Rj12 hs
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Rj12 hs
Messagepar Caronesse » 19 Août 2020 06:29
Bonjour à tous, bon j’ai créé un sujet il y’a quelque jour sur un compteur eau relier en rj12, j’avais donc la détection de mon portail et mon compteur reliés en rj12, en bricolant j’ai couper un câble rj12 cependant ils n’ont pas aimés... plus rien ne fonctionne sur ces sorties j’ai tout essayé, j’utilise 2 sorties différentes une pour le portail une pour le compteur. Cependant depuis cette bourde plus rien ne fonctionne (seulement pour les rj12 le reste pas de souci), quelqu’un s’y connaît il en électronique eedomus savoir d’où cela peut venir ?
Eedomus plus et rfxcom, philips hue x60, arrosage, coupure eau et détec fuite, alarme, détec présence/ouverture, 7 volets roulant, chauff élec x6, poêle Pellet netatmo, 3 cam netatmo, iRobot roomba et bravajet, tout gérer sur eedomus (HomeKit Et Google)
Caronesse
Re: Rj12 hs
Messagepar clarinette49 » 19 Août 2020 09:01
est ce que tu utilisais plusieurs entrées sorties sur ce même câble ?
clarinette49
Re: Rj12 hs
Messagepar Caronesse » 19 Août 2020 13:41
Oui dans un premier temps j’ai essayé de brancher mon compteur sur l’entrée A4, j’utilisais la A3 pour la détection d’ouverture de mon portail.. vu que cela ne fonctionnais pas j’ai passé un deuxième câble, maintenant le compteur est en B et le portail en A mais plus plus aucun ne fonctionne ...
Caronesse
Re: Rj12 hs
Messagepar clarinette49 » 19 Août 2020 16:53
Alors il est possible que tu ais mis en court circuit et flingué le module qui est derrière.
clarinette49
Re: Rj12 hs
Messagepar Caronesse » 19 Août 2020 17:04
Aïe... c’est réparable ? Le souci c’est que sur la documentation c’était pas très clair j’ai cru que l’on pouvais se servir de plusieurs broche à la fois sur une même entrée ...
Caronesse
Re: Rj12 hs
Messagepar clarinette49 » 19 Août 2020 19:31
Réparable çà m'étonnerait
clarinette49
Re: Rj12 hs
Messagepar Caronesse » 19 Août 2020 20:47
Mince alors là je suis vraiment embêté j’avais tout prévu pour cette installation... merci tout de même.
Caronesse
Re: Rj12 hs
Messagepar clarinette49 » 19 Août 2020 20:56
tu peux t'n sortir avec un smart implant zwave
clarinette49
Re: Rj12 hs
Messagepar Caronesse » 20 Août 2020 06:04
Oui je sais bien mais la solution des rj12 était économique et idéal pour ne pas saturer le réseau, car une impulsion par litre ça fait beaucoup... mais maintenant il me semble que je n’ai pas le choix à moins que la garanti fonctionne encore ...
Caronesse
Re: Rj12 hs
Messagepar k6ey890tg » 24 Fév 2025 15:23
Pas bon signe si plus rien ne répond après avoir coupé le câble... Y’a des chances que le module ait pris une claque, surtout si y’a eu un court-circuit quelque part.
T’as essayé un redémarrage complet de l’Eedomus ? Des fois, ça peut débloquer des ports qui se mettent en sécurité. Sinon, regarde si y’a pas un fusible ou un composant de protection sur la carte, avec un multimètre ça peut se tester (mais faut être à l’aise avec ça).
EN ATTENTE PRESENTATION
k6ey890tg
Retour vers Connecteurs filaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
