Temps après ouverture
Messagepar Thierryazur » 04 Avr 2020 09:05
Bonjour à tous
En ces temps de confinement, je me penche un peu sur mes automatisations, mais je bute sur une règle que j'aimerais mettre en place. Voici le projet :
J'ai un capteur sur mon portail qui me permet de savoir s'il est ouvert ou fermé et cela fonctionne très bien.
J'aimerais que ma box m'envoie un sms ou un mail si le portail reste ouvert plus de 2 minutes.
Est-ce qu'un utilisateur avertit peut me transmettre la démarche car je n'y arrive pas.
Merci d'avance à tous
Thierry
Thierryazur
Re: Temps après ouverture
Messagepar rover820i » 04 Avr 2020 09:44
Règle :
Toutes les heures, toutes les minutes, 0 seconde
Critère :
Si portail est égal à ouvert
et portail n'a pas changé depuis 5 minutes (2mn n'existant pas, sinon tu devras utiliser un périphérique du store)
Alors :
Notifier comme tu le souhaites
Messagepar Thierryazur » 04 Avr 2020 12:46
Merci pour votre retour super rapide
Effectivement 5 minutes c'est trop long.
J'ai regardé sur le store. J'ai trouvé une appli qui s'appelle "temps écoulé depuis..." mais à priori elle reprend les valeurs du module à savoir 1 - 5 - 10 minutes, malheureusement pas paramétrable.
Avez-vous une autre appli qui permette de personnalisé la durée ?
Merci beaucoup
Thierryazur
Messagepar rover820i » 04 Avr 2020 19:15
Si tu veux quelque chose d'assez simple, il faudra peut-être créer un état intermédiaire.
Etat intermédiaire avec deux valeurs :
- Repos
- Ouvert depuis 1mn
Règles :
Règle 1 :
- Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes
- Si portail est égal à ouvert
- et portail n'a pas changé depuis 1mn
Etat intermédiaire = Ouvert depuis 1mn
Règle 2 :
- Si portail est ouvert
- et état intermédiaire n'a pas changé depuis 1mn
=> Notification
Règle 3 :
- Si portail devient maintenant égal à fermé
- Alors état intermédiaire = Repos
Ca me semble répondre à ton besoin sans script
Messagepar Thierryazur » 20 Avr 2020 14:57
Bonjour à tous
Je suis désolé je n'avais pas pris connaissance de vos messages et surtout je ne vous ai pas remercié.
Je teste vos conseils et je reviens vers vous pour avoir si cela fonctionne
Merci encore
Thierry
Thierryazur
Messagepar sam254 » 21 Avr 2020 15:17
Pour info, j'ai fait la même chose avec ma porte de garage.
J'ai juste installé le plugin "temps ouverture après"
et Voici la règle. (j'ai joué avec le changement d'état littéral du plugin).
Petit Bonus :
j'ai associé ça avec Télégram Influbot pour être averti et savoir si je veux fermer le portail ou pas après 10 min (avec un petit Callback pour fermer la porte)
ça fonctionne à Merveille et l'avantage de tout cela est que la règle ne s'exécute que lorsqu'il y a un changement d'état et tu peux mettre ce que tu veux en nombre de minutes...
sam254
Messagepar Thierryazur » 21 Avr 2020 15:58
Super Merci
Une petite question : dans le plugin "Temps écoulé depuis..." en périphérique cible tu indiques quel élément ?
Thierryazur
Messagepar Thierryazur » 21 Avr 2020 16:48
et bien sûr cela ne marche pas chez moi :P
voici ma règle. ou est l'erreur
copie
Capture d’écran 2020-04-21 à 17.46.14.png (196.65 Kio) Consulté 10573 fois
Thierryazur
Messagepar sam254 » 21 Avr 2020 22:38
Et l'état de ton portail est bien ouvert ?
sam254
Messagepar Thierryazur » 21 Avr 2020 22:49
Tu veux dire physiquement ? si c'est le cas oui
J'ai fait des tests à 2 minutes et même près 3, aucune alerte
Thierryazur
Messagepar rover820i » 22 Avr 2020 10:06
Thierryazur a écrit:Tu veux dire physiquement ? si c'est le cas oui
Et l'état du portail ?
Tente une réinstallation du plugin
Messagepar Thierryazur » 22 Avr 2020 11:07
J'ai tout recommencé et cela ne fonctionne pas.
je ne comprends pas
Thierryazur
Messagepar sam254 » 23 Avr 2020 14:49
As-tu bien renseigné également, dans [VAR1] du plugin "temps écoulé depuis", le code API correspondant à l'état de ton portail (ouvert/fermé)?
Sinon, essaye à la mano pour voir : tu changes l'état de ton portail et regardes si le temps se réinitialise
sam254
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invité(s)
