[Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Re: [Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar eedomusbox » 16 Juil 2020 13:08
il est encore disponible à la vente? je ne le trouve plus.
eedomusbox
Messagepar pascalg » 21 Juil 2020 21:35
bsr
j'avais reçu un mail de chez eux au mois de mai me disant que la fabrication du produit était suspendue pour une durée indéterminée suite au covid .... :(
pascalg
Messagepar jeremydk » 15 Sep 2020 07:25
petite question. J’ai le Linky depuis 3 semaines donc aucune remontée d’informations pour l’instant. Avec ce module j’aurai les infos de suite ou il faut que le compteur soit communicant?
Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar opa95 » 15 Sep 2020 08:27
Il faut qu'il soit communiquant.
Messagepar jeremydk » 15 Sep 2020 09:41
Merci de ta réponse opa95.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar Havok » 15 Sep 2020 10:42
heu non je crois pas. Il suffit d'avoir le linky, ensuite c'est le module qui remonte les infos en wifi tout seul comme un grand. C'est independant de la remontée vers enedis
Havok
Messagepar jeremydk » 16 Sep 2020 13:44
Ah ça change tout. Si quelqu'un peut me confirmer ce fonctionnement.
Merci, Jérémy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar eedomusbox » 18 Sep 2020 05:46
c'est bien indépendant, il est connecté en wifi
eedomusbox
Messagepar jeremydk » 18 Sep 2020 06:48
Merci c'est commandé.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar eedomusbox » 14 Déc 2020 09:07
est-ce que vous avez encore des données sur suivi.consospy.fr?
je n'ai plus rien depuis 2 jours.
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 18 Déc 2020 03:49
est-ce que tu as des valeurs avec powerlastday-1? j'ai comme réponse "ERREUR: Valeur lue vide"
et en effet en debuggant, le script ne récupère plus de valeur dans $ListIndexesStart avec les valeurs
2020-12-17T00:00:00</br>
2020-12-17T00:01:00</br>
EDIT:
Je me répond tout seul.
Jusqu'au 12/12, consospy retournait environs une valeur toutes les minutes, (et au moins une à minuit) (24 par demi heure)
Maintenant,c'est plus aléatoire (15 par demi heures) et aucune à minuit.
Du coup, est-ce que tu pourrais changer le code en agrandissant la période ?
 case 'DAY-1':
    $d0 = mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-1, date("Y"));
    $d0a = mktime(0, 15, 0, date("m")  , date("d")-1, date("Y"));
    $d1 = mktime(23, 59, 59, date("m")  , date("d")-1, date("Y"));
    $d1a = mktime(0, 15, 0, date("m")  , date("d"), date("Y"));
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 18 Déc 2020 04:41
Par ailleurs, je n'avais encore jamais utilisé ton script d'émulation d'eedomus.
eedomus.lib.php
Ca fonctionne super bien.
Bravo
eedomusbox
Messagepar Hervé G » 10 Jan 2021 14:23
Je viens de reparamétrer mon D2L pour qu'il se connecte sur le serveur "d2l.secame.io", pour l'instant les infos remontent bien mieux que sur "Suivi.consospy.fr", par contre dans l'eedomus je n'ai plus la mise jour des différentes informations (Index, intensité, consommation etc..).
Merci d'avance pour votre aide !
Bien à vous,
Hervé G
Messagepar Sharky » 15 Fév 2021 09:13
Le serveur ConsoSpy ayant été remplacé par le serveur d2l.sicame.io, il faut mettre à jour le script :
L'ancienne API avait pour URL : https://consospyapi.sicame.io/
(UI swagger :https://consospyapi.sicame.io/swagger/index.html)
La nouvelle API a pou URL : https://d2lapi.sicame.io/
(UI swagger: https://d2lapi.sicame.io/swagger/index.html )
Il vous dans le script remplacer l'ancienne URL par la nouvelle et régénérer la clé.
Sharky
Messagepar Havok » 15 Fév 2021 12:59
Attention, tous le monde n'a pas changé de serveur.
Moi par exemple je suis toujours sur Consospy.
Je vais me renseigner auprès d'eux.
Mais que je comprenne bien, pour consulter les données c'est https://d2l.sicame.io ?
l'api https://d2l.sicame.io/api ?
Il faut changer des choses sur la config du module ? et si oui comment ?
Havok
Messagepar Havok » 15 Fév 2021 13:53
Bon effectivement il y a un nouveau serveur sur lequel il est conseillé de migrer.
La procédure de migration est décrite ici : https://d2l.sicame.io/migrate
Je vais mettre à jour le plugin dans les jours qui viennent.
Havok
Messagepar Havok » 15 Fév 2021 15:05
Le script est à jour sur le store.
Attention à ne mettre à jour que pour ceux qui ont migrés : https://d2l.sicame.io/migrate
Havok
Messagepar yann69 » 15 Fév 2021 18:42
Quel est l'intérêt de migrer ?
yann69
Messagepar Havok » 15 Fév 2021 19:13
Plus rapide. Beaucoup plus rapide pour ce qui concerne l’interface de visualisation.
A mon avis à terme ca sera obligatoire.
Havok
