT>
</PLUVIOMETRE>
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar jmvong » 27 Mai 2020 10:26
non il n'a pas cette fonction
jmvong
Messagepar Essam10 » 21 Août 2020 15:36
Est ce qu'on pourrait avoir une liste de pluviomètre compatible avec ce plugin?
Mon oregon est HS et il n'est plus dispo à la vente.J'aimerai m'en racheter un pour l hiver.
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jmvong » 24 Août 2020 09:19
Essam10 a écrit:Bonjour,
Je suis allé sur Baroland et j'ai acheté une station meteo oregon (pluvio + temp).
j'avais besoin aussi d'une sonde de température...
jmvong
Messagepar Essam10 » 25 Sep 2020 10:08
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 13 Oct 2020 17:36
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar jmvong » 15 Oct 2020 07:24
Essam10 a écrit:https://www.amazon.fr/Netatmo-Pluviom%C3%A8tre-connect%C3%A9-sans-fil-Station/dp/B00J5OHDGG/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=PLUVIOMETRE&qid=1601023719&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTThJVFgwQlY1SUNZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzI2MDU4MVNCUFZWRjZHUk5ONyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODkzMzE5MTRVUDMwN1VWNERBQiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Le netatmo l'est?
Oui tous les pluviometre sont compatibles seul contrainte ils doivent être installés sur la Box Eedomus.
Effectivement le moins cher c'était oregon.
Netatmo c'est du Zwave pas la meme portée....
Lacrosse j'avais trouvé que c'était cher car il faut le pluvio et leur interface.
A plus
jmvong
Messagepar scalps » 04 Nov 2020 15:55
Le script est top mais malheureusement toutes les valeurs tombent à zéro sans explication !!!
Le transfert de données entre les jour J et jour J-1 se passe bien à 0h00 puis à 7h13 toutes les valeurs retombent à zéro???
Vous avez une idée?
Merci beaucoup
scalps
Messagepar jmvong » 09 Nov 2020 20:40
La correction a été publiée
thrymartin a écrit:OK pour Cumul pluie, me suis trompé avec ce nom... c'est n jours glissants (PLUIE_NJ_GLISSANT) (N? j, j-1, j-2 ?)
Donc Je suppose heure pour heure (?) Comme la valeur principale de Mobile Alerts... (juste j, elle)
Mais Jours ss pluie, JOUR_SANSPLUIE
est toujours égal à 0, en fait, il n'a jamais décollé de zero
(aujourd'hui, près de 3 mm mais les 4 jours précédents, rien... 0.0)
Je n'ai pas droit à une réponse JM ?
jmvong
