[TUTO] Interface graphique des consommations et températures
Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ
Messagepar Jordi » 08 Avr 2020 17:42
c!p a écrit:Je pense que ça vient de ton serveur php, pas du reste.
Ci dessous, la config chez moi :
bon ben j'ai exactement la même conf, donc je tente de tout supprimer
Jordi
Messagepar Jordi » 08 Avr 2020 19:34
bon ben ca veut rien savoir.
faudra que j'essaie sur un pc pendant le WE.
Jordi
Messagepar c!p » 08 Avr 2020 19:45
Et niveau droits ?
Et MariaDB
J'ai un peu regardé sur le net et plus ça va, plus je me dis que ça vient de ton NAS, php, MariaDB, etc... mais pas de l'install
Et voilà ce que j'ai installé sur le NAS
eedomus+
c!p
Messagepar Jordi » 08 Avr 2020 19:51
j'ai pareil, et maria va bien :)
Jordi
Messagepar c!p » 08 Avr 2020 19:57
As tu webstation d'installé, il y a les paramètres du serveur php
Puis j'ai modifié mon précedent post
eedomus+
c!p
Messagepar Jordi » 08 Avr 2020 20:05
il y a quelques différences, je vais essayer de m'aligner sur ta conf
Jordi
Messagepar c!p » 08 Avr 2020 20:08
Ah... peut être nginx et apache. Et les différentes versions.
Bon courage, tu n'es pas le seul à avoir eu le soucis. Le forum synology est très fourni.
Bon courage :)
Tiens nous au courant
eedomus+
c!p
Messagepar Jordi » 08 Avr 2020 20:16
bon maintenant je suis comme toi, et pb identique :-(
Jordi
Messagepar ThierryStrad » 10 Avr 2020 08:04
ThierryStrad a écrit:
thrymartin a écrit:5W affiché *ou* dans l'interface ?
dans le widget ? (la petite icone) : la ou c'est noté par exemple
5W depuis x... minutes/heures...
si oui, tu cliques pour accéder à la configuration et tu écris kW au lieu de W dans "unité" puis "sauver"
te noies pas dans un verre d'eau
sinon, ou ?
Je ne suis pas sûr que nous parlions de la même chose.
Côté interface eedomus, tout fonctionne bien. Ce sont les bonnes unités.
Je parle de l'interface graphique des consommations et températures hébergées par le NAS (ce qui est décrit dans ce post depuis le début, le développement en PHP pour NAS).
J'ai modifié ImportEEdomus.php. J'ai ajouté un test sur la valeur id = id du capteur ENEDIS, et dans ce cas ait fait valeur = 1000*valeur.
Pas génial, mais c'est fait.
Passer en unité KW, imposait, selon moi, une modif assez profonde du code.
Cette modif, je la tiens à dispo de qui veut.
Ce pb est résolu.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 05 Déc 2020 06:06
J'utilise cette interface depuis plus d'un an. Depuis plusieurs mois, mon NAS Synology prend des lenteurs au point de ne plus répondre.
J'ai maintenant mis la main sur la cause racine : lorsque je lance la requête de cette interface graphique depuis eedomus, plantage ! D'ailleurs, depuis fin novembre, les tables de données ne sont plus à jour : il n'arrive même plus à exécuter la requête, même si je la lance à la main (commande "tester" sur l'actionneur https de l'eedomus).
Une analyse des données dans les tables montre que la dernière mise à jour remonte à fin novembre. Dans le doute, j'ai restaure une anciène version du parametres.php. Rien n'y fait.
Le moniteur CPU du Synology montre une charge saturée à 100% avec une attente E/S proche de 90 à 95% !
Faut-il lancer une procédure d'optimisation des tables ?
Autre ?
Je remarque d'ailleurs que la mise à jour des données s'est arrêtée pile un an au jour près, après la mise en place de l'application. Seules les consommations continuent d'être mises à jour. Les évènements et environnements ne sont plus mis à jour. Très bizarre :?: :?: !!!
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 11 Déc 2020 22:05
Merci pour cette réponse très fournie. J'ai un peu avancé de mon côté. J'écarte finalement la problématique HW défaillant, les tests smart (y/c tests profonds) sont positifs. L'espace disque est somptueux, je pense. 12To occupés à 65%.
J'écarte le pb de HW, car il m'arrive à récupérer le système en Désactivant les caméras de surveillance/Synology Surveillance Station. Ce n'est pas 100% des plantages, mais ça m'est arrivé.
Je pense que ce n'est pas la seule raison. Pour cette BDD, j'ai amélioré les temps de réponse en lançant une optimisation des tables. Mais en lançant l'appli, je plante régulièrement le Synology (E/S = 90% à 98% charge CPU durablement). J'ai beaucoup de datas, au niveau des évènements. Comme l'appli lance une procédure de génération de page sur TOUS les évènements par défaut, ça fait une page HTML monstrueuse. Je pense modifier la requête dans le code pour que par défaut la page porte sur le mois en cours. Je verrai si je me sors de cette ornière.
C'est gênant, car j’héberge un forum entre potes.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 12 Déc 2020 10:23
thrymartin a écrit:Donc à la question : "dois-je optimiser ?" la réponse serait ... "heu... pourquoi ? c'est pas déjà fait ?" ;)
Gna gna gna ....
Message reçus. Quand ça fait mal, le message est encore mieux reçu. :shock: :oops: :lol:
Autre question (car pas clair dans le commentaire du code de Pacific Boy.
Cas d'un FGS 212 qui commande une lampe, par exemple. Je veux remonter la conso réelle d'une part et l’évènement ON/OFF dans la table des évènements.
Je dispose de l'ID de la commande, et de l'ID du consomètre.
Dois-je faire 2 lignes dans le parametres.php :
array("id"=>id du consomètre du FGS212, "type"=>"consommetre", "libelle"=>"Lampe SdB Combles"), //Fibaro Lampe SdB Combles
et
array("id"=>id de la commande du FGS212, "evennement"=>true, "libelle"=>"Lampe SdB Combles"), //Fibaro Lampe SdB Combles
Ou une seule ligne et le SW se débrouille pour retrouver l'ID consomètre ?
array("id"=>id de la commande du FGS212, "evennement"=>true, "type"=>"consommetre", "libelle"=>"Lampe SdB Combles"), //Fibaro Lampe SdB Combles
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 13 Déc 2020 08:57
Je pense avoir trouvé la réponse. J'ai fait l'option 1 (1 ligne par id). Cela génère duplication des evt et des pièces.
La solution 2 suffit. Une ligne avec la surcharge : "evennement"=>true, "type"=>"consommetre" permet de récupérer la conso et l'évènement (avec l'ID principal du périphérique)
La vraie question est : a-t-on besoin de l'evt si on a la conso ?? Bref, j'ai aussi fait du ménage dans la BDD.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 01 Fév 2021 11:18
Bonjour à tous ;
Ce fil est assez peu vivant, mais je tente ma chance :
Mon Synology part en surcharge CPU lorsque j'utilise cette interface (attentes E/S passe à >90%). Et cette surcharge ne s'arrête pas (après toute une nuit par exemple) J'ai optimisé les tables sous phpmyadmin => pas mieux.
Les temps de réponse, lorsque ça fonctionne encore, sont de plusieurs dizaines de secondes et se dégradent jusqu'à ne plus répondre.
J'ai allégé la table "périphériques" en supprimant des datas dont je peux me passer.
Rien n'y fait.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce pb ?
Je manipule une autre database sous Maria DB : un forum. Je pense que c'est bien plus volumineux, sans aucun souci, et depuis bien des années.
Mon Syno est un DS415.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 07 Fév 2021 10:51
Ma réponse au post précédent ; j'ai trouvé.
Tout d'abord, n'attribuer qu'une seule fonction à un périphérique. Chez moi, attribuer événement et consomètre fait partir mon NAS en vrille. Cela fait dupliquer le nombre de périphériques (un pour l'evt et un pour le consomètre). La BDD semble ne pas supporter.
Pour remettre une BDD en état, j'ai pratiqué ce que j'ai pu voir sur d'autres forums : ménage pas requêtes SQL puis l'export en SQL, l'effacer et la régénérer par import SQL. C'est radical !
Enfin, j'ai supprimé l'actionneur HTTPS de l'eedomus : celui qui sert à lancer périodiquement le php : importEedomus. Je le fais depuis le Synology, dans le planificateur de tâches. C'est à la fois plus fiable et plus élégant.
Voici la commande : /usr/local/bin/php56 -f /volume1/web/eedomus/importEedomus.php
J'ai pu lire sur certains forums de ne pas faire exécuter cette tâche par root. Je me suis exécuté.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar xeos » 07 Fév 2021 16:53
J'ai un peu regarder les scripts et on voit clairement que les injections/selections se font en SQLI. Est ce que tu as activer dans web station php 56 l'extension MYSQLI ?
Est ce que tu es sur que c'est bien du 5.6 et non du 7.2
Messagepar ThierryStrad » 07 Fév 2021 18:41
xeos a écrit:Salut,
Oui, le SQLI est activé par défaut.
Pour le 5.6 et le 7.2 (php), les 2 sont bien activés sur mon NAS. Par contre, je ne sais pas comment faire pour que cette interface utilise bien 5.6.
Capture d’écran 2021-02-07 184329.jpg (93.26 Kio) Consulté 37283 fois
Thierry
ThierryStrad
