IPX800 V4 et filtration piscine
et assistants vocaux
Messagepar swelldp » 09 Juin 2020 18:33
J'ai installé une IPX pour controler ma piscine avec la programmation filtration piscine.
J'ai mis la pompe sur un relais et j'actionne ce relais via la programation.
Malheureusement, la programmation ne se met jamais en route. Elle fonctionne très bien avec une lampe, mais des que je mets l'ipx en fonctionnement rien ne se passe.
Pourtant, je peux lancer ma pompe via le peripherique ipx ss PB.
Si vous avez des idées ou chercher car je séche...
Merci et bonne soirée.
swelldp
Re: IPX800 V4 et filtration piscine
Messagepar swelldp » 09 Juin 2020 18:35
je rajoute que je peux lancer la pompe avec l'ipx via une programmation de l'agenda....
swelldp
Messagepar xeos » 10 Juin 2020 13:12
Sujet déplacé.
Regarde du coté des valeurs brutes de ton IPX.
Messagepar swelldp » 10 Juin 2020 17:15
j'ai 0 pour off et 1 pour on
c'est les valeurs qu'il y a à la creation (via le le pgr d'influman)
quand je mets en route via le peripherique ca fonctionne. c'est l'association avec le prg de filtration ou cela ne fonctionne pas
swelldp
Messagepar schizo » 13 Juin 2020 11:37
swelldp a écrit:merci
Peut être mettre 100 pour On au lieu de 1
schizo
Messagepar swelldp » 14 Juin 2020 13:53
Bingo!!!
Ca a l'air de bien fonctionner. la filtration est bien parti ce matin.
Merci shizo
swelldp
