Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Mai 2020 01:04
Version 3.0.0
- add shelly Door/Window
- refactoring type identification (thanks to @thrymartin tips) to add more devices
- fix hidden values resolved by xpath 1.0 if/then/else
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Mai 2020 14:20
Version 3.1.0
- add tilt and vibration of shelly Door/Window
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Mai 2020 22:09
Version 3.2.0
- add shelly EM device
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Mai 2020 17:25
Version 3.3.0
- add shelly 3EM device
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Mai 2020 23:48
Version 3.4.0
- add Shelly RGBW2 (color mode)
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Mai 2020 22:35
xavier59 a écrit:salut kikifun
oui j'avais déjà tout configuré ainsi
ma question petit effectivement de savoir si il y avait moyen avec le SW d'avoir un retour d'état de l position de la porte en le connectant au moteur, mais je n'ai rien trouvé qui puisse aider.
j'tais effectivement persuadé que la solution passait par un capteur d'ouverture mais je voulais m'en assurer.
pour cela il y a deux solutions, le capteur filaire relié au SW comme sur le schéma, mais alors comment configurer le module shelly1 pour eedomus pour avoir le retour d'état d'ouverture?
(impossible d'ajouter une photo, je ne sais pas pk)
ou sinon mettre un détecteur d'ouverture sans fils avec fonctionnement indépendant du module shelly, par exemple un module sans fils en Z-wave.
Je peux rajouter l'information du SW sur le shelly 1/PM si tu en as besoin
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#s ... 1pm-status
inputs   array of numbers   Contains the current state of the inputs
Re: [Store] Shelly
Messagepar NorbA » 26 Mai 2020 21:42
Bonsoir à tous. J'ai un module Shelly 2.5 pour les stores, avec la boîte eedomus, je peux l'ouvrir et le fermer, mais je ne peux pas l'ouvrir et le fermer en pourcentage. Cela arrive-t-il à quelqu'un d'autre?
J'utilise le plugin KikiFUNstyle
NorbA
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Mai 2020 10:11
NorbA a écrit:Bonsoir à tous. J'ai un module Shelly 2.5 pour les stores, avec la boîte eedomus, je peux l'ouvrir et le fermer, mais je ne peux pas l'ouvrir et le fermer en pourcentage. Cela arrive-t-il à quelqu'un d'autre?
Je n'ai pas ce module en ma possession pour être sûr que cela fonctionne. J'attend des retours utilisateurs :)
Tu as bien configurer ton Shelly 2.5 en mode roller ? Il a été calibré ?
Tu as bien choisi le mode roller au niveau de la configuration ?
Dis moi si tu lances ça dans un navigateur si cela fonctionne ?
http://[IPdeTonShelly]/roller/0?roller_pos=50
ou sinon celle-ci
http://[IPdeTonShelly]/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50
et dis moi lequel fonctionne :roll:
Re: [Store] Shelly
Messagepar NorbA » 27 Mai 2020 21:26
avec le "http://[IPdeTonShelly]/roller/0?roller_pos=50", ça ne marche pas.
avec le "http://[IPdeTonShelly]/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50" ça marche parfaitement
merci beaucoup pour ton boulot :D :D :D :D :D
NorbA
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Mai 2020 23:09
NorbA a écrit:Salut,
Tu peux aussi afficher les autres actions cachés (% intermédiaire) si tu le souhaite ;)
Version 3.4.2
- refactoring xpath to convert '1' to '100'
- fix roller_pos syntax
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Mai 2020 23:25
Le retour d'état fonctionne ?
Si il manque des fonctionnalités n'hésite pas :geek:
Re: [Store] Shelly
Messagepar NorbA » 28 Mai 2020 18:35
Oui, le retour d’état marche très bien, j’ai tous les 2minutes!!
Superbe app
NorbA
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Mai 2020 18:55
NorbA a écrit:Oui, le retour d’état marche très bien, j’ai tous les 2minutes!!
Il devrait être immédiat normalement :o
Tu as bien exécuter les 2 urls de [VAR2] et [VAR3] dans un onglet d'un navigateur ?
NorbA a écrit:Superbe app
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Mai 2020 20:13
Il y a peut être un soucis avec le retour d'état en mode roller je vois :roll: dans la doc un
roller_stop_url
si le retour d'état ne fonctionne pas test en exécutant cette url :
http://[IpDeTonShelly]/settings/roller/0?roller_stop_url=http://[IpDeTaEedomus]/script/?exec=shelly.php&periphId=[periphIdEedomusDeTonRoller]
bouge ton volet depuis ton interrupteur et regarde si la valeur se met à jour sur ton interface Eedomus une fois le volet arrêté !
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Sep 2020 15:15
Version 3.5.0
- add shelly RGBW2 (white mode)
- refactoring README
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Sep 2020 16:41
Je m'attaquerai aux ampoules (bulb, vintage, duo) pour la suite :geek:
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 04 Oct 2020 18:57
Je déterre ce post car je me suis procuré un module Shelly Relai 2.5. Plutôt satisfait du fonctionnement par contre je n'ai qu'un seul périphérique à la création du module dans l'Eedomus. Je n'ai que le périphérique actionneur. Je n'ai pas le périphérique capteur pour la remonté des information de consommation.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce module et aurai une réponse a me donner.
Merci d'avance,
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Oct 2020 08:35
CFlo a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance,
Salut CFlo,
Je peux regarder ça ;)
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Oct 2020 10:53
Merci d'avance,
Je viens de réfléchir ... Il n'y a pas d’informations de consommation pour un shelly 2.5 en mode relay.
Le périphérique actionneur permet de contrôler le relay ET d'avoir le retour d'état (bien copier/coller les valeurs de [VAR2] et [VAR3] dans un navigateur)
Si tu as d'autres questions n'hésite pas ;)
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Oct 2020 11:13
Non tu as raison il y a bien des informations sur la consommation ...
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#s ... eter-index
J'ai du rater quelque chose dans mon plugin :oops:
Je corrige ça quand j'ai un peu de temps :roll:
