Perte des icônes dans programmation
App eedomus iOS disponible sur l'appStore
Messagepar Drickce » 01 Juil 2020 16:00
Depuis quelques temps je constate que je perds les icônes dans la rubrique programmation sous l’application iOS de mon téléphone. Lorsque je me rends via l’interface Web, je vois bien les icônes. Mais lorsque je me rends sur l’application iOS je vois pour chaque programme un cercle de type icône standard pour des programme. À chaque fois que j’arrive à résoudre en manipulant à plusieurs reprises les icônes, dès que je fais une modif dans programmation je repère trois ou quatre icônes à chaque fois.
Connaissez-vous le problème ? Quelqu’un peut-il m’aider
Merci à vous
Cedric
Drickce
Re: Perte des icônes dans programmation
Messagepar Drickce » 01 Juil 2020 17:14
Drickce
Messagepar Drickce » 05 Juil 2020 19:51
Personne n’a d’idée sur le problème??? :mrgreen:
Drickce
Messagepar Harzhal » 06 Juil 2020 08:22
Drickce a écrit:Personne n’a d’idée sur le problème??? :mrgreen:
Bonjour Dricke,
Pour obtenir une aide du forum, il faudrait apporter les précisions suivantes :
- Type d'iPhone utilisé ?
- Version de l'IOs ?
- Les icônes concernées sont-elles d'origine "standard eedomus" ou issues de la communauté ou de création personnelle ?
Harzhal
Messagepar Drickce » 06 Juil 2020 22:13
Hello
iPhone XS sous 13.5.1
Icône d’origine eedomus
Drickce
Messagepar Harzhal » 07 Juil 2020 08:02
Salut Dricke,
Un tel problème sur les icônes Eedomus me laisse un peu perplexe surtout avec un IOS à jour.
As-tu essayé les trucs basiques du genre :
- suppression et nouveau téléchargement de l’appli ?
- redémarrage physique de la box eedomus ?
Harzhal
Messagepar Drickce » 07 Juil 2020 19:44
Redémarrage de la box oui
Désinstallation de l’application non
Drickce
Messagepar Harzhal » 07 Juil 2020 21:16
Alors il faut tenter la désinstallation / ré-installation.
Harzhal
Messagepar Drickce » 16 Juil 2020 22:14
J’ai tenté mais rien n’y fait. Toujours le même problème
Drickce
Messagepar domaboul » 06 Août 2020 08:24
pour info, j'ai le meme probleme qui vient d'apparaitre sur toutes mes nouvelles programations.
sur l'app ios, icone standrard (rond) au lieu de l'icone choisie
sur la web app (m.eedomus.com), pas d'icone : juste le fonc bleu
sur le web, tout va bien, icone conforme.
(idem sur tout mes appareils)
d'apres moi, le probleme viens des serveurs Eedomus.
domaboul
Messagepar Drickce » 25 Août 2020 07:54
j'ai avancé sur ce sujet. Et j'ai trouvé une solution. Pour des raisons qui me sont propres, je n'utilise que des icones 'eedomus,' et pas ceux de la 'communauté' ou des 'utilisateurs'.
J'ai testé de changer mes icones qui me posaient soucis par des icones 'communauté' et , là plus aucun problème. Lors des modifications, je ne perds plus les icones sur mon IOS.
Le problème vient donc de l'appli IOS et porte sur les icones 'eedomus'.
Donc pour l'instant, je reste avec ces icones, en attendant une éventuelle mise à jour IOS...
Si celà peut t'aider.
Cédric
Drickce
Messagepar Harzhal » 25 Août 2020 10:52
Bonjour Drickce,
Personnellement, j’utilise à la fois les icônes eedomus et celles issues de la communauté sans constater de défaut d’affichage donc ce problème ne touche pas tous les utilisateurs.
Un peu dans le même registre, il y quelque temps, j’ai eu avec un autre utilisateur un défaut un peu similaire qui consistait à afficher les ronds pendant quelques secondes avant l’affichage des icônes quand on défilait les widgets vers le haut (notamment celles de la communauté). Le problème a été résolu par une mise à jour eedomus.
Pour info, voir le fil de discussion ici : viewtopic.php?f=19&t=8600
Harzhal
Messagepar Drickce » 25 Août 2020 14:49
Je (re)précise que ce défaut d'affichage me touche uniquement dans la rubrique 'programmation' sinon, partout ailleurs, tout fonctionne nickel.
Nous sommes au moins deux à avoir le problème, après je ne sais pas si tout le monde utilise cette partie programmation, mais moi je la trouve juste excellente pour activer/desactiver des règles
Drickce
Retour vers App iOS
