Cage d'escalier : cohabitation va et vient et détection
Re: Cage d'escalier : cohabitation va et vient et détection
Messagepar tang » 14 Avr 2020 19:17
ThierryStrad a écrit:Je passe beaucoup de temps sur ce truc .... mais bon, on est confiné.
Je n'ai pas d'outil de mesure du temps de latence. Il est entre 2,5 et 3 secondes. Pas stable dans le temps. Il a été au moins 2 fois beaucoup plus long.
Y a-t-il un paramètre qui ferait que les règles seraient déportées sur un serveur distant ?
Vu que ça part bien en vrille (règle introuvable et néanmoins active), j'ai fini par exclure 2 x le capteur Multisensor Aeotec et le Fibaro FGS 213 afin de les réinitialiser et partir sur une base propre. Je les ai ensuite ajoutés.
Le problème persiste :
1) avec le capteur Aeotec
2) Avec un capteur fibaro Motion Sensor FGMS-001
Temps de réponses similaires.
Je n'ai pas utilisé de programmation, mais une règle :
qui utilise cette macro (mais avec un allumage ON sans macro, les tremps de réponse sont identiques
Configuration de l'aeotec Motion Sensor 6 en 1
surprenant, j'utilise le Fibaro pour allumer des éclairages sur 5 pièces et je n'ai aucune latence décelable.
sinon dans mes règles j'utilise "Devient égal à" et non Devient maintenant égal" ? je ne pense pas que cela ait une incidence ? mais bon
Enfin avec le FIBARO avez vous paramétré la sensibilité au plus sensible ?
tang
Messagepar ThierryStrad » 14 Avr 2020 19:25
tang a écrit: Enfin avec le FIBARO avez vous paramétré la sensibilité au plus sensible ?
Non, j'ai mis tel quel. Mis je mesure le temps entre allumage Led et allumage lampe. Je ne sais pas si c'est représentatif.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 14 Avr 2020 19:44
je botte en touche aussi.
la règle est en locale c'est marqué dessus.
as-tu une latence lorsque tu allumes depuis l'application mobile ?
SKL
Messagepar ThierryStrad » 14 Avr 2020 21:48
extrêment surprenant :
pas de latence avec l'appli android
latence avec le PC en réseau local Wifi
une idée ?
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 14 Avr 2020 22:00
malheureusement non...
android en 4G ? ou wifi aussi ?
SKL
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 02:08
SKL a écrit:malheureusement non...
android en WiFi.
PC en WiFi. Je peux essayer en cablé, mais je doute d'une quelconque différence...
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 02:49
J'ai écrit :
Latence : ~3 secondes (j'ai filmé, en fait on doit être aux environs de 250ms).
Lire 2500ms, et non pas 250ms (ce serait le rêve). J'ai bien une latence de plus de 2 secondes.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 15 Avr 2020 08:33
outre le fait que c'est étrange d'avoir pas de latence via l'application mais la latence via l'ordi, revenons aux fondamentaux :
est-il possible en association directe de ne déclencher que l'allumage à détection et pas la gestion de la minuterie ? (ou mettre une minuterie volontairement trop longue genre 1h)
et de gérer ces états minuterie extinction par la box ? ceci à condition qu'elle reçoive également les états du motion sensor. cela peut être une solution de contournement du problème.
EDIT :
Le soucis à plus l'air de venir du Fibaro FGS 213 que de la box ou du motion sensor. on trouve sur google des plaintes sur la réactivité.
surtout lorsqu'on ou a utilise/é le mode scène en association directe.
à vérifier sur le fibaro paramètres zwave :
single
Check parameter 10 is set to 0
Check parameter 11 is set to 0
Check parameter 28 is set to 0
Check parameter 29 is set to 0
double
Check parameter 15 is set to 0
Check parameter 16 is set to 0
SKL
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 12:38
Voici la commande get sur les paramètres proposés (tout à 0)
=================EDIT ==================
J'ai modifié la règle et allume un autre éclairage pilote par un DIN Dimmer Qubino.
Encore 3 secondes.
En synthèse :
J'ai fait un gros ménage des pollings
J'ai fait une optimisation nocturne du réseau.
Au PC => 3s
La règle => 3s
Changement de détecteur (Aeotec remplcé par Fibaro) => 3s
Changement d'actionneur (Fibaro remplacé par Qubino) => 3s
Au smartphone via appli (Android) => Pas de latence visible à l’œil, c'est flagrant.
Il y a un truc que je ne vois pas.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 15 Avr 2020 12:51
ouai...
avant de continuer, si tu le souhaites, a essayer de bidouiller pour que ça marche, tu n'avais pas la latence en association directe ?
que penses-tu de ma solution hybride ?
SKL
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 13:03
Je suis en train de procéder à l'association en ce moment.
J'attends que l'aeotec réponde. Je reviens vers toi dans 5 minutes !!
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 13:05
Sinon, attaquer du code PHP dans la box ?
Ca me casse les pieds, mais s'il faut y passer.
Ou l'humiliaiton : mette un détecteur 230V de chez leroy-merlin en entrée S2 du FGS. mais là, c'est la honte ...
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 13:18
Bon, en association simple SANS MINUTERIE pas de latence.
Si je fais 2 x de suite sans attendre, ca clignotte. Je pense que c'est un paramètrage. Je ne suis pas inquiet.
Je continue et UN GRAND MERCI pour cette idée.
Une piste : en association avec minuterie, j'avais une latence > 1s.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 15 Avr 2020 13:35
Enfin une bonne nouvelle ;)
L’etat remonte bien aussi sur la box du coup ?
Edit : maintenant il va falloir trouver comment discriminer la tempo puisque l'allumage deviens dans les 2 cas "physique"
SKL
Messagepar ThierryStrad » 15 Avr 2020 13:54
SKL a écrit: maintenant il va falloir trouver comment discriminer la tempo puisque l'allumage deviens dans les 2 cas "physique"
Exact. Cette règle ci-dessous éteint à la fin du temps du capteur, même si allumage physique.
Je cogite. faut arriver à discriminer un allumage issu du va et vient d'un allumage issu de l’association.
Annotation 2020-04-15 145344.jpg (38.58 Kio) Consulté 15441 fois
Je vais devoir passer par un cpateur virtuel pour mémoriser l'état : allumage par Va et vient selon la règle : Lumière devient On et pas de détection de mouvement.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 15 Avr 2020 15:24
ça fonctionne si l'allumage par le bouton interviens plus tôt que la détection.
auquel cas tout est bon ;)
au plus simple je vois ceci :
Allumage deviens On ET détection est égal OFF > Light ON <<--- en fait c'est inutile on peut se contenter de la règle suivante qui instaure une minuterie uniquement dans le cas d'une détection active lors de l'allumage.
tu as une porte entre le bouton de la lumière et l'escalier ?
Allumage deviens ON ET détection est égal ON > Light Macro minuterie
SKL
Messagepar ThierryStrad » 16 Avr 2020 14:11
Bon, j'espérais revenir ici avec le tuto qui va bien pour résoudre ce problème.
Je récapitule :
Pour remédier à la latence de 3 secondes, j'ai procédé à une association :
aeotec multisensure/association/groupe 1 sur Node FGS213 Fibaro
=> plus de latence.
Néanmoins, quelque soit le mode d'allumage, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps paramètre 03 du capteur 6 en 1 aeotec : 3 - The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes.
DOnc, quoi qu'on fasse, le capteur envoi une commande On puis Off passé un certain délai.
Je n'ai pas trouvé le paramètre qui empêche le Fibaro FGS 213 de prendre en compte cette commande.
Une idée ?
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 16 Avr 2020 16:37
Passer la minuterie "interne" à plus long.
Mais on se retrouve dans le cas ou une latence (1sec) arrive c'est ça ?
EDIT : j'ai lu la doc, tu mets 3600 dans le paramètre 3 et ça s'éteindra au bout d'une heure, ça suffira pour les fois ou tu "restes dans l'escalier" ?
> tu gères via la box pour éteindre avant.
1. The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes. 2. Range: 10~3600.
SKL
Messagepar ThierryStrad » 17 Avr 2020 09:47
SKL a écrit:Passer la minuterie "interne" à plus long.
Yes !! but ... le détecteur ne détecte rien durant la période spécifiée.
Donc, si je mets une heure, après la détection et allumage automatique, je ne peux rallumer en automatique qu'après un temps de une heure (essai effectué)
Je cherche côté FGS 213, comment ne pas prendre en compte le OFF issu de l'association avec Aeotec 6in1.
Je cherche !
Par ailleurs, j'avais des clignotements de la lampe. J'ai désactivé sur FGS213 les clignotements en cas de "general alarm". Il me faut un peu de temps pour m'assurer que c'est OK.
PS : Ma femme et mes enfants se foutent copieusement de ma tronche : "C'est pourtant pas bien compliqué d'allumer une loupiotte, non ?"
:oops: :D
Thierry
ThierryStrad
Messagepar SKL » 17 Avr 2020 11:35
En effet c'est sans fin...
autant continuer a chercher l'origine de la latence du coup... puisque absente via l'application téléphone.
reboot box ? quelle consommation CPU ?
le détecteur gérant la minuterie il enverra forcement un paramètre OFF et je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas le prendre en compte via le FGS, le cas n'a pas l'air prévu dans la doc.
SKL
