[Store Widget] Suite Design X
Re: [Store Widget] Suite Design X
Messagepar eedomusbox » 10 Fév 2020 13:54
il ne fonctionne plus le scripts Météo? je n'ai aucun résultat
eedomusbox
Messagepar RAR69 » 10 Fév 2020 14:05
eedomusbox a écrit:Salut,
Pour moi il est toujours opérationnel !
Messagepar xeos » 10 Fév 2020 16:21
Salut
Tu as rien sur aucun support ou juste sue le mobile ?
Messagepar eedomusbox » 11 Fév 2020 09:05
Sur pc et tel. Rien de ne passe, j'ai essayé avec ma ville et lyon
eedomusbox
Messagepar xeos » 12 Fév 2020 09:09
Salut ca fonctionne avec les points GPS suivant :
LYON
LAT 45.76
LONG 4.84
Messagepar medapayne » 27 Fév 2020 07:40
Fiouuuuuu Je viens de me faire plaisir et j'ai installé plusieurs Widget X .... putain le mecs félicitations et surtout MERCI c'est un taf magnifique surtout pour les lampes et appareil électrique :D
La météo ne semble pas fonctionner chez moi
mais pour le reste c'est juste Génial!!!! :D :D :D
Merci xeos and Co :D
medapayne
Messagepar xeos » 17 Mars 2020 23:42
Merci medapayne
Mise à jour de SensorX :
Mise en icône (4 max par ligne) et réglage du polling.
Intégration des détecteurs de mouvement, capteur porte et serrure.
Intégration de détecteurs d'incendie et inondation.
Intégration de la sonde UV.
Le capteur fenêtre sera intégré dans shutterX avec des memo et du multi-tap :thumbup: .
Sera mis en sur le store demain.
Capture d’écran 2020-03-17 à 23.30.59.png (62.07 Kio) Consulté 25665 fois
Messagepar xeos » 18 Mars 2020 23:42
Mise à jour de shutterX
Attention cela demande une reinstallation de vos shutterX.
Suppression user et secret
Design dans le meme style que les autres widgets X.
Ajout du retour d'état d'un capteur d'ouverture sur la fenêtre.
Multi Tap sur 2 et 3 Unités:
Sur bouton Montée/ Descente => Appui court = Step / Appui Long => Montée ou descente totale.
Sur la valeur => 2 tap = Memo1 / Long tap = Memo2
Vous avez toujours la possibilité d'utiliser le slider sur la volet direct.
Capture d’écran 2020-03-18 à 23.40.39.png (120.28 Kio) Consulté 25641 fois
Prochain ajout => choix couleur
Amelioration des icones
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Mars 2020 12:24
xeos a écrit:Mise à jour de shutterX
Super taf merci !
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Mars 2020 12:39
Comment fonctionne les mémos ?
Messagepar xeos » 19 Mars 2020 13:18
il faut soit faire 2 appui sur la valeur (ex 30%) ou un appui long
Messagepar CAMBOUI » 25 Mars 2020 10:24
bonjour
j ai installe shutter X il fonction avec mon volet somfy IO mais il fonction a l'envers
quand je ferme il est ouvert et quand j ouvre il est ferme
et ferme il y a encore des trous alors que direct eedomus cela fonctionne avez vous une réponse
patrick
CAMBOUI
Messagepar xeos » 26 Mars 2020 09:05
je vais verifier mais il me semble qu'il y a une inversion de valeur brute sur le script Somfy , sinon je ferai une mise à jour prochainement de correction.
Messagepar CAMBOUI » 31 Mars 2020 09:48
Merci de la réponse sinon super widget
Patrick
CAMBOUI
Messagepar Aurélien » 27 Avr 2020 15:19
Je viens de découvrir votre travail, félicitations.
Je suis en train de faire des tests, par contre pour l'installation du Player X pour un lecteur Sonos, je n'arrive pas à voir ce qu'il faut renseigner dans les paramétrés "API user" et "secret user"...
Merci d'avance pour la précision !
Aurélien
Aurélien
Messagepar jluc2808 » 10 Mars 2021 08:34
bonjour, j'ai un souci d'implémentation avec le widget Therm X , que j'ai associé à mon thermostat Nest (j'utilises un php sur serveur syno qui est un hack d'un script php que j'avais sur une autre box, mais ça fonctionne)
j'ai créé 3 modules :
- 1 température pour stocker la température courante ou j'ai mis lat et long à blanc.
- 1 actionneur HTTP pour la partie consigne ou j'ai ajouté les valeurs entre 16° et 28° + 5°c, et dans les url j'ai http://rien (je ne sais pas mettre qu'il ne faut rien faire)
- 1 actionneur HTTP pour ON/OFF, ou j'ai ajouté la commande de mise à jour toutes les minutes , pour lire les données Nest (mon script PHP)
le script php, interroge le Nest, récupère les données et les envois via l'API-local sur les 3 modules avec leur code api et l'ordre set pour stocker les valeurs.
tout ce petit monde fonctionne correctement en lecture. :mrgreen:
Maintenant ça se corse (ou ça ne va plus) si je bouge le curseur de consigne, le widget Therm X veut changer la valeur de consigne sur le module HTTP actionneur consigne (pareil pour ON/OFF heating). Alors cela va déclencher l'URL associée à la valeur de la nouvelle consigne.
si l'URL associé est un ordre de mise à jour sur le Nest ==> je modifie la consigne à cette nouvelle valeur via mon programme PHP sur le NEST.
Cependant à chaque fois que je vais lire la donnée de consigne sur le Nest, qui a pu changer via le thermostat lui-même, je fais une mise à jour de la valeur de consigne récupérée par l'ordre set, qui va redéclencher l'url de mise à jour de la consigne sur le NEST , donc je boucle ?
comment fait-on pour avoir les données en lecture (comme maintenant) et les données en mise à jour sans que ça soit en conflit ? donc comment on fait pour éviter de boucler :?:
j'espère avoir été assez clair, sinon dites moi ! :roll:
merci de vos conseils
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 10 Mars 2021 09:49
je me répond, je pense avoir trouvé la solution :
dans mon script PHP de récupération des données Nest et envoi vers eedomus, dans l'ordre set il y a un argument &update_only=1 qui permet de ne pas déclencher l'URL associée (dans ce que j'en comprends du commentaire dans la doc API)
Optionnel update_only int 1 si vous souhaitez mettre à jour la valeur du périphérique eedomus sans demander d'action physique sur le matériel correspondant
dites moi si je me trompe, merci
jluc2808
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Mars 2021 10:07
jluc2808 a écrit:je me répond, je pense avoir trouvé la solution :
Exactement ! En gros ça permet de set la valeur sur l'interface Eedomus sans faire l'action associé
Messagepar jluc2808 » 10 Mars 2021 23:40
quand j'utilise shutterX avec mes volets somfy IO, les valeurs et appuis sont inversés, appui en haut fait descendre et en bas monté , le volet est montré comme ouvert avec le texte ouvert quand physiquement il est baissé.
Pour mes volets somfy j'utilises l'équipement du store eedomus SOMFY
y a t il une solution ?
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 10 Mars 2021 23:45
xeos a écrit:ThermoX
bonjour dans le script associé ThermoX je vois qu'il y a un argument refresh possible ==> à quoi sert il ? avec quelle valeur peut-on l'utiliser ?
dans le script il y a polling defaut 10, a quoi ça sert ?
serait-il possible d'ajouter les infos :
- humidité
- mode éco, mode confort, mode hors gel
jluc2808
