=========== INSTALLATION ====================
J'ai effacé le contenu MyDomus
J'ai copié le contenu du dernier zip dans MyDomus
J'ai fait les manip user, groupe et rwx sur les fichiers fraichement copiés.
Le pb de http vs https est résolu par effacement du cache firefox.
Le symptome : on arrive pas a configurer
ou
Les icones sont inactives.
Je fais fonctionner le logiciel en http ou https sans pb. Faut juste effacer le cache en cas de changement (http vers https et vice versa.
=======CONFIGURATION =============
La problématique des icones dans les vues est résolu à condition d'effacer le lien proposé dans Config/Gestion des modules/Num icone,
comme convenu. =>OK
========== LES VOLETS A OUVERTURE VARIABLE =========
Configuration matérielle :
Moteur de volet 3 fils piloté par roller shutter Fibaro à retour d'état.
Valeur brute eedomus = 100 => Volet enroulé = volet ouvert
Valeur bute eedomus = 0 => Volet déroulé = volet fermé.
id du volet en essai : 1249834
Essai n°= 1 sur le volet
Valeur intiale : 100 volet ouvert
Action : MyDomus/tableau de bord/ appui sur le 3ème histogramme en partant de la gauche
Résultat : Aucune action sur le volet. Valeur brute eedomus = 100
- Volet1ere barre.jpg (142.06 Kio) Consulté 27443 fois
Autres action : Appui sur le second histogramme : Ouvre à 50% => Fonctionne
Autre action : Appui sur le premier histogramme : idem essai n°= 1 Aucune action sur le volet.
Essai n°=2 sur volet
Action : MyDomus/tableau de bord/appui long sur icône pour commander montée/descente/stop.
Action : Appui sur descente => Fonctionne dans le bon sens (c'est corrigé !)
Action : Appui sur montée => Fonctionne dans le bon sens (c'est corrigé !)
Action : Appui sur PAUSE => Aucun effet, le mouvement continue.
Spy de la commande Pause
- Bouton pause.jpg (142.71 Kio) Consulté 27443 fois
A dispo pour d'autres essais : c'est une bonne cause !!! Qu'on se le dise !
