[Store] Gardena Smart System
Re: [Store] Gardena Smart System
Messagepar ghostrider » 29 Avr 2020 13:09
Avant tout un grand merci pour le travail formidable réalisé, je viens tout juste de m'inscrire sur le forum, bien que je le suis depuis mes débuts avec Eedomus. J'ai fais la dernière mise à jour du script et étonnement les actions de commande fonctionnent sur mon système d'arrosage lorsque je fais un test des valeurs en mode configuration, avec cependant le message d'erreur suivant :
## ERROR: Querying [https://api.smart.gardena.dev/v1/command/ff093e31-8d42-4a79-9b1b-04328138cae0] Error 0:
Et si j'essaye d'utiliser les actions dans le plugin rien ne se passe... Savez vous d'ou cela peut venir ?
ghostrider
Messagepar influman » 29 Avr 2020 14:20
J’ai le meme message en mode tester, c’est sans doute lié au mode d’appel PUT.
Mais ca n’empeche pas le fonctionnement.
Ca marche tres bien cote lancement classique chez moi.
As tu change qqchose ?
Var3 doit etre un multiple de 60 secondes.
Messagepar ghostrider » 30 Avr 2020 10:27
Et bien non j'ai même relancé une installation sans succès, le VAR3 est toujours à 600 par défaut.
Je vais retenter c'est étrange que cela ne marche pas en mode classique mais bien en test, j'ai jamais eu ça par avant...
Edit : je viens de supprimer le plugin, supprimer le script, refaire une installation du plugin en autorisant tous les périphérique (jusqu'à maintenant je mettais que le WaterControl...) et toujours pas de succès sauf le test
ghostrider
Messagepar influman » 30 Avr 2020 12:15
ghostrider a écrit:Et bien non j'ai même relancé une installation sans succès, le VAR3 est toujours à 600 par défaut.
Tu lances depuis quelle interface ?
Pc, smartphone ?
Essaye via une regle aussi
Messagepar ghostrider » 30 Avr 2020 14:08
Je lance depuis le pc, je vais tenter à partir d'une règle c'est une bonne idée, je tente.
Edit : Bon et bien ne fonctionne pas à partir d'une règle ou d'un lancement Smartphone...
ghostrider
Messagepar ghostrider » 30 Avr 2020 16:24
Bon et bien c'est réglé, si cela peut servir à quelqu'un, j'ai simplement renouvelé la demande de clé API chez Gardena, c'est tout bon ! à nouveau un grand merci à toi pour ce super plugin ! C'est du super boulot ! ;)
ghostrider
Messagepar ghostrider » 01 Mai 2020 09:45
Ah et si je peux faire une petite remarque, je pense qu'il y a une erreur sur la variable créée par le plugin, car il spécifie que le timer est indiqué en VAR2 au lieu de VAR3.
Enfin chez moi...
Bonne journée
ghostrider
Messagepar influman » 01 Mai 2020 11:01
ghostrider a écrit:Ah et si je peux faire une petite remarque, je pense qu'il y a une erreur sur la variable créée par le plugin, car il spécifie que le timer est indiqué en VAR2 au lieu de VAR3.
Enfin chez moi...
Bonne journée
T’as raison merci. C’est corrige.
Je peux pas livrer sur le store, ca ne marche pas
Messagepar oakado@gmail.com » 17 Fév 2021 16:09
merciiiiiii beaucoup pour ce plug in !!!
je viens d'acquerir le system smart water, avec la valve et un capteur de sol.
l'année prochain j'ajouterais le module pour les electrovannes et de nouveau capteurs
Aucun soucis pour la valve elle remonte impeccable.
Par contre impossible de recuperer les info du capteur de sol.
J'ai remarqué que pour recuperer le status de la valve "Gardena - Valve 1 - Activity"
le Xpath est : /GARDENA/VALVE/VALUE
et l'url est : http://localhost/script/?exec=gardena.p ... ng&server=[VAR1]&clientid=[VAR2]&location=1&device=1&valve=1
et que le type de donnée est "Liste de valeurs"
Par contre pour le capteur de sol si je prend l'exemple de "Gardena - Sensor 1 - humidity"
le Xpath est /GARDENA/HUMIDITY
et le type de donnée est "texte"
en regardant la doc sur l'API j'ai l'impression que dans ce cas les valeurs à remonter ne sont pas HUMIDITY mais SOILHUMIDITY
je me demande si le Xpath ne devrait pas être /GARDENA/SENSOR/SOILHUMIDITY
et au niveau de l'url il faudrait-il rajouter "&Sensor=1" à la fin ?
est ce qu'il faudrait changer le type de valeur ?
J'ai essayé avec ces modifs mais rien ne remonte.
quand je test le Xpath j'ai ERREUR: Valeur lue vide
Ce ne sont que des déductions mais si il y a avait moyen d'avoir un petit coup de main pour faire remonter les infos ce serait génial.
un très grand merci d'avance
Julien
oakado@gmail.com
Messagepar oakado@gmail.com » 24 Fév 2021 15:56
please, un ptit coup de main :)
merciiii
oakado@gmail.com
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Fév 2021 17:06
Copie/colle le XML et dis nous qu'elle valeur tu veux récupérer du XML.
Messagepar oakado@gmail.com » 24 Fév 2021 17:55
Voici le XML, les infos que je n'arrive pas à recuperer sont celle du Sensor, je mets à la suite la conf des peripheriques qui sont toutes identiques seul change le chemin XPATH
/GARDENA/AMBIENTTEMPERATURE
/GARDENA/LIGHT
/GARDENA/SOILTEMPERATURE
/GARDENA/HUMIDITY
<?php
   $xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" ?>";
   // V2.04 : Gardena / copyright Influman 2020
   * API officiel Husqvarna - Gardena Smart System API - https://developer.1689.cloud/
   $action = getArg("action", true);
   $server = getArg("server", true); // VAR1
   $clientid = getArg("clientid", true);
   $value = getArg("value", false);
   $location = getArg("location", false,1);
   $appareil = getArg("device", false,1);
   $valve = getArg("valve", false,1);
   $timer = getArg("timer", false);
   $debug = getArg("debug", false, 0);
   $periph_id = getArg('eedomus_controller_module_id');
   if ($action == '' ) {
      die();
   $xml .= "<GARDENA>";
   // SESSIONS // Ouverture de sessions
   if ($action != "polling") {
      $token_expire = loadVariable("GARDENA_EXPIRE");
      if (time() > $token_expire) {
         $tab_param = explode(",",$server);
         $login = $tab_param[0];
         $pass = utf8_decode($tab_param[1]);
         $credentials = "grant_type=password&client_id=".$clientid."&username=".$login."&password=".$pass;
         $url = "https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token";
         $response = httpQuery($url, 'POST', $credentials, NULL, NULL, true, false);
         $return_api = sdk_json_decode($response);
         if (array_key_exists("access_token",$return_api)) {
            $token = $return_api['access_token'];
            $user_id = $return_api['user_id'];
            $provider = $return_api['provider'];
            saveVariable("GARDENA_TOKEN", $token);
            saveVariable("GARDENA_PROVIDER", $provider);
            $token_expire = $return_api['expires_in'] + time();
            saveVariable("GARDENA_EXPIRE", $token_expire);
         } else {
            $xml .= "<STATUS>Erreur Authentification: ".$return_api['error_description']."</STATUS>";
            $xml .= "</GARDENA>";
            sdk_header('text/xml');
            echo $xml;
            die();
      } else {
         $token = loadVariable("GARDENA_TOKEN");
         $provider = loadVariable("GARDENA_PROVIDER");
      $headers = array(
         'Authorization: Bearer '.$token,
         'Authorization-Provider: '.$provider,
         'X-Api-Key: '.$clientid);
   // GLOBAL STATUS // Lecture des donnees API
   if ($action == "getstatus") {
      $status = "";
      $tab_devices = array();
      $url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/locations";
      $response = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, $headers, true, false);
      $i = 0;
      $j = 0;
      $k = 0;
      $l = 0;
      $tab_location = array();
      $tab_services = array();
      $tab_common = array();
      $tab_valve_set = array();
      $tab_valves = array();
      $tab_sensor = array();
      $tab_mower = array();
      $tab_power_socket = array();
      foreach($return_api['data'] as $location) {
         $i++;
         $l = 0;
         $tab_location[$i]['id'] = $location['id'];
         $tab_location[$i]['name'] = $location['attributes']['name'];
         // recherche des devices de cette location
         $url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/locations/".$location['id'];
         $response_device = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, $headers, true, false);
         $return_device = sdk_json_decode(utf8_encode($response_device));
         // récupération des devices et services
         foreach($return_device['included'] as $device) {
             if ($device['type'] == "DEVICE") {
               $j++;
               $l++;
               $tab_devices[$j]['location_id'] = $location['id'];
               $tab_devices[$j]['id'] = $device['id'];
               $tab_devices[$j]['num'] = $l;
               $tab_devices[$j]['is_valve'] = false;
               $tab_devices[$j]['is_sensor'] = false;
               $tab_devices[$j]['is_mower'] = false;
               $tab_devices[$j]['is_power_socket'] = false;
               $nb_valve = 0;
               foreach($device['relationships']['services']['data'] as $service) {
                     $k++;
                  $tab_services[$k]['device_id'] = $device['id'];
                  $tab_services[$k]['id'] = $service['id'];
                  $tab_services[$k]['type'] = $service['type'];
                  if ($service['type'] == 'VALVE') {
                     $nb_valve++;
                     $tab_devices[$j]['is_valve'] = true;
                     $tab_devices[$j]['nbvalve'] = $nb_valve;
                  if ($service['type'] == 'SENSOR') {
                     $tab_devices[$j]['is_sensor'] = true;
                  if ($service['type'] == 'MOWER') {
                     $tab_devices[$j]['is_mower'] = true;
                  if ($service['type'] == 'POWER_SOCKET') {
                     $tab_devices[$j]['is_power_socket'] = true;
               } // fin boucle services du device
            if ($device['type'] == "COMMON") {
               $tab_common[$device['id']]['name'] = $device['attributes']['name']['value'];
                 $tab_common[$device['id']]['batterylevel'] = $device['attributes']['batteryLevel']['value'];
                 $tab_common[$device['id']]['batterystate'] = $device['attributes']['batteryState']['value'];
                 $tab_common[$device['id']]['rflinklevel'] = $device['attributes']['rfLinkLevel']['value'];
                 $tab_common[$device['id']]['rflinkstate'] = $device['attributes']['rfLinkState']['value'];
                 $tab_common[$device['id']]['modeltype'] = $device['attributes']['modelType']['value'];
            if ($device['type'] == "VALVE_SET") {
               $tab_valve_set[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
            if ($device['type'] == "VALVE") {
               $tab_valves[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
               $tab_valves[$device['id']]['name'] = $device['attributes']['name']['value'];
                 $tab_valves[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
               if (strpos($device['id'], ":") !== false) {
                  $tab_valves[$device['id']]['num'] = substr($device['id'],-1);
               } else {
                  $tab_valves[$device['id']]['num'] = 1;
            if ($device['type'] == "SENSOR") {
               $tab_sensor[$device['id']]['soilHumidity'] = $device['attributes']['soilHumidity']['value'];
               $tab_sensor[$device['id']]['soilTemperature'] = $device['attributes']['soilTemperature']['value'];
               $tab_sensor[$device['id']]['ambientTemperature'] = $device['attributes']['ambientTemperature']['value'];
               $tab_sensor[$device['id']]['lightIntensity'] = $device['attributes']['lightIntensity']['value'];
            if ($device['type'] == "MOWER") {
               $tab_mower[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
               $tab_mower[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
               $tab_mower[$device['id']]['operatingHours'] = $device['attributes']['operatingHours']['value'];
            if ($device['type'] == "POWER_SOCKET") {
               $tab_power_socket[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
               $tab_power_socket[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
               $tab_power_socket[$device['id']]['duration'] = $device['attributes']['duration']['value'];
         } // fin boucle devices de la location
      } // fin boucle Location
      // alimentation du XML
      $i = 0;
      foreach($tab_location as $location) {
         $i++;
         $k = 0;
         $l = 0;
         $xml .= "<TOKEN>".$token."</TOKEN>";
         $xml .= "<LOCATION_".$i.">";
         $xml .= "<ID>".$location['id']."</ID>";
         $xml .= "<NAME>".$location['name']."</NAME>";
         $xml .= "<DEVICES>";
         $nbdevices = 0;
         $nbvalves = 0;
         foreach($tab_devices as $device) {
            if ($device['location_id'] == $location['id']) {
               $k++;
               $nbdevices++;
               $xml .= "<DEVICE_".$device['num'].">";
               $xml .= "<ID>".$device['id']."</ID>";
               if ($device['is_valve']) {
                  $xml .= "<NBVALVE>".$device['nbvalve']."</NBVALVE>";
               foreach($tab_services as $service) {
                  if ($service['device_id'] == $device['id']) {
                     //$xml .= "<TYPE>".$service['type']."</TYPE>";
                     if ($service['type'] == 'COMMON') {
                        $xml .= "<MODEL>".$tab_common[$service['id']]['modeltype']."</MODEL>";
                        $xml .= "<BATTERYLVL>".$tab_common[$service['id']]['batterylevel']."</BATTERYLVL>";
                        $xml .= "<BATTERYSTA>".$tab_common[$service['id']]['batterystate']."</BATTERYSTA>";
                        $xml .= "<RFLINKLVL>".$tab_common[$service['id']]['rflinklevel']."</RFLINKLVL>";
                        $xml .= "<RFLINKSTA>".$tab_common[$service['id']]['rflinkstate']."</RFLINKSTA>";
                     if ($service['type'] == 'VALVE_SET') {
                        $xml .= "<VALVE_SET>".$tab_valve_set[$service['id']]['state']."</VALVE_SET>";
                        $l++;
                        $xml .= "<VALVE_".$tab_valves[$service['id']]['num'].">";
                        $xml .= "<NAME>".$tab_valves[$service['id']]['name']."</NAME>";
                        $xml .= "<STATE>".$tab_valves[$service['id']]['state']."</STATE>";
                        $xml .= "<ACTIVITY>".$tab_valves[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
                        $xml .= "<SERVICE_ID>".$service['id']."</SERVICE_ID>";
                        $xml .= "</VALVE_".$tab_valves[$service['id']]['num'].">";
                        if ($tab_valves[$service['id']]['state'] != "UNAVAILABLE") {
                           if ($l>1) {$status_valve .= " | ";}
                           $status_valve .= "D".$device['num'].".V".$tab_valves[$service['id']]['num'].". ".$tab_valves[$service['id']]['state'];
                        $nbvalves ++;
                        $xml .= "<HUMIDITY>".$tab_sensor[$service['id']]['soilHumidity']."</HUMIDITY>";
                        $xml .= "<SOILTEMPERATURE>".$tab_sensor[$service['id']]['soilTemperature']."</SOILTEMPERATURE>";
                        $xml .= "<AMBIENTTEMPERATURE>".$tab_sensor[$service['id']]['ambientTemperature']."</AMBIENTTEMPERATURE>";
                        $xml .= "<LIGHT>".$tab_sensor[$service['id']]['lightIntensity']."</LIGHT>";
                        $xml .= "<STATE>".$tab_mower[$service['id']]['state']."</STATE>";
                        $xml .= "<ACTIVITY>".$tab_mower[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
                        $xml .= "<HOURS>".$tab_mower[$service['id']]['operatingHours']."</HOURS>";
                        $xml .= "<STATE>".$tab_power_socket[$service['id']]['state']."</STATE>";
                        $xml .= "<ACTIVITY>".$tab_power_socket[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
                        $xml .= "<DURATION>".$tab_power_socket[$service['id']]['duration']."</DURATION>";
               $nbvalves += $mydevice['nbvalve'];
               $xml .= "</DEVICE_".$device['num'].">";
         $xml .= "</DEVICES>";
      $xml .= "</LOCATION_".$i.">";
      if ($status_valve == "") {
          $status = "Gardena Smart System | ".$nbdevices." device";
          if ($nbdevices > 1) { $status .= "s";}
          $status .= " ".$nbvalves. " valve";
          if ($nbvalves > 1) { $status .= "s";}
      } else {
          $status = $status_valve;
      saveVariable("GARDENA_LOCATION",$tab_location);
      saveVariable("GARDENA_DEVICES",$tab_devices);
      saveVariable("GARDENA_SERVICES",$tab_services);
      saveVariable("GARDENA_COMMON",$tab_common);
      saveVariable("GARDENA_VALVE_SET",$tab_valve_set);
      saveVariable("GARDENA_VALVE",$tab_valves);
      saveVariable("GARDENA_SENSOR",$tab_sensor);
      saveVariable("GARDENA_MOWER",$tab_mower);
      saveVariable("GARDENA_POWER_SOCKET",$tab_power_socket);
      $xml .= "<STATUS>".$status."</STATUS>";
      echo $xml;
      die();
   // COMMANDS // Actionner un appareil
   if (($action == "water" || $action == "mower" || $action == "power") && $location != "" && $appareil != "") {
      $tab_location = loadVariable("GARDENA_LOCATION");
      $tab_devices = loadVariable("GARDENA_DEVICES");
      $tab_services = loadVariable("GARDENA_SERVICES");
      $tab_valves = loadVariable("GARDENA_VALVE");
      $deviceid = sdk_get_deviceid($location, $appareil, $tab_location, $tab_devices);
      if ($action == "water") {
            if ($value == "stop") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
            if ($value == "stop" && $valve == 0) {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_SET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
            if ($value == "pause") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PAUSE\"}}}";
            if ($value == "unpause") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"UNPAUSE\"}}}";
            if ($value == "start") {
               if ($timer == "" || $timer == 0) {
                  $timer = 600;
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
            if ($valve == 0) {
               $serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "VALVE_SET", null, $tab_services, $tab_valves);
            } else {
               $serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "VALVE", $valve, $tab_services, $tab_valves);
            $url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/command/".$serviceid;
      if ($action == "power") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PAUSE\"}}}";
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"UNPAUSE\"}}}";
            if ($value == "startseconds") {
                  $timer = 600;
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_OVERRIDE\"}}}";
            $serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "POWER_SOCKET", null, $tab_services, $tab_valves);
      if ($action == "mower") {
            if ($value == "park_timer") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PARK_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
            if ($value == "park_notice") {
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE\"}}}";
            if ($value == "resume") {
               $commands = "{\"data\": { \"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_DONT_OVERRIDE\"}}}";
                  $timer = 3600;
               $commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
            $serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "MOWER",null, $tab_services, $tab_valves);
      $headers = array(
      "Content-Type: application/vnd.api+json",
      "Authorization: Bearer ".$token,
      "Authorization-Provider: ".$provider,
      "X-Api-Key: ".$clientid);
      $response = httpQuery($url, "PUT", $commands, NULL, $headers, true, false);
      die();
   // POLLING // Lecture des données par capteur
   if ($action == "polling") {
      $tab_sensor = loadVariable("GARDENA_SENSOR");
      $tab_common = loadVariable("GARDENA_COMMON");
      $tab_valve_set = loadVariable("GARDENA_VALVE_SET");
      $tab_mower = loadVariable("GARDENA_MOWER");
      $tab_power_socket = loadVariable("GARDENA_POWER_SOCKET");
      $xml .= "<LOCATION_ID>".$tab_location[$location]['id']."</LOCATION_ID>";
      $xml .= "<LOCATION_NAME>".$tab_location[$location]['name']."</LOCATION_NAME>";
      $xml .= "<DEVICEID>".$deviceid."</DEVICEID>";
         if ($service['device_id'] == $deviceid) {
               if ($tab_valves[$service['id']]['num'] == $valve) {
                  $xml .= "<VALVE>";
                  $activity = $tab_valves[$service['id']]['activity'];
                  $xml .= "<ACTIVITY>".$activity."</ACTIVITY>";
                  if ($activity == "CLOSED") { $activity = "0";}
                  if ($activity == "MANUAL_WATERING") { $activity = "50";}
                  if ($activity == "SCHEDULED_WATERING") { $activity = "100";}
                  $xml .= "<VALUE>".$activity."</VALUE>";
                  $xml .= "</VALVE>";
      echo $xml;
      die();
   function sdk_get_deviceid($location, $appareil, $tab_location, $tab_devices) {
      $locationid =  $tab_location[$location]['id'];
      foreach ($tab_devices as $devices) {
         if ($devices['location_id'] == $locationid && $devices['num'] == $appareil) {
            return $devices['id'];
   function sdk_get_serviceid($deviceid, $type, $valve, $tab_services, $tab_valves) {
      foreach ($tab_services as $services) {
         if ($services['device_id'] == $deviceid && $services['type'] == $type) {
            if ($type == "MOWER" || $type == "VALVE_SET" || $type == "POWER_CONTROL") {
               return $services['id'];
            if ($type == "VALVE") {
               if ($tab_valves[$services['id']]['num'] == $valve) {
Merci beaucoup
oakado@gmail.com
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Fév 2021 19:02
Arf là ça c'est le code du script ...
Va sur Tester dans les paramètres experts et c'est le XML du résultat qu'il me faut :D
Messagepar oakado@gmail.com » 25 Fév 2021 18:40
Hello ,
Arf, mon message n’a pas été envoyé hier !
Quand j’effectue le test le retour c’est valeur lue nul
Merciiiii
oakado@gmail.com
Messagepar oakado@gmail.com » 25 Fév 2021 18:41
Le boulet j’ai mal lu !
Je fais ça dans la soirée :)
oakado@gmail.com
Messagepar oakado@gmail.com » 26 Fév 2021 10:19
voici le résultat XML du test :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><GARDENA><LOCATION_ID>61634e5d-d886-4c7f-b7b8-00b581b285bc</LOCATION_ID><LOCATION_NAME>My Garden</LOCATION_NAME><DEVICEID>53ab5d2a-d0d4-4b12-ad85-26eb40276add</DEVICEID><VALVE_SET>OK</VALVE_SET><VALVE><NAME>Distributeur eau</NAME><STATE>OK</STATE><ACTIVITY>CLOSED</ACTIVITY><VALUE>0</VALUE></VALVE><MODEL>GARDENA smart Water Control</MODEL><BATTERYLVL>83</BATTERYLVL><BATTERYSTA>OK</BATTERYSTA><RFLINKLVL>30</RFLINKLVL><RFLINKSTA>OFFLINE</RFLINKSTA></GARDENA>
je ne comprend pas bien pourquoi ca me parle du statu de la valve alors que la requete devrait porter sur le sensor
Résultat XPath :
Si ca te causais ce serait chouette :)
si seulement on pouvait faire ca en powershell :D
merci beaucoup
Julien
oakado@gmail.com
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Fév 2021 10:49
Tout d'abord dans ton XML tu n'as pas les informations
/GARDENA/LIGHT
/GARDENA/HUMIDITY
Ensuite d'après le script pour avoir cela il faut de ton device soit de type
SENSOR
Je n'ai pas de produit gardena pour tester
Tu peux jouer avec le swagger si tu connais -> https://developer.husqvarnagroup.cloud/ ... I#/swagger
(sinon par MP il faudra que tu me donnes tes identifiants)
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Fév 2021 10:53
Sinon faudrait voir avec @Influman :D
Messagepar oakado@gmail.com » 26 Fév 2021 18:55
:) j'ai envoyé un petit message à Influman, ce serait si il avait le temps d'y jeter un oeil.
Si ce n'est pas le cas et que ca ne te dérange pas, je te filerais mes identifiants.
C'est super sympas
Julien
oakado@gmail.com
Messagepar chris-s » 15 Mars 2021 21:34
Merci à Influman pour ce plugin que j'ai installé pour contrôler mon robot tondeuse Sileno.
Je vais pouvoir me créer quelques règles sympa :mrgreen:
Question : est-ce que si j'achète un water sensor je vais pouvoir avoir une info de type "il pleut'" ou "il ne pleut pas" ?
Je voudrais faire rentrer à la base le robot s'il commence à pleuvoir.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invité(s)
