Piloter portail Nice Robus 400
Messagepar frederic » 22 Juin 2020 11:08
Je souhaite piloter mon portail et avant de faire une bêtise je préfère poser les questions :D
Ci joint le câblage du portails.
Nice 2.PNG (17.53 Kio) Consulté 10447 fois
Si je branche un contact sec aux bornes Open et close, on est d'accord que ca va bien me commander le portail. Mais quel module utiliser?
Le fibaro FGS 224 semble avoir le même commun entre Q1 et Q2!?
Ce module mais je crois qu'il n'est pas compatible directement avec la box? (https://fr.aliexpress.com/item/32761374 ... 0.0.Kd4Eov) pas chère donc je ne sais pas si c'est fiable et surtout si ca ne vas pas me bousiller ma carte électronique!!! mais je pourrais l'utiliser pour brancher l'ouverture aux bornes 5 et 6 et la fermeture aux bornes 2 et 3?
Nice 3.PNG (193.78 Kio) Consulté 10447 fois
Ou un module FGBS 222 ?
Nice 4.PNG (34.97 Kio) Consulté 10444 fois
Si vous pouvez m'aider un peu
Merci :D
Eedomus +
frederic
Re: Piloter portail Nice Robus 400
Messagepar merguez07 » 22 Juin 2020 11:55
bonjour fred,
la première question qu'il faut se poser c'est le choix du protocole de commande. En effet si tu ne capte pas le zwave au niveau de ton portail, le choix est vite fait, encore faut il que ta box eedomus soit gréée de passerelles compatibles avec les autres protocoles
Messagepar tang » 22 Juin 2020 12:03
le Nice Robus se pilote tres bien avec un FGS 222, il capte d'ailleurs bien le signal Z-Wave. Je ne connais pas le FGS 224 mais il faut un module qui accepte les contacts secs.
ci joint une photo avec les câblages nécessaire sur Q1 et Q2, normalement cela devrait faire l'affaire !
Ne pas oublier de l'alimenter en repiquant sur l'arrivée 230V qui arrive au portail.
Enfin paramétrer le FGS en mode contact par "impulsion", voir dans les paramètres avancés Z-wave
tang
Messagepar frederic » 22 Juin 2020 17:27
Merci à tous les 2.
Je vais tester mais mon portail n'est pas très loin de la maison et juste à 4 ou 5m du premier module fibaro.
Ok donc avec un fgs 222 je dois pouvoir faire la meme chose que toi. Ca re commande le portail en ouverture total ou partielle ?
Eedomus +
frederic
Messagepar tang » 22 Juin 2020 22:28
frederic a écrit:Merci à tous les 2.
en ouverture totale, mais une petite macro avec un arrêt de l'ouverture après 4s fera l'effet d'une ouverture partielle
tang
Messagepar frederic » 23 Juin 2020 07:39
Ok, donc il ne faut pas juste une impulsion pour l'ouvrir et ou le fermer, le portail s'actionne tant que le relais est fermé?
Eedomus +
frederic
Messagepar frederic » 23 Juin 2020 07:49
Je possède ce module d'avance: Qubino ZMNHBA2, pouvez vous me confirmer si il peut convenir?
Eedomus +
frederic
Messagepar tang » 23 Juin 2020 08:36
frederic a écrit:Bonjour
Hello ,
faut tester ;) vous allez sur le bornier et vous shuntez et regarder comment se comporte le portail
tang
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invité(s)
